天津施德科技有限公司
如何延长变频器的使用寿命
供稿:天津施德科技有限公司
发布时间:2015/5/20 15:19:57
1变频器的使用环境
A、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制 在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品 说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
B、环境湿度。湿度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其 绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增 加干燥剂和加热器。
C、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、 印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况 下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
D、振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触 不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用 抗震橡皮固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段 时间后,应对其进行检查和维护。
E、防止电磁干扰。电焊机、动力机械;远离放射线物质及可燃物;避免直接日 照:远离腐蚀性液体、瓦斯
F、防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入 端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核 实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电 压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
2变频控制柜的设计
变频控制柜电气原理图设计合理:变频器上口不加漏电保护器、下口不加接触器(无变频工频转换)、电容、变频柜有散热风扇、变频器不用上口接触器控制启停。
3变频柜内元器件的布局
变频柜内器件的合理布局和有效距离,要有足够的散热空间,走线合理。
4变频器参数的合理设置   变频器的启动停止要合理不要用上口接触器控制启停、根据需要设置自由停 车或减速停车。变频器的加速减速时间、变频器内电机参数。
5变频器的保养  变频器要适时清灰保养。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻 有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常, 有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在 3Hz 的低频运行,以确保变频器工作正常。
6变频器合理使用  变频器不宜频繁启停,变频器是电子产品如长时间放置使用 前适当充电;雨季防雷,防潮,变频器在地下潮湿环境不使用可以带点防潮。
如需了解更多信息,请访问 (天津施德科技有限公司)官网 http://www.sd-automation.com/
关键词:变频器使用,变频器维护
联系我们
桌面版
天津施德科技有限公司
地 址:天津市东丽区成林道321号中孚科技孵化器一号楼113室
邮 编:300160
电 话:02224376818
传 真:02224376818
网 址:http://www.sd-automation.com/
E-mail:sd4009928890@163.COM
联系人:胡丽敏
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
