工控网
国产称重模块安装方法及调试说明
供稿:工控网
发布时间:2015/10/29 13:35:55
   称重模块安装在反应釜底部的三个压式称重模块将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模块信号,并可根据各称重模块受载情况调节角差,经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。这就是我们称重模块的称重原理,那么我们的称重模块究竟怎样安装及调试呢?下面我们一起来看看:
 称重模块安装方式:
①称重模块采用不锈钢材料,有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构,可在各种恶劣条件下使用。
②在采用四只动载称重模块的安装方式中,一般其中两只称重模块的三面受限位,另外两只称重模块只在端部限位。
③静载称重模块安装方式:采用不锈钢材料,有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构,可在各种恶劣条件下使用。
④动载称重模块安装方式:在采用四只动载称重模块的安装方式中,一般其中两只称重模块的三面受限位,另外两只称重模块只在端部限位。
安装时请注意以下2点:
  1. 要注意水平调整,包括单个模块的安装平面和一套称重模块之间的水平调整;
  2. 传感器调试注意事项调试前一定要检查每个称重模块的支撑螺杆顶部螺母是否已松开,套筒是否处于自由状态,否则,将产生较大误差,甚至无法称重。
 调试注意事项
(1) 调试前一定要检查每个称重模块的支撑螺杆顶部螺母是否已松开。套筒是否处于自由状态,否则,将产生较大误差,甚至无法称重。
(2) 调试时,要检查每一个参数出厂设定值是否符合实际需要,尤其是“开机清零”参数,出厂时一般都设定为“开机自动清零”,在容器上最好改为“禁止开机自动清零”,防止因停电等原因,再次开机时,容器的物料重量被“自动清零”而丢失。
(3) 量程设定不是指一套称重模块的额定总负荷,也不包括容器自身的重量,而应根据最大物料称量,从说明书所给的分度数和分度值中选取大于等于最大称重量作为量程。
(4) 称重仪表电源电压必须符合要求,如电压不稳,超出允许范围,则会引起数字漂移。最好使用稳压电源。由于电子称重模块组成的称重系统便于实现过程自动化称量,便于与计算机联网,因而在化工,食品,饲料等企业得到越来越广泛的应用。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:称重模块安装
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
