北京英华达电力电子工程科技有限公司
化工系统在线振动监测系统解决方案
供稿:北京英华达电力电子工程科技有限公司
发布时间:2005/3/21 9:33:00
ENVADA在线监测故障诊断业务解决方案包含了ENVADA及其合作伙伴的产品与服务,旨在帮助您创造一个安全放心舒适的生产生活空间,使您不再为您的设备安全问题担忧。本方案主要面向化工行业,介绍企业如何通过在线振动监测保护系统解决方案来实现安全生产和设备保护。
这是介绍ENVADA解决方案为您的企业所带来好处的成套指南之一:他详细阐述了其它公司通过与ENVADA携手合作所取得的成功。
1. 化工企业现今的行业形势 您所面临的行业形势
我国目前拥有化工企业 3万多家,占工业企业总数的73%,其中总资产为几十亿元人民币的特大型化工企业集团有10余家,中、小型化工企业占化工企业总数的99%以上。虽然企业规模大小不一,但它们都存在着共同相通的地方。化工企业采用的是典型的连续型大规模生产模式,原料在产品成本中占有很大的比重,车间自动化程度相对较高,对反应装置、仪表、设备状况要求很高,在不进行项目技术改造的前提下,生产过程中节约能耗难有大的突破。化工行业生产设备是一条固定的生产线,维护特别重要,不能发生故障,一但发生故障,就全线停产,损失严重。
这就要求将安全生产排在第一位,实现不间断的安全运营。机器性能良好,可预知性的了解机器的突发性故障,磨损度和寿命预测,使企业可以提前预知机器可能产生的各种情况,提前作好准备,以达到保证不间断安全生产,准时交货,保持成本不变的要求。
2. 您的问题 我们的目标 发展方向
为了实现不间断安全运营,减少停机维护,就需要超前性的实时在线振动监测,可以在机器还没有发生故障之前就通过机器的各种运行参数预知故障可能出现的情况和出现的时间,并且在危急时刻关机停车。这里着重考虑的是避免设备的随机性故障,因为随机性故障最突然,破坏性最大,所造成的损失也最严重。
在反映设备状态的各种信号中,应用最广泛的是振动信号,因为振动是引起设备故障的主要原因,设备的各种故障一般在振动信号上有所反映,振动信号包含着各种丰富的信息,而对振动进行测量一般不会影响设备的正常工作,十分方便。
振动监测是旋转机械运转状态监测的重要组成部分。随着生产技术的发展,一种以状态检修为基础的故障诊断系统和预测技术得到推广和应用。这种技术的发展,将使得设备的维修方式从传统的“事故维修”和“定期维修”过渡到现代的“预知维修”,从而大大提高设备的可利用率,减少停机维修时间,降低维修费用,同时也压缩了备件的库存量和生产成本。此外旋转机械的振动监测技术也是转子的现场动平衡和转子动力特性实验研究等不可缺少的手段。旋转机械振动保护的重要意义在于当机组发生严重异常时,保护系统将自动动作使机组马上停止运转,以免造成破坏性或灾难性的损失。该技术是在状态监测及故障分析基础上发展起来的,是实现以先进的预知性维护取代以时间为基础的预防性维护的关键技术。
旋转机械振动监测具有下面三个特点:
■方便性
利用现代的各种振动传感器及其二次仪表,可以很方便地监测出设备振动的信号。
■在线性
检测可以在现场以及设备正常运行的情况下进行。
■无损性
在监测过程中,通常不会给设备造成任何形式的损坏。
在线振动监测技术能对机械设备运行状态做监测及分析,通过实时监测和分析机械设备的故障状态以及随后的发展,不仅可以随时反映机械设备的故障及故障程度,而且可以预示今后什么时间机器的故障达到不可接受的程度而应停机维修,从而能对机械设备施行先进的预知维护,代替传统的以时间为基础的预防性维护,为安全生产提供科学保障。
3. EN3800的特点和优势 您的生产保障 我们的产品
我公司生产的EN3800在线振动监测保护系统就是基于以上的目的生产设计的。该系统适用于所有大中型旋转机械的在线监测保护,包括:汽轮机、水轮机、压缩机、燃气轮机、鼓风机、电机和水泵等。系统可连续测量和监视与设备安全有关的多种主要机械参数,如:转速、轴振,瓦振、胀差、摆度、偏心、轴向位移和机壳膨胀等参数。系统可兼容各种符合国际标准的传感器(包括振动位移传感器和振动速度传感器)。它将为您的设备不间断安全运营提供保障。
EN3800系统总体结构
EN3800B系统一般由传感器系统(电涡流传感器和速度传感器)、EN3800系统及计算机(应用上位机软件对历史数据进行分析诊断统计等)组成。
EN3800系统的特点
英华达公司开发的“EN3800振动监测保护系统”已在电力、冶金、石化等近百台机组上应用,率先通过ISO9001国际质量认证,在国内处于领先水平。
与国内外同类振动监测产品相比,EN3800系统具有以下特色:
·内置带掉电保护的大容量存储单元及3.5英寸软盘,可以实现大容量数据的记录、存储和保护、有利于建立设备的文档资料,为事故提供有利的分析手段。
·采用带背光彩色液晶屏汉化显示,视觉效果柔和,幽雅,明亮。具有7种基本显示方式,除棒图显示外,还可以提供参数趋势曲线显示、数字显示、曲线数字混合显示及追忆等,并可同时显示日期、记录百分比、通道名称、传感器OK状态、继电器动作状态及当前转速等多种信息。数值变化连续,读数精确。
·采用最可靠、最方便且最灵活的菜单设置方式,从根本上避免了由于采用易出错的短接块设置方式,从而导致的人为错误。
·设置功能丰富,任意通道的显示范围、传感器灵敏度、报警值、报警延迟时间、报警逻辑、零点位置等均可通过软件来直接设置和调整,方便快捷,采用延时进入和密码保护方式,防止误操作。
·系统的每一通道均可以被用来监测轴振、瓦振、轴位移、胀差等,每一通道均可根据需要与不同类型的传感器相配,因而可以利用一套EN3800系统,完成众多监测功能的组合,具有极高的性能价格比。
·用彩色曲线在屏幕上连续描绘各通道的数值与变化趋势,并具有事故追忆功能,可以诊断旋转机械厂间的不平衡、碰摩、膨胀不均、轴位移异常、转速不稳定和轴承振动等故障,以及工厂发生的其他意外事件。
·本系统硬件和软件功能扩展性极强,能够根据用户需要适当调整,为用户提供全面及时周到的服务。
·采用当代最先进的微电子技术,集成化程度高,体积小,抗干扰能力强,可靠性高,安装方便。
·提供数据分析功能,计算任意通道的最大值、最小值、平均值和报警次数等,为了解机组状态的变化提供了有力手段。
·带有RS232及RS485通讯接口,能够直接与计算机和DCS系统通讯,可以满足联网的需要。
·具有曲线拟合功能。本系统在测量胀差时,当要求的测量范围大于传感器的线性范围,或者由于被测凸台高度过低,导致传感器输出呈现非线性时,为了扩大传感器量程(使传感器的非线性段也可以得到应用)并且使输出呈线性,就需要系统对传感器输出曲线进行线性拟合,使得曲线的非线性段得到应用,从而扩大了测量范围。本系统的这一功能具有很重要的实际意义,它使得广大用户不用再过分局限于传感器的输出线性度是否非常好,也不用过分考虑被测凸台的高度是否完全符合要求,这样,如果进行机组监测系统改造时,对增加胀差测点的要求就小得多,为用户提供了很大的方便。
我公司的EN3800系统与国内其他单位的同类系统相比,具有三大明显优点:
l 硬件设计采用先进的电子电路,安装、维护、更换方便,可靠性好。便于升级。
l 我公司的EN3800系统软件在Windows系统中文环境下开发, 用户界面十分友好,操作使用极其方便。与其他系统具有良好的兼容性。
l 我公司的EN3800吸收了国外同类系统的长处,也融合了我们公司十年来的经验,已得到实践检验,为工业生产的安全运行发挥了重要作用。
4. 具体案例:吉林化学工业公司有机合成厂 案例研究
1. 案例简介
吉林化学工业股份有限公司(“吉林化工”)于1994年12月13日注册成立,控股股东为吉化集团公司。1999年,由于吉化集团公司上划中国石油天然气集团公司(中油集团),以及中油集团公司重组,中国石油天然气股份有限公司成为吉林化工的控股股东。
吉林化工有限公司拥有11个业务单位,其中六个为主要生产厂,另五家为辅助单位。公司的总资产达人民币177亿元,是中国最大的基本化工产品和化工原料生产商之一,也是中国最大的综合性化工企业之一,其主要业务为生产和销售石油产品、石化及有机化工产品、合成橡胶、化肥及无机化工产品。
吉林化工工业公司有机合成厂有四台压缩机,原设备用美国本特利公司的7200系列振动监测仪表。1999年5月,决定给每台压缩机和压缩机升级换代而改配一套EN3800在线振动监测保护系统并于1999年6月投入正常运行。压缩机组振动监测系统的要求:蒸汽透平机,空压机,尾汽透平机每一单元选取2个轴位移,4个轴振动,另加一个转速测量。
EN3800振动监测系统
EN3800振动监测系统
吉林化工集团EN3800振动监测系统由电涡流传感器和监测系统组成。监测系统选用北京英华达公司生产的EN3800智能在线振动监测保护系统。EN3800分8通道、12通道和16通道三种规格。考虑到吉林化工集团对EN3800振动监测系统的长期监测和便于分设备维护,所以我们确定将以上三台机组分开布置监测系统:蒸汽透平机需要配置一台8通道EN3800用于蒸汽透平机监测,压缩机和尾汽透平机亦分别各配置一台8通道EN3800振动监测系统。
2.EN3800系统主要功能和特点
EN3800智能在线振动监测保护系统具有如下特点和功能:
单台压缩机机组振动监测系统的构成如图所示。EN3800在线振动监测保护系统为旋转机械在线振动监测保护仪器,它是高科技的结晶,是机电一体化产品,具有独创性。它将机组状态监测保护和故障诊断集于一身,具有传统在线振动监测仪器不可比拟的优越性。
压缩机的振动信号经涡流传感器测得,并通过EN3800进行数据显示、存储、4~20mA变换及通讯,因EN3800带有彩色液<
如需了解更多信息,请访问 (北京英华达电力电子工程科技有限公司)官网 http://www.envada.com.cn
关键词:电机,流量计,直流调速,工控
联系我们
桌面版
北京英华达电力电子工程科技有限公司
地 址:北京市海淀区北三环西路43号 青云当代大厦12A04
邮 编:100086
电 话:010-62198800
传 真:010-62120088 62139855
网 址:http://www.envada.com.cn
E-mail:envada@envada.com.cn
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
