供稿:德阳四星电子技术有限公司
发布时间:2014/5/6 11:39:08
光纤的传输距离除取决于光模块的发射光功率和接收灵敏度外,还与光纤本身的损耗(取决于光纤的质量)和在实际现场施工中接头熔接损耗(取决于熔接方式和熔接质量)等密切相关。四星电子的1310nm波长的系列光纤链路适配器如RS232/422/485转光纤、PROFIBUS转光纤、CAN转光纤等产品的的光纤最大传输距离的计算方法如下:
波长为1310nm多模光纤:
传输距离(km)=[接收灵敏度绝对值(dBm)-发射光功率绝对值(dBm)-5(富裕量、损耗等)]�1(每公里最大损耗dB/km)
波长为1310nm单模光纤:
传输距离(km)=[接收灵敏度绝对值(dBm)-发射光功率绝对值(dBm)-5(富裕量、损耗等)]�0.4(每公里最大损耗dB/km)
以四星电子PROFIBUS光纤链路适配器为列计算如下:
PROFIBUS光纤链路适配器的发射光功率=-6dBm,接收灵敏度=-18dBm。
多模光纤最大传输距离(km)=[18-6-5] �1=7(公里)
单模光纤最大传输距离(km)=[18-6-5] �0.4=17.5(公里)
案例分析:
某用户使用四星电子PROFIBUS单模光纤链路适配器,光纤长度为600米,适配器上的光纤指示灯显示光纤已正常连通,但PROFIBUS无法通讯。该用户用以太网光纤收发器连接这600米光纤来测试则能正常通讯。用光纤测试仪测得这600米光纤的损耗为6dB。计算如下:
600米光纤损耗为6dB,折算成1公里损耗应为10dB。
光纤最大传输距离(km)=[18-6-5] �10=0.7(公里)=700米。
考虑误差等其它因素,可见这600米光纤长度已是极限了,所以才会出现光纤连接指示灯正常,却不能通讯的现象。
为什么用以太网光纤收发器来连接该光纤通讯正常呢?这是因为以太网光纤收发器的接收灵敏度较大的原因,一般都不低于-30dBm,计算如下:
光纤最大传输距离(km)=[30-6-5] �10=1.9(公里)
根据相关标准,在1310nm波长上,单模光纤损耗最大值应小于等于0.4dB/km,而该用户600米光纤损耗就达6dB!经了解是接头太多而且熔接不好的原因,重新铺设光纤后就解决问题了。
如需了解更多信息,请访问 (德阳四星电子技术有限公司)官网 http://www.fourstar-dy.com
德阳四星电子技术有限公司
地 址:四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编:618000
电 话:+86-838-2515549 2515543
传 真:+86-838-2515546
网 址:http://www.fourstar-dy.com
E-mail:tech@fourstar-dy.com
联系人:李建
