供稿:南京国臣信息自动化技术有限公司
发布时间:2007/3/29 9:45:00
电厂炉膛安全给粉系统
——SGS技术方案书
目 录
第一章 概述
1、电厂给粉变频调速系统的缺陷
2、主要应对措施
3、直流支撑技术
4、使用瓶颈
第二章设计依据
第三章 SIS炉膛安全给粉系统组成
1、SIS系统组成
2、直流电源子系统的原理
3、直流电源子系统主要设备
4、炉膛安全联锁子系统(SIS)
4.1 MDS-104工业级三相异步电机保护单元
4.1.1功能特点
4.1.2 交流输入
4.1.3欠电压或过电压保护
4.1.4 MDS-104的软件设置
4.2 AB LOGIX顺序控制器
4.3 执行单元-ABB直流断路器和直流接触器
5、主站及人机界面监控软件
第四章 系统工作模式
第五章 系统的控制逻辑
第六章 系统安全性
第七章 系统特点
第八章 系统配置
1、 电厂提供的现场条件:
2、安全给粉系统的主要配置:
3、系统的环境要求:
4、系统指标:
第一章 概述
据统计自1980年以来,至少有30台锅炉发生炉膛放炮事故,以致水冷壁焊缝开裂,刚性梁弯曲变形,顶棚被掀起,烟道膨胀节开裂等设备损伤屡屡发生。
究其原因:
①设计上缺乏可靠的灭火保护和可靠的联锁、报警、跳闸装置;
②炉膛刚性梁抗爆能力低;
③运行人员处理燃烧不稳或熄火时方法不对,错误采用“爆燃法”抢救,导致灭火放炮;
④燃料质量下降、负荷调节失当、给粉装置及控制机构突然失灵等。
防止锅炉灭火放炮被列入1992年能源部颁《二十项反措》之五,2001年国家电力公司又颁发了《二十五项反措》第六章,包括炉膛安全监控系统(FSSS)在内的灭火保护装置在许多电厂推广使用。
如今, FSSS已经成为火电厂的标准配置系统,在炉膛安全保护上起了关键的作用。
部颁二十项重点反措之五,称为防止锅炉灭火放炮事故。《二十五项反措》第六章的提法是防止锅炉炉膛爆炸事故,因为炉膛发生爆炸而致炉膛损坏不仅发生在运行中灭火时,检修动火点燃聚集的可燃物及点火时吹扫不够同样会发生爆炸而导致炉膛损坏。
从引起锅炉炉膛爆炸的机理分析,当只有以下3个条件同时存在时才有可能发生爆炸。
1)锅炉炉膛内有一定浓度的燃料和空气积存。
2)积存的燃料和混合物具有爆炸性。
3)具有足够的点火能源。
常见炉膛中造成爆炸条件的情况是:
①运行中灭火,进入炉膛的燃料没有切,经过一段时间聚集的可燃物达至爆炸浓度并点燃;
②一个或几个燃烧器火焰熄灭,而其余燃烧器仍正常燃烧。从未点燃的燃烧器进入燃料造成可燃物聚集;
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
④燃料或空气瞬时中断又恢复,造成可燃物聚集。
可燃物聚集后引燃造成的炉膛压力升高超过炉膛承压设计强度,以致发生损坏,称为炉膛放炮或炉膛爆炸。不发生损坏的俗称“反正”或“打枪”。 部颁二十项重点反措引入以下反事故措施:
①一旦全炉灭火,应立即切断进入锅炉的全部燃料,包括给煤、给粉和点火用油、气等。即所谓主燃料切断(MFT);
②锅炉点火前必须通风,排除炉膛、烟风道及其他通道中的可燃物聚集。通风时必须将烟风挡板及调风器打开到一定的位置,风量应大于满负荷风量的25%,时间不少于5min,以保证换气量大于全部容积的5倍(德国TRD规定是3倍);
③点火时要维持吹扫风量;一个燃烧器投运10s内(不包括投煤及煤粉达到燃烧器所需的延滞时间)点不着,就应切断该燃烧器的燃烧。
《二十五项反措》防止锅炉炉膛爆炸事故的主要措施如下:
1)为防止锅炉灭火及燃烧恶化,应加强煤质管理和燃烧调整,稳定燃烧,尤其是在低负荷运行时更为重要。
2)为防止燃料进入停用的炉膛,应加强锅炉点火及停炉运行操作的监督。
3)保持锅炉制粉系统、烟风系统正常运行是保证锅炉燃烧稳定的重要因素。
4)锅炉一旦灭火,应立即切断全部燃料;严禁投油稳燃或采用爆燃法恢复燃烧。
5)锅炉每次点火前,必须按规定进行通风吹扫。
6)锅炉炉膛结渣除影响锅炉受热面安全运行及经济性外,往往由于锅炉在掉渣的动态过程中,引起炉膛负压波动或灭火检测误判等因素而导致灭火保护动作,造成锅炉灭火。因此,除应加强燃烧调整和防止结渣外,还应保持吹灰器正常运行尤为重要。
7)加强锅炉灭火保护装置的维护与管理。
这些措施解决了常见炉膛中造成爆炸条件中的三个:
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
但是,造成爆炸条件的④燃料或空气瞬时中断又恢复,造成可燃物聚集和反事故措施①一旦全炉灭火,应立即切断进入锅炉的全部燃料,包括给煤、给粉和点火用油、气等。即所谓主燃料切断(MFT)逐渐成为现在电厂运行中的一个矛盾。
不少电厂通过FSSS给粉机全停逻辑延时来处理这个矛盾,这必然带来炉膛在燃料中断时的炉膛熄火,再恢复时爆燃法点炉。
但是,燃料中断的次数(如电网晃电时一般为两次)决定了炉膛给粉量的多少,也决定了爆燃的次数和强度。当中断次数超过一次,而每次给粉量不足爆燃浓度,必然造成爆燃的强度增加,引起爆炉。所以,延时,带来FSSS安全级别降低使用,存在爆炉隐患;不延时,因为给粉跳闸引起停炉,给生产带来巨大经济损失。
这种新的矛盾主要是因为电厂给粉变频调速系统的缺陷引起的。
1、电厂给粉变频调速系统的缺陷
目前,多数电厂的给粉系统使用的变频调速系统,通过DCS或操作台输出4~20mA信号控制变频器的转速来实现给粉调节。变频器的起、停、故障和1C/2C电源等信号再返送给FSSS,FSSS通过这些信号来判断给粉全停逻辑,并引发MFT动作。
给粉调速系统的配电柜,多采用1C/2C分别供电、3C备自投切换方式,当有MFT动作时,采用大联锁切除给粉变频1C/2C电源,停止供粉。这种给粉调速系统最大的问题就是抗晃电能力差。
1)控制电路抗晃电能力差。这种给粉变频调速系统的成套比较陈旧,特别是靠操作台来控制调速的系统,控制电路都是设计安装在变频器柜内,当厂用电晃电时,控制电路失电,无法达到调速控制目的。有些DCS的信号输入需要电压-电流信号转换,这种转换模块也成套在变频柜内,当电网晃电时,这些信号也一样无法送达DCS。
2)变频器本身抗晃电能力差。当厂用电瞬间跌落或备自投切换时,变频器会欠压保护,当电压恢复时,变频重启动。这是变频器设计原理决定的,所有厂家的变频器都存在这种问题。
3)1C/2C接触器抗晃电能力差,有很多电厂存在晃电时接触器先跳闸的问题,但这是表面问题,即使接触器不跳闸,变频器也会因为瞬间失电跳闸,给粉系统一样无法正常工作。
2、主要应对措施
从根源上杜绝和制止晃电基本上是无法实现的,解决这一问题目前主要的应对措施有:
1. FSSS的给粉机全停逻辑延时(2~5S),给粉机变频器设置快速重启动,等待电网恢复后给粉机变频器重启动,这既违反了电厂管理规程,又不能从根本上消除炉膛在晃电时的安全隐患。延时短,不可避免停炉;延时长,有更严重的事故隐患,延时签字人员还要为事故埋单。这种因为延时引起的爆炉事故也在很多电厂发生过。
2. 更换给粉机变频器。如ABpowerflex70s系列最大失电工作时间可以做140ms但也躲不过备自投切换的1.8S。另外原给粉变频调速系统的控制电路在晃电时仍无法正常工作。
3. 交流在线UPS。电厂的其他自动控制系统无一例外的配有220VUPS。但给粉调速系统为三相感性负载和单相阻性负载并存,因UPS容量、转换效率低、保护级别高、投资成本高等原因,也不适用于电厂给粉系统。
3、直流支撑技术
结合变频器原理和工作方式,直流支撑方式是解决变频器晃电跳闸的最好办法。
1、变频器的雏形是直流变频器,交流变频器只是在直流变频器的前端加上了整流器。随着直流支撑技术的发展和开关电源技术的发展,变频器的控制电源(DC/DC)和主回路电源都来自于变频器内部的直流母线。新型变频器都有直流母线端子。
2、直流支撑技术已经非常成熟。该技术从美国引进,最早做为AB变频器的特殊行业应用方案。随着变频器的技术发展,直流支撑解决变频器的低压跳闸,已在其他安全级别要求不高的行业有成熟的应用。如:江苏的美国醋纤(南通)公司,在1996年就使用了直流支撑技术解决变频器的低压跳闸。
4、使用瓶颈
火电厂要使用这种技术的瓶颈在哪儿?
1、 安全级别高。火电厂锅炉控制系统属于SIL3级,相当于AK5级。
2、火电厂使用直流电源的关键是既要适时供电,又要紧要关头断电,且断的可靠性要求更高。
3、安全给粉系统SIS部分要和FSSS联动,要进行FSSS的逻辑运算,厂商要熟悉电厂控制系统,要有电厂的现场经验,这是直流电源厂家不能做到的。
从系统安全级别入手,从断的可靠性入手我们专为热电厂提供安全给粉系统彻底解决您的后顾之忧。
第二章设计依据
[SHB-206-1999] 石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则
[DLGJ116-93]火力发电厂锅炉炉膛安全监视系统设计技术规定
GB/T 13337.1-1991 固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件
DL/T 5044—1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定
DL/T 637—1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件
DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件
DL/T 724—2000 电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
DL/T 5120—2000 小型电力工程直流系统设计规程
DL/T 781—2001 电力用高频开关整流模块
GB17478-1998 低压直流电源设备的输出性能特性和安全要求
JB/T8948-1999 电控设备用低压直流电源
B4208-1
如需了解更多信息,请访问 (南京国臣信息自动化技术有限公司)官网 http://www.goldencooperate.com
南京国臣信息自动化技术有限公司
地 址:南京市白下区御道街33号大正投资大厦四楼
邮 编:210000
电 话:86-25-84488904 ,84499063
传 真:86-25-84499063
网 址:http://www.goldencooperate.com
E-mail:bobchen@gc-isoft.com
联系人:韩冰
