远东买卖宝网络科技有限公司
四种识别辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆的简易方法
供稿:远东买卖宝网络科技有限公司
发布时间:2015/11/17 10:32:05
四种识别辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆的简易方法:
1、产品名称识别法
电线--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。
2、表皮烧烫法
用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如有较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。
3、热水浸泡法
把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。
4、密度对比法
低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。
辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆以其优异的综合电气物理性能得到广大电工与电器从业人员的广泛认同,并在北京奥运会主体工程、北京人民大会堂等一系列国家大型标志性建筑中得到应用,表现出良好的市场前景。但是令人担忧的是近年来发现一些仿制甚至假冒该产品的现象,严重威胁重点建设项目的工程质量和工程形象。
如需了解更多信息,请访问 (远东买卖宝网络科技有限公司)官网
关键词:辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆
联系我们
桌面版
远东买卖宝网络科技有限公司
地 址:江苏省宜兴市高塍镇远东大道29号
邮 编:214257
电 话:0510-87240056
传 真:0510-87240020
网 址:
E-mail:mmbao@mmbao.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
