北京新航智科技有限公司
新航智产品在空分控制系统的解决方案
供稿:北京新航智科技有限公司
发布时间:2007/7/24 10:57:00
众所周知,空分装置的稳定,是提高氧提取率和氩提取率的保证。通常在分子筛纯化器的切换过程中,压力和流量波动较大,造成空分主塔工况的不稳定,从而直接影响氧和氩的提取。所以我们设计以下针对制氧机分子筛纯化系统的措施:
图a 钢铁股份有限公司制氧分厂
1.1 控制算法
1.1.1 采用模块化思路。在分子筛逻辑设计上采用模块化思路,以面向对象的思路抽象出逻辑步序的共同特征,建立标准顺控逻辑,以保证逻辑设计上的可靠性。在分子筛运行过程中,包括吸附、切换、降压、解吸、充压,每一个逻辑步序,操作人员都可以暂停、继续;也可以手动直接跳过该步序;或延长或缩短任意步序的等待时间。同时,运行人员可以在操作画面上监视每一步序的运行过程,这样使分子筛纯化系统的调节更灵活更精确。
1.1.2 采用变参数控制。在分子筛处于不同阶段,需要调节的污氮气流量和排空压力工况差别较大,采用了变参数控制,有效的降低了不同阶段下压力流量的波动现象。
1.1.3 采用超驰控制。一般空分系统同时分离生产氩气,所以要求分子筛切换过程中平稳,压力扰动少,以保证分馏塔中氩气的纯度。而一般控制情况,在分子筛切换过程中,压力扰动比较大。在两个净化器的周期性切换过程中,会引起污氮压力的剧烈波动,影响氩气纯度。为此,采用对污氮放空阀的超驰控制,即大约在切换开始前20 秒左右提前打开污氮放空阀,保证切换时压力不会发生剧烈波动,减少了切换过程中对系统的干扰。
1.1.4 采用变速率开阀。一般控制中,切换阀都采用定速率逐渐将切换阀门打开,由于容器的容量效应,升压开始速度比较慢,中间上升速率过快,而终了上升速率又过慢。中间上升速率过快时,对氩分馏塔的压力波动影响比较明显,采动变速率开阀,可以有效降低塔内的压力波动,稳定氩气的生产。同时,节省了切换时间。控制效果曲线图如图b 所示
图b 控制效果曲线图
1.2 控制方案
空分技术中使用最多的就是深度冷冻技术,深冷技术的控制系统主要由如下子系统组成:空压机系统;预冷系统;分子筛(纯化)系统;膨胀机系统;氧氮分馏系统;冷箱换热系统;氩系统;液储系统;循环机系统。
主要工艺系统的控制组态如下:
图c 主塔系统
图d 空气压缩机系统
图e 空气预冷系统
图f 空气纯化系统
图g 氩塔系统
如需了解更多信息,请访问 (北京新航智科技有限公司)官网 http://www.xhzkj.com
关键词:流量计,直流调速,工控,工控机
联系我们
桌面版
北京新航智科技有限公司
地 址:北京海淀区上地信息路10号南天大厦四层
邮 编:100085
电 话:010-51515955/56
传 真:010-51515955/56-6200
网 址:http://www.xhzkj.com
E-mail:xhzmarket@vip.163.com;xhzkj_hr@126.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
