工控网
全钢丝载重子午线轮胎常见硫化工艺缺陷处理
供稿:工控网
发布时间:2006/8/17 9:08:00
1 钢丝圈变形
  胎胚进入硫化工序后 , 由于钢丝圈变形产生的废品 , 主要是硫化机抽真空不好。硫化机抽真空不好有多方面的原因 , 以下即对硫化机的抽真空问题进行分析。
  1.1 体现为单台硫化机抽真空不好
  此时 , 应考虑该机进出胶囊管路上的相应气动阀门是否关严。如:定型蒸汽进平衡阀 , 一次水进切断阀 , 二次水进切断阅等。一般情况下 , 气动切断阀的阀芯在反复升降运动中容易脱落或被异物卡住 , 而导致该阀关不严 , 使胶囊内不断有介质进入 , 抽真空自然不好。以上列举的情况均使胶囊内产生了不必要的压力故也常被称为倒内压。
  解决措施 : 逐一检查进入该机胶囊介质的管路 , 即定型蒸汽进 , 一次水进 , 二次水进等管路。找到关不严的气动阀门视情况进行修理或更换。但在修理或更换此类阀门时应注意将相应管路内的残余介质排空 , 否则残余的过热水或蒸汽容易伤人。
  1.2 体现为多台硫化机抽真空不好
  1.2.1 抽真空动力水管路与真空泵管路之间的阀门未关
  所用子午胎双模定型硫化机抽真空有两套装置。一是用动力水通过喷射器而产生负压抽真空。二是用真空泵抽真空。用真空泵抽真空时 , 二者之间的球阀必须关闭 , 否则真空泵大量抽走的是动力水而非胶囊内介质。而且由于真空泵大量抽人动力水 , 其产生的真空度必然降低 , 从而影响多台硫化机抽真空的质量。
  1.2.2 控制抽真空的电磁阀未复位
  硫化机控制抽真空的电磁阀未复位 , 使得硫化机开始走自动步时 , 使抽真空切断阀便被打开 , 胶囊内介质同样被真空泵源源不断地抽走。真空泵产生的真空度会因此而降低 , 从而影响多台硫化机抽真空的质量。
  1.2.3 控制气源切换的机械阀没有被压合到位
  所用子午线轮胎双模定型硫化机热工管路系统主要由两部分组成:第一部分是合模后由程序控制器 ( 硫化电磁阀组 ) 控制 , 即按设定程序对硫化过程中进出胶囊及蒸汽室的各种介质 ( 蒸汽、过热水等 ) 进行控制 ; 第二部分是开模后通过主令控制器 , 以及行程开关的配合完成抽真空、自动润滑、定型、卸胎等一系列动作。这些动作是由上述两个控制器 , 并经由电气柜内其它电气元件发出气或电信号给执行元件 ( 阀门、气缸、水缸等 ) 执行规定动作 , 完成上述动作要求。
  以上两部分动作由一个二位五通机械阀来实现切换 , 此阀安装在硫化机墙板上 , 合模时此机械阀被压合将控制气源接通程序控制器 , 使第一部分气动元件动作 , 同时切断第二部分控制器的控制气源 , 开模时则相反。
  若某硫化机合模到位后 ( 指旋转编码值到位 , 硫化程序开始走 ), 但此机械阀由于其安装位置等原因没有被压合到位 , 亦即没有实现两部分控制气源的切换 , 使得两部分控制器都得到控制气源 , 使抽真空管路上的气动切断阀在硫化程序开始时便被打开。硫化过程中通过胶囊的介质 ( 定型蒸汽、一、二次水 ) 则被真空泵源源不断地抽走。真空泵产生的真空度会因此而降低 , 从而影响多台硫化机抽真空的质量。
  解决措施 : 解决以上三种情况下出现的抽真空问题 , 均应逐台对硫化机进行检查 , 第一种情况关闭抽真空动力水与真空泵管路之间的球阀即可。第二种情况检查 , 更换电磁阀。第三种情况则应改变一下机械阀或该阀限位的位置 , 使其切实起到切换气源的作用。
  2 飞边
  2.1 子口飞边
  硫化后出现子口飞边主要由于: 1. 钢菱圈用错造成胎胚与钢菱圈之间的间隙过大。2. 机械手对中不好造成胎胚子口部分与钢菱圈配合不规则。
  解决措施 : 检查钢菱圈 , 更换用错的钢菱圈。若判断为机械手对中不好 , 则调节机械手对中。
  2.2 其它处飞边
  在活络模块之间 , 及上、下侧板与活络模块之间接缝处位置出现轮胎胎肩或两侧出现飞边和出台。具体原因应为胎胚胶料过多或模具装配问题。解决措施 : 检查胎冠及胎侧尺寸。检查模具装配。
  3 胎肩、胎侧缺胶
  轮胎的胎肩部分一侧或两侧有周向胶料不足。产生主要原因主要如下 : 1. 硫化机漏水 , 或外压蒸汽倒灌使水或蒸汽喷散在模具和胶囊上 , 这些水或蒸汽硫化时汽化的气体不能排除而影响胶料流动。 2. 模具排气孔堵塞 , 或模具排气孔排气线分布不合理 , 硫化时此处胶料与模具之间的空气不易排出而影响胶料流动。
  解决措施:检查设备防止水或蒸汽喷溅到模具和胎胚上 , 加强模具排气孔的检查 , 保持其通畅 , 必要时可在容易缺胶处增加排气孔或排气线。
信息来源于:中国工业设备网
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:,全钢丝载重子午线轮胎常见硫化工艺缺陷处理,,,机器视觉,,烟草机械
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
