工控网
浅谈起重机械移动馈电装置的分类和选取应用
供稿:工控网
发布时间:2015/10/26 13:14:59
前言
随着起重设备的使用功能、可靠性和控制要求的不断提高,对移动馈电装置要求也日益提高,通篇文章针对起重机械常用移动馈电装置进行简单分类,并对常用移动馈电装置相关参数应用选择做一详细介绍。
一、 移动馈电装置的分类
依据移动馈电装置的容量、信号通讯、速度运行、运行轨迹、安全防护以及特殊使用环境的要求,常常把移动馈电装置分为以下几点。
1、 按传输介质分:有动力传输和信息传输的移动馈电装置;
2、 按应用环境分:有一般工业环境和特殊工业环境(如防腐型、防尘型、防爆型等);
3、 按结构分:有无防护式和防护式等;
4、 按运行接入方式分:有非滑接式和滑接式两大类。
二、 移动馈电装置的选取和应用
1、 非滑触式移动馈电装置
非滑触式移动馈电装置主要采取软电缆移动供电,适用于易燃易爆环境或室外起重机械移动供电,具有安全、可靠的特点。然而,移动距离不能过长、移动轨迹受到限制,电缆使用寿命有限。装置的主要区别是对于软电缆的收放和曲绕保护方式不同。
(1) 挂缆滑车
挂缆滑车有钢绳轨道电缆滑车,型钢轨道挂缆滑车以及Ω型轨道挂缆滑车几类。
钢绳轨道电缆滑车,轨道采用直径5.6mm钢绳张紧,钢绳上挂有滑轮。该方式一般用于小吨位起重机或电动葫芦。单梁起重机或桥式起重机小车供电带有一根多芯电缆供电,一般不多于三根。移动距离不大于30米,滑车距2.53米,单根电缆直径不大于27mm,移动速度不大于40m/min
型钢轨道挂缆滑车多采用角钢或工字钢轨道作为移动轨道,一般适用于大吨位或机构较多的小车,可以挂较多电缆。缺点是,由于轨道暴露,易受冰雪、积尘堵塞。常用型材规格有:工字钢100。常用挂缆滑车型号有:C40 C65 C80
Ω型轨道挂缆滑车是一种半封闭Ω型轨道、轨道接头、支架、牵引小车、挂缆小车、终端头组成。牵引小车和挂缆小车均在Ω型轨道内腔,在移动设备拖拽下移动行走,挂于挂缆小车上的电缆随之放缆或收揽,同步移动。
Ω型轨道挂缆滑车优点是:可蔽雨雪、灰尘。小车行走轻便、噪音小、美观,所有部件标化,安装简便。缺点是:价格偏高。
(2) 电缆卷筒装置
电缆卷筒装置是将电缆盘状储存,卷绕在电缆卷筒上。当移动受电设备行走时,卷筒放缆,返回时卷筒收揽,卷筒可安装在移动受电设备上,也可固定安装。
一般放缆时是利用电缆的张力,拉动卷筒送缆;收缆时,利用电动力,重力或弹簧储能力,转动卷筒收揽。电缆卷筒的主要性能要求:第一:卷筒放缆速度应和移动受电设备同步。第二:对电缆受力的保护。当张力超过电缆需用范围时,卷筒应能停转或空转。第三:电源输入一般采用集电环和电刷。
电缆卷筒装置常用的有:弹簧储能式、电动式两种。
弹簧储能式主要特点:该产品以弹簧力做动力,不消耗电能,结构紧凑。电缆在工作过程中始终受一定张力的作用,不会松弛,也不会缠绕打结。采用集电环、电刷集电结构,供电可靠,设置了可逆转结构,卷筒能正反转动。优点是:结构简单,故障较少、维护方便。缺点是:一般不建议长距离,大直径卷放电缆场合使用,弹簧收卷力计算调定恒张力,要求比较困难,电缆在放缆时,承受较大的张力。
针对弹簧储能式卷筒选型规格参见表1-1.
选用规格表(1-1
电缆型号规格
10m系列
外形序号
电缆型号规格
10m系列
外形序号
电缆型号规格
15m系列
外形序号
芯数X截面
芯数X截面
芯数X截面
YC型 2*10
JTA75-10-2
1
YC型 3-6+1*4
JTF50-10-4
1
YC型 2*10
JTA75-15-2
1
YC型 2*16
JTA100-10-2
JTE50-10-4
JTB75-15-2
YC型 3-6+1*4
JTA50-10-4
CRHF
7*2.5
5*2.5
JTA20-10-6
2
YC型 2*16
JTA100-15-2
JTB50-10-4
JTB20-10-6
JTB100-15-2
JTC50-10-4
JTC20-10-6
YC型 2*25
JTA135-15-2
4
JTD50-10-4
JTD20-10-6
JTB135-15-2
JTE20-10-6
YC型 2*35
JTA170-15-2
JTF20-10-6
JTB170-15-2
YC型 3*6+1*4
JTA50-15-4
2
JTB50-15-4
JTC50-15-4
JTD50-15-4
JTE50-15-4
JTF50-15-4
YC型 3*10+1*6
JTA65-15-4
JTB65-15-4
JTC65-15-4
JTD65-15-4
JTE65-15-4
4
JTF65-15-4
电动式卷筒装置,凡是以电动机作为收揽动力装置的均属此类。该产品目前国内生产品种繁多,应用广泛。其主要结构区别在于电缆恒张力的保障。
主要型号和规格参见表格(1-2
选用规格表(1-2
型  号
规    格
4
6
10
16
25
35
50
70
容  线  量
ZS-A
150
100
50
45
ZS-B
245
195
100
80
ZS-C
400
300
110
120
85
ZS-D
150
90
80
260
120
100
75
ZS-F
400
195
185
110
80
ZS-G
580
260
250
160
120
ZS-H
680
680
390
200
200
2、 滑接式移动馈电装置
滑接式移动馈电装置、输电导体是裸露或部分裸露的直线状金属导体;集电器采用导电性能、自润滑性能、耐磨性能均良好的电刷材料,通过一定压力滑接接触,将线体上的电源输送给移动受电设备。集电器一般是非自行式移动。
滑接式移动馈电装置显著特点是具有较高的移动速度,并且不受移动轨迹的限制。
(1) 防护式移动滑接输电装置
防护式移动滑接输电装置品种规格和应用参数参见表(1-3
选用规格表(1-3
型  号
截面积/mm2
极数
连续电流/A
额定电流和阻抗/Ω/km
外形尺寸/mm
QHG-3-35/140-S
35
3
140
0.514
60*70
QHG-3-70/210-S
70
3
210
0.257
QHG-4-16/80-S
16
4
80
1.38
QHG-4-25/120-S
25
4
120
0.81
QHG-4-35-/140-S
35
4
140
0.55
QHG-4-50/170-S
50
4
170
0.39
QHG-4-70/210-S
70
4
210
0.285
QHG-6-10/140-S
10
6
50
1.91
QHG-7-10/50-S
10
7
50
1.91
型  号
截面积/mm2
极数
连续电流/A
额定电流和阻抗/Ω/km
外形尺寸/mm
QHG26-35/140-S
35
6
140
0.56
95*115
QHG2-6-50/170-S
50
6
170
0.385
95*115
QHG26-70/210-S
70
6
210
0.28
95*115
QHG27-35/140-S
35
7
140
0.56
95*115
QHG2-7-50/170-S
50
7
170
0.385
95*115
QHG2-7-70/210-S
70
7
210
0.28
95*115
型  号
截面积/mm2
极数
连续电流/A
额定电流和阻抗/Ω/km
外形尺寸/mm
QHG316-10/50-S
10
16
50
1.91
65*96
QHG38-10/50-S
10
8
50
1.38
65*96
QHG3-8-16/80-S
16
16
80
0.81
65*96
QHG3-8-25/120-S
25
8
120
1.38
65*96
型  号
截面积/mm2
极数
连续电流/A
额定电流和阻抗/Ω/km
外形尺寸/mm
QHG6-5-16/80-S
16
5
80
0.81
65*75
QHG6-5-25/120-S
16/25
5
120
0.55
65*75
QHG6-5-35/140-S
16/35
5
140
0.38
65*75
QHG6-5-50/170-S
16/50
5
170
0.39
65*75
QHG65-70/210-S
16/70
5
210
0.285
65*75
参考文献:
1、 实用起重机电气技术手册
2、 滑触线的选择和计算手册
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:起重机械,移动馈电
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
