供稿:广州西森自动化控制设备有限公司
发布时间:2015/3/5 9:00:02
热电行业作为我国经济的基础,在近几年得到迅猛发展,用于贸易结算的蒸汽涡街流量计伴随热电行业发展达到历史之最。而西森蒸汽涡街流量计以其独有的特点在众多流量计中发展最为迅速。西森蒸汽涡街流量计是利用卡门漩涡的原理和压电技术制造的速度式流量计,传感器输出的频率值与管道中介质流速成正比。
西森涡街流量传感器特点:
1.量程范围
西森涡街流量计传感器量程在很小范围时.准确度可达0.5级或更高.量程范围增大,准确度下降。用于气体计量.好的传感器在1.5级准确度时.量程比可达1:(20-25),即流速为(3-75)m/s。一般传感器量程比只有1:(8-10)。
2.重复性
在速度式流量计检定规定中,传感器每个流量点要检测3次,找出最大差值.取全量程所有检测点(一般有5-6点)的最大差值为重复性.一般为0.2%和0.3%。
3.压损
涡街流量传感器压力损失很小,例如:当饱和蒸汽压力为0.6MPa.流速为30m/s.其压力损失为4kPa.还与管内壁的光滑程度有关。
4.稳定性
涡街流量传感器结构简单.没有磨损、运动、位移部件,稳定性很好。在经过2个检定周期(4年),其准确度、重复性和仪表系数仍能接近出厂指标。
5.维护
传惑器的探头是将涡流的压力信号转换成电信号(频率信号),检测放大板是将探头的频率信号整形成脉冲信号,与探头频率等值送出到显示仪表。更换检测放大板不影响计量准确度等指标.即使更换探头在按照工艺要求前提下,也能保证技术指标。在检定周期内不需调整、校准传感器的任何部件。
6.振动
涡街流量传感器是靠振动产生频率信号.在有强振动环境内,振动产生信号大于流体产生信号时.检测放大板又无法消除振动信号.传感器不能准确计量,由于振动此传感器在无流量时仍有频率输出.此为涡街传感器最大缺点。
7.标定
涡街流量传感器标定应在国家技术监督局授权的标定装置.按JJC198速度式流量计检定规程进行标定,在量程范围内取(5-7)个流量点,标定线性误差、重复性、平均仪表系数等指标。
广州西森自动化控制设备有限公司:http://www.sisenauto.com
西森涡街蒸汽流量计:http://www.sisenauto.com/product/wjllj_1.html
如需了解更多信息,请访问 (广州西森自动化控制设备有限公司)官网 http://www.sisenauto.com
广州西森自动化控制设备有限公司
地 址:广州市番禺区钟村105国道高沙工业区C5栋西森大厦
邮 编:511400
电 话:400-800-8223
传 真:020-39996659
网 址:http://www.sisenauto.com
E-mail:sisen@sisen.com.cn
联系人:王琪
