工控网
西门子430变频器报A0501解决方法
供稿:工控网
发布时间:2011/12/4 18:08:04
发生故障时,变频器跳闸,并在显示屏上出现一个故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1. 重新给变频器加上电源电压。
2. 按下 BOP-2 上的FN 键。
3. 通过数字输入 3(缺省设置)
西门子6SE6430变频器故障
A0501
电流限幅
引起故障可能的原因
电动机的功率与变频器的功率不匹配
电动机的连接导线太短
接地故障
故障诊断和应采取的措施
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过最大允许值。
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
增加斜坡上升时间。
 减少“提升”的数值。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:西门子,变频器,故障
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
