供稿:德阳四星电子技术有限公司
发布时间:2014/5/28 16:50:48
为保证RS485口在待机或故障时接收到逻辑“1”而避免产生误动作,施耐德TSX系列PLC(如Micro、Quantum、Premium、Neza等)的TER和AUX通信口(RS485)上均设置了总线偏置电阻,这样一来当联网的PLC较多时会造成总线电平无法翻转,使得通信距离和可联网的PLC大为减少。采用直接联网虽然是最经济的方案,但存在以下缺点:
1、 当距离超过500米时,需增加RS485中继器来延长通信距离,而中继器需要供电,这对于有些无供电条件的场合,如野外、油田、海底等将带来很大麻烦。
2、 整个通信网络是非隔离的,抗干扰能力较差,特别是当网络上连接有变频器通信时容易造成误码和死机。
3、 由于通信网络是非隔离的,当有雷电或其它较强的瞬变电压干扰作用于网络上时势必造成网络上的全部PLC损坏,带来重大的损失!
4、 PLC的TER和AUX口均为MD8F园形插座,不便于接线。
采用德阳四星电子研制FSACC01隔离器或CAN-485G远程驱动器可以很好的解决以上问题:
一、采用FSACC01隔离器:
通过在每台PLC的通信口(TER口)安装FSACC01隔离器,如下图所示的主从式RS485网络,无中继器时可实现最大通信距离为2公里(9600bps时),19200bps波特率时通信距离可达1.2公里,如需传送更远距离可在总线中加装RS485中继器(型号:E485GA),FSACC01的通信速率为0~250Kbps自动适应。
FSACC01隔离器具有防雷击和浪涌保护电路!使用FSACC01后并不需对原有软件作任何修改。
通信线的截面积比RS485通信线大,应选1mm2的双绞线,由于CAN-485G和CAN-232G(接电脑的RS232口)设计有二对总线端子,按图所示接线也就不存在分支线问题了。
CAN-485G和CAN-232G内部已设计有终端电阻,需将总线的始端和末端上的终端电阻设置开关K拨到“R”(接入120欧终端电阻),而其它站点应拨到“OFF”(不接终端电阻)。如需了解更多信息,请访问 (德阳四星电子技术有限公司)官网 http://www.fourstar-dy.com
德阳四星电子技术有限公司
地 址:四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编:618000
电 话:+86-838-2515549 2515543
传 真:+86-838-2515546
网 址:http://www.fourstar-dy.com
E-mail:tech@fourstar-dy.com
联系人:李建
