供稿: 北京北科驿唐科技有限公司
发布时间:2015/10/16 11:47:27
图1: 永宏FBs系列与PLC-509 PLC联网宝连接远程下载程序
1、连接永宏FBs系列与PLC-509 PLC联网宝
使用RJ-45交叉网线将永宏FBs系列与PLC-509 PLC联网宝连接起来,如下图所示。给PLC-509 PLC联网宝插入SIM卡,拧紧天线,然后分别给PLC-509 PLC联网宝和永宏PLC加电运行。
图2:永宏FBs系列与PLC-509 PLC联网宝连接
2、申请驿云账号
在浏览器中打开http://3g.etungtech.com页面,点击“注册”按钮申请一个驿云账号。
申请时要确保输入正确的电子邮件地址,提交后在收到的邮件中点击链接自动激活该账号。
图3:申请驿云账号
3、配置PLC-509 PLC联网宝
1)在上位机电脑上安装并运行无线网口通软件,在菜单“控制”->“设置”,“登录账号”处输入申请的用户名和密码;
图4:运行网口通软件
2)配置Loopback网卡IP地址:永宏FBs系列网口默认IP地址为192.168.1.*网段,需要将Loopback网口IP地址配置为与永宏FBs系列的IP地址在同一网段,比如:192.168.1.200,如下图所示。
图5:配置Loopback网卡IP地址
3)添加终端:在工具栏中点击“添加终端”,在弹出的对话框中,根据PLC-509 PLC联网宝标签上的IMEI号查找终端,选中后点击“添加终端”即可,这时被添加的终端将显示在终端列表中。
图6:添加终端
4、联机下载程序
在上位机电脑运行永宏PLC编程软件WinProLadder,选择菜单“档案”->“开启专案”,打开要下载的程序项目:
图7:开启专案
选择菜单“PLC”->“联机”,联机名称选择“FATEK-UDP”(或“FATEK-TCP”),然后点击“编辑”:
图8:设置联机参数
网络地址设置为永宏PLC网口的IP地址,如:192.168.1.3,然后点击“确定”:
图9:设置IP地址
点击“进阶”,设置通讯Timer_Out为5秒,断线重试为7次,然后点击“确定”。
图10:设置通信参数
然后点击“确定”,界面显示资料传送中:
图11:程序下载中
程序下载完成后,显示PLC状态:
图12:程序下载完成
程序执行中,在阶梯图上可以看到执行情况:
图13:程序执行状态
如需了解更多信息,请访问 ( 北京北科驿唐科技有限公司)官网 http://www.etungtech.com
北京北科驿唐科技有限公司
地 址:北京市海淀区中关村大街10号E世界财富中心A座10层1018A
邮 编:100088
电 话:010-64839475
传 真:010-64857815
网 址:http://www.etungtech.com
E-mail:info@etungtech.com
联系人:夏卫东
