工控网
西门子840D_810D轮廓监控报警故障实例
供稿:工控网
发布时间:2014/7/1 13:57:27
故障实例
机械问题导致轮廓监控报警
机械方面造成轮廓监控错误的原因有:
1)联轴器松动或皮带打滑;
2)传动系统阻力大或机械爬行;
3)负载过大,或切削力过大特别是断续切削时电机瞬时过载;
4)机械部分润滑情况
5)机械部件干涉造成移动困难或行程不足。
排除方法: 首先检查联轴器是否松动、皮带是否打滑。在使用一定时间后出现25050报警的数控机床机械故障中, 联轴器松动或皮带打滑占相当大的比例,也包括编码器的联轴器松动。确认连接牢固无松动打滑后慢速转移动轴, 然后观察机械部件之间是否存在干涉, 确保轴能够在全行程、正反方向正常运动 ( 包括工件、夹具、护罩、挡块和配重平衡块等)
对切削力过大特别是断续切削,应减小进刀量和进给速度,如报警消失,说明是切削力过大,也许是材料硬度过大或硬度不均匀造成,需要改进切削工艺解决。对于传动系统阻力大或机械爬行,可以通过测量轴电机电流来发现。比较正常和出现故障时的电机电流变化来判断。通常滚珠丝杠、丝母、镶条、导轨与传动齿轮润滑和机械磨损容易造成传动阻力大或机械爬行。
当润滑状况不好,负载导轨上润滑油不足时;或当电机转动时,由于润滑不好,静态摩擦造成负载没有立刻随着电机走,此时也会出现轮廓监控报警。只要加大润滑油量,即可消除报警。
1 一台镗铣床(840D 系统)X 轴运行到一个比较固定的区域时产生“25050”报警。根据此故障现象,首先排除由于电气系统或参数丢失而引起报警,然后检查导轨和丝杠润滑以及机械传动系统,发现丝杠有一端固定轴承托架的两个螺栓松动,重新紧固后,故障消失。分析此故障原因可知,由于固定丝杠的轴承托架松动,使得丝杠螺母在运行到某一区域时不再与丝杠同心,产生较大的夹角,而使螺母卡死,从而触发报警。
由重型装备分厂515 米数控龙门铣床经常加工大型机架, 当滑板开到两侧, 并用Φ40 的钻头进行钻孔, 如不下铁屑则不出现报警, 而下铁屑以后则立刻出现25050 报警, 此时需观察操作面板上驱动服务菜单, 不下铁屑时电机的电流值一般在额定电流的4%左右, 而下铁屑时电机的电流值在19%左右, 如若电机的电流值达到21%时则会立即出现25050 报警, 此时应及时查找原因。由于滑板在设计时仅采用润滑, 而无任何保护措施, 长年使用将造成轨道中间磨损并呈现凹形, 在滑板两侧造成磨损小而摩擦力加大的状态, 当用钻头吃刀钻孔时, 由于负载加大, 电机转动而负载跟随不上便发生了报警。因此, 将滑板销板重新调整, 降低下铁屑时电机的电流值即可消除报警。
测量元件故障导致轮廓监控报警
一般测量元件都接在负载上,当电机转动时,测量元件随负载上一起运动,由于测量元件把合位置不当或测量元件松动,当负载运动时,测量元件没有跟随上负载,此时NC 系统没有来自位置环反馈信号,则立刻会出现25050 报警。将测量元件重新维修好, 即可消除报警。
3 一台用840D 系统改造的车床,在加工过程中X 轴突然出现“25050”报警。经查润滑和传动系统均正常,遂按检测流程逐步进行,脱开电机与传动系统连接,并改为半闭环运行后,电机运转正常,于是怀疑为光栅尺故障。将光栅尺送往海登汉公司检修,重新安装后故障消失。
驱动模块和电机问题导致轮廓监控报警
在伺服驱动器通电显示运行的情况下,造成轮廓监控错误主要原因有:
1)驱动器“使能”信号异常;
2)伺服系统位置、速度调节器响应特性不良;
3)伺服电机性能或制动器故障。
对于SIMODRIVE 611系列的电源模块, 如果只有黄色指示灯亮, 说明“使能”信号正常。如果只有绿灯亮或绿灯与黄灯都亮, 说明“使能”信号不正常。电源模块端子63 ( 脉冲使能) 64 ( 驱动使能) 分别对地测量都应有24VDC。根据测量结果,再查找PLC梯形图的信号输出条件是否满足,并加以排除。
对调节器性能不良的驱动器,首先要利用驱动优化的手段重新优化驱动器数据,主要对速度环动态特性进行优化调整,然后调整位置环性能。
电机制动器好坏一般较容易判断,由于伺服电机性能一般用户不容易测试,简单的办法是用相同规格的电机互换来判别。
机床参数设置错误或丢失导致轮廓监控报警
1)扩大MD36400 公差带轮廓监控
由于出现25050 轮廓监控报警是受监控系统在速度轻微变化超出公差带轮廓监控MD36400的阈值而产生的,只需把MD36400 公差带轮廓监控放大即可。但只有偶尔出现轮廓监控报警时,修改此参数, 该方法才会有效果。
2)改变机床数据MD32200 伺服增益系数的设定
若只有在停车时才会出现25050 报警,说明此时在制动时,轴不能在规定时间内达到要求的速度,产生的原因很可能是系统Kv系数设定不当。检查MD32200 数值, 采取提高MD32200 数值;或者检查伺服系统转速调节器响应特性;或者重新对伺服系统进行优化处理等方法加以解决。但是如果MD32200 数值太高,坐标轴将不稳定而使机床的机械部分承担不必要的应力,最高的实用系统Kv系数将决定于传动装置的一般响应和机床的质量。
3)改变MD32300 轴加速设定
当出现25050 报警时, 首先检查MD32300 的设定值是否过大, 如果由于加速度很大而使电流值达到极限值, 位置调节回路将被断开。一旦位置调节回路又被再次接通, 则“丢失”的实际值将以超调的形式被恢复。适当降低MD32300 数值, 观察25050 报警是否再出现。
4 一台加工中心,在运行过程中厂房突然停电,恢复供电后,在准备重新运行机床时,XY 轴都出现了“25050”报警。由于在停电前机床可正常运行,所以可排除机械系统故障和其他电气系统硬件损坏的可能性,重点怀疑是否因突然停电而引起驱动器损坏或NC 参数的丢失。先将XY 轴都改为半闭环,运行正常,说明两个轴的驱动器皆正常,可以肯定是有关XY 轴第二位置测量系统的参数丢失。在回装了备份的NC 参数后,故障消失。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:机械,监控,电机,
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
