供稿:北京旋思科技有限公司
发布时间:2014/5/9 16:51:42
第1章 行业背景 ●自控系统的数据采集接口问题
石油企业是技术密集型、信息依赖型企业,石油行业的信息化一直伴随着石油行业的发展,并发挥了巨大的作用。随着“数字油田”、“数字石化”、“数字石油”等新的石油行业信息化理念被普遍接受,石油石化企业已经发展到了离开信息系统就无法生存的地步。
随着近十年对现场自动化建设的加大,现场自动化的程度是越来越高,为数字化油田打下了良好的数据基础。但数据仅仅停留在生产现场是远远不够的,必须将分散在各地的油田数据汇集起来,提供给专家层、领导层,才能挖掘信息的潜在价值,将现场生产信息转换为生产力。因此,建设一个经济、高效、稳定、维护成本低的生产数据传输网络就变得迫在眉睫,它是“数字化油田”的坚实基础。
目前,数字化油田的发展面临以下几个方面的挑战:
第一:设备标准复杂繁多
标准是一个产业规模发展的前提,各个行业的标准复杂繁多。从通讯链路,涉及到RS-232/422/485、CAN、以太网、WIFI、Zigbee、GPRS/WCDMA/CDMA2000等;从工业设备协议来说,涉及到OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet、PLC等。
第二:建设、维护成本太高
数字化油田的目标就是为了解放人力,降低运行维护成本,而如果一个系统建设的成本高,实施周期长,维护成本高,那将是和数字化油田的初衷相背而驰的。然而现阶段的工业生产监控类系统的建设却是三高:设备数据的接入成本高,数据利用成本高,系统维护成本高。
第三:安全性差
目前工业环境使用的传输协议多用在封闭,孤立的生产总线网络环境下,为了通讯的高效便捷,多采用明码传输,没有任何的加密保护。容易受到来自网络的各种攻击。而数字化油田必然需要生产现场的设备数据通过Internet传递到远端的另一个系统或环境中,因此,高效、安全的传输协议是实现数字化油田的一个必要条件。
第四:底层数据利用率低
上层业务系统的数据要求导致底层数据传输系统的重复建设,致使数据利用率偏低。
因此建设可以智能组网、分布计算、路由优化、数据共享的工业数据传输系统将是推动工业智能的催化剂。同时也是数字化油田稳定可靠的保障。
第2章 目前普遍采用的解决方案
将自控系统接入到SCADA系统当中,属于典型的两化(信息化与自动化)融合项目。需要解决三个主要问题:
●自控系统安全问题
需要将控制系统与办公管理网络对接。由于管理网络中可能存在影响控制网络安全的因素,例如黑客或病毒等。这些不安全因素可能对控制系统带来巨大的威胁,因此必须解决,确保控制系统100%的安全。
●远程统一管理和维护的问题
由于项目现场涉及的控制系统具有数据多、类型杂、分布广等特点,维护管理的难度非常大。需要考虑好建成后,管理和维护的问题。必须确保项目建成后,可以远程实施统一管理和维护,以减少相关工作量,确保系统运行稳定,故障在第一时间可以远程排查、直接解决。
目前的现场设备大多采用RS232/485等通讯接口,为了传输的方便,基本都采用了串口服务器(串口转以太网)这类设备,这类设备直接将现场设备的通讯端口暴露到了网络上,Modbus传输协议因为是为封闭的工业总线而设计,都是明码传输,没有任何的加密保护,容易受到来自网络的攻击。应用此种模式还会带来以下几点问题:
1)串口服务器模式,串口服务器+台式电脑+软件。成本高,维护不便。SymLink工业物联网智能网关集成了上述功能的嵌入式设备,成本低、部署灵活、维护方便。
2)数据采集设备多采用标准PC计算机,体积大,不易上机架,占用机房空间大。并且PC计算机能耗高,稳定性较差,维护不便。
3)PC计算机大多采用Windows系统,容易受到操作系统漏洞,网络病毒的攻击,且对人为带来的安全隐患难以防范,因此,总体安全性较差。
4)如用于数据采集的PC计算机数量多,对这些计算机的集中维护管理,采集软件的更新维护不便。缺乏一整套完善的中心管理方案。
5)通过传统的串口服务器,串口数据透明传输转至以太网,数据都交给分行PC机计算,再由PC机软件向总行传输数据,这样每一级的相互依赖性过强。
第3章 采用SymLink构建的解决方案
工业现场的通信网络依然由以太网交换机及路由器来搭建,以太网交换机及路由器只用于构建通讯的网络,不关注现场设备业务数据的采集与传递;SymLink工业物联网智能网关通过自身的各种通讯接口(RS232/RS485,CAN,以太网等)与各类现场设备直接连接,并通过现场设备的通讯协议采集需要的各类数据,同时将采集到各个设备的数据以标准工业协议(如OPC,IEC101/102/103/104,BACnet,DNP3,Modbus等)为上层应用系统提供,从生产现场到上层管理,为企业搭建了一套强壮、高速的业务数据传输网络,帮助油田企业推进“数字化油田”的建设提供了坚实的基础。
如需了解更多信息,请访问 (北京旋思科技有限公司)官网 http://www.symid.com
北京旋思科技有限公司
地 址:北京市海淀区安宁庄西三条9号宜品上层3单元201
邮 编:100085
电 话:010-59792895
传 真:010-62974243
网 址:http://www.symid.com
E-mail:sales@symid.com
联系人:张经理
