供稿:EVOC—研祥智能科技股份有限公司通用产品事业部
发布时间:2008/3/4 14:58:00
全国人大十一届一次会议和全国政协十一届一次会议即将在北京举行。为全面做好“两会” 空气质量服务工作,北京环保局为大会提供良好的空气质量的监测服务,这也是奥运会前大演练, “两会” 空气质量服务工作正式启动。据了解,北京环境监测站全面启动,为“两会”提供全方位、针对性空气质量监测服务。
目前北京已开始针对奥运空气质量进行监测,每天会对二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物进行监测,在这些监测子站都有着各种空气采样设备,这些设备能够定期自动采集空气样本,然后由仪器进行分类检测,随后把得到的数据传输到中控室。最后由中控室对从各个子站传回的数据进行分析,得出北京市当天的空气质量监测结果。
环境空气质量自动监测系统是一套自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。基于物理光学测量原理,使样品始终保持在气体状态,没有试剂的损耗,维护量较小。结合长光程测控系统共同组成。
环境空气质量自动监测系统是由监测子站、中心计算机室、质量保证实验室和系统支持实验室等部分组成。监测子站:对环境空气质量和气象状况进行连续自动监测;采集、处理和存储监测数据;按中心计算机指令定时或随时向中心计算机传输监测数据和设备工作状态信息。监测子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成。
监测中心站:通过有线或无线通讯设备收集各子站的监测数据和设备工作状态信息。
数据采集与处理功能:查看实时数据、分钟数据、小时数据等,创建数据库、数据编辑、单站多参数数据报告及图表、多站单参数报告及图表、多站多参数数据及图表、复制子站信息、复制仪器信息、设置污染标准、设置API指数、多种图表设置。
报警及诊断功能:报警设置、显示方式设置、报警内容查寻。远程测控功能:子站设置、通信设置、校准设置、气象参数设置、子站界面进人并测控、单台设备界面进人并测控、子站站房设备测控。并对所收取得监测数据进行判别、检查和存储;对采集的监测数据进行统计处理、分析;对监测子站的监测仪器进行远程诊断和校准。质量保证实验室:对系统所用监测设备进行标定、校准和审核;对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行考核;制定和落实系统有关监测质量控制的措施。系统支持实验室:根据仪器设备的运行要求,对系统仪器设备进行日常保养、维护;及时对发生故障的仪器设备进行检修、更换。
一套较完整的空气质量自动监测系统的配置应包括:采样系统,长光程测量系统,标气校准系统,分析系统(PM10、SO2、NO2、CO、O3等),气象参数测量系统(风速、风向、气压、室内温度、室外温度、室内湿度、室外湿度、光辐射和雨量等),RS232变换器,控制器(8~16路开关量输出、8~16路模拟量输出),钢瓶减压器及控制阀组,子站和中心站计算机系统。
子站的分析仪器直接测量空气中的污染物,测定结果(浓度值)经量程设定转换成模拟量后输入数据采集器,数据采集器对所采集的数据进行分类保存。分析仪器与长光程测控系统使用了串行接口分配器通过RS-232接口将每台测量仪器的所有数据输入子站计算机进行处理,通过调制解调器用电话线与中心站计算机系统相连。
子站计算机系统需要长期运行安全可靠,故障率低,选用研祥特种计算机产品IPC-810B整机和测控自动化产品PCI-16AT作为子站主控设备。中心控制站一般应配备2台能满足系统软件工作要求的特种计算机,一台作为主机,一台作为辅机。系统采用有线或无线通讯方式。数据传输速率应在2400b/S 以上,误码率为10-6以下。
空气质量自动监测系统原理框图
如需了解更多信息,请访问 (EVOC—研祥智能科技股份有限公司通用产品事业部)官网 http://www.evoc.com
地 址:深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮 编:518057
电 话:0755-86335158
传 真:0755-86335039
网 址:http://www.evoc.com
E-mail:EIP@evoc.cn
联系人:
