供稿:工控网
发布时间:2015/1/13 13:51:34
图1 三相异步电动机的分解图
三相异步电动机的结构
(一)定子(静止部分)
1.定子铁心: 定子铁心的作用是作为电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
2.定子绕组:定子绕组的是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。
主要绝缘项目有以下三种:
(1)对地绝缘
(2)相间绝缘
(3)匝间绝缘
接线盒(△接法)
定子三相绕组的接线方式
(1)星形接法(Y接)
(2)三角形接法(△接)
3.机座
(二)转子(旋转部分)
转子是电动机的旋转部分,包括转子铁心、转子绕组和转轴等部件。
1.转子铁心
作用:电机磁路的一部分,并放置转子绕组。一般用0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。
2.转子绕组
作用是切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。根据构造的不同分为鼠笼式转子和绕线式转子。如图1-5所示。
图1-5转子绕组
(1)鼠笼式转子:若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。如图1-6所示。
图1-6笼型转子
a)笼型绕组 b) 转子外形 c) 铸铝笼型转子
(2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集电环(滑环)上,再通过电刷与外电路联接,如图1-7所示。
图1-7绕线式转子异步电动机的转子接线示意图
a)接线图 b)提刷装置
3. 转轴
用以传递转矩及支撑转子的重量,一般由中碳钢或合金钢制成。
(三)其它附件
端盖、轴承、轴承端盖、风扇
二.铭牌
图1-8 三相异步电动机铭牌
1.型号Y90L—4
2.额定功率PN 指电动机在额定运行状态下运行时电动机轴上输出的机械功率,单位为KW。
式中,UN1、IN1、ηN、cosφN分别为电动机额定的线电压、线电流、效率、功率因数。
3.额定电压UN1 指电动机在额定运行状态下运行时定子绕组所加的线电压,单位为V或KV。
4.额定电流IN1 指电动机加额定电压、输出额定功率时,流入定子绕组中的线电流,单位为A。
5.额定转速nN 指电动机在额定运行状态下运行时转子的转速,单位为r/min。
6.额定频率fN 我国规定工频为50HZ。
7.额定功率因数cosφN 指电动机在额定运行状态下运行时定子边的功率因数。
8.接法 指电动机定子三相绕组与交流电源的联接方法。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
