工控网
松下伺服A4,A5系列产品接线及参数说明
供稿:工控网
发布时间:2012/3/21 15:56:23
A4/A5脉冲控制接线:以下7根线必须接才能使电机转动。
第29脚接0V,伺服使能作用
第7脚接+12/24V
第41脚接0V
根据你的上位机I/O端驱动电流的大小分别对应选择如下的集电极开路接法:
正常的:
大于10mA的:第3、5脚都接+5V(串一个100Ω1/2W的电阻)/+12V(串一个1KΩ1/2W的电阻)/+24V(串一个2KΩ1/2W的电阻);第4脚接脉冲;第6脚接方向
小于10mA的:第1、2脚都接+24V(不需串电阻);第4脚接脉冲;第6脚接方向
特殊的:
大于10ma的:第4、6脚都接0V;第3脚接脉冲;第5脚接方向
小于10ma的:第4、6脚都接0V;第1脚接脉冲;第2脚接方向
A4参数
Pr.02=0(控制模式)
Pr.40=0(指令脉冲输入选择)
Pr.41=0(指令脉冲极性设置)
Pr.42=3(指令脉冲输入模式设置)
其他参数为默认值即可实现正反转。
A5参数
Pr0.01=0(控制模式)
Pr0.05=0(指令脉冲输入选择)
Pr0.06=0(指令脉冲极性设置)
Pr0.07=3(指令脉冲输入模式设置)
其他参数为默认值即可实现正反转。
A4/A5驱动器X6端口与电机的接线方法:(屏蔽线芯至少要大于或者等于0.18平方毫米)
驱动器端:第1脚是E5V,第2脚是E0V,第5脚是PS,第6脚是PS非,壳体是屏蔽线;
电机端:第4脚是E5V(白色),第5脚是E0V(黑色),第2脚是PS(淡蓝色),第3脚是PS非(紫色),第6脚是FG(屏蔽线);
A5/A4参数
Pr0.00/Pr.  =1(旋转方向设定)
Pr0.01/Pr.02=0(控制模式设定)
Pr0.02/Pr.21=1(设定实时自动调整)
Pr0.03/Pr.22=4/13(设定实时自动调整机器刚性)
Pr0.04/Pr.20=100/250(惯量比)
Pr0.05/Pr.40=0(指令脉冲输入选择)
Pr0.06/Pr.41=0(指令脉冲极性设置)
Pr0.07/Pr.42=1(指令脉冲输入模式设置)
Pr0.08/Pr.4b=10000(电机每旋转1次的指令脉冲数)
A4/A5驱动器X6端口(SM-6P)与电机的接线方法:(屏蔽线芯至少要大于或者等于0.18平方毫米(RVVP4 X 0.3))
电机端:第4/H脚是E5V(白色),第5/G脚是E0V(黑色),第2/K脚是PS(淡蓝色),第3/L脚是PS非(紫色),第6/J脚是FG(屏蔽线);
A4/A5驱动器动力线与电机的接线方法:(动力线芯至少要大于或者等于0.5平方毫米(4 X 0.75/2.5))
驱动器端-电机端:U-1/A/F(红色),V-2/B/I(白色),W-3/C/B(黑色),接地-4/D/E(黄绿),用航空插头时G、H是接制动器的;
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:松下伺服,松下伺服维修,松下伺服接线,松下伺服参数。
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
