范例主题:烘干箱控制系统
控制要求:
(1)通过SH-300来监控三组加热组的工作状态
(2)通过SH-300来观测烘干箱内实测温度以及修改预设温度
(3)通过SH-300来观测电机的实测转速以及修改预设转速
(4)通过SH-300来设定工作异常的报警列表信息
制作步骤:
1. 打开SH300软件,点击“新建工程”,弹出如下对话框;选择所连接的PLC类型(松下为例)、串行端口以及相应的通讯参数,按“确定”键确认。
2. 建立主画面1号“烘箱控制菜单”,在画面描述栏处输入“烘箱控制菜单”文本,并设定功能键为①,在选择功能键①的右边放置文本“温度设定”,并设定其属性为“画面跳转”和跳转画面号为2;在选择功能键②的右边放置文本“状态监控”,并设定其属性为“画面跳转”和跳转画面号为3;在选择功能键③的右边放置文本“电机设定”,并设定其属性为“画面跳转”和跳转画面号为4;在右边放置文本“ALM报警列表”,提示按下ALM键进入报警信息栏,这样若SH-300正常运行时按下①键程序进入“温度设定”画面。
3. 建立2号画面“温度设定”点击“新建画面”选项或 图标,出现如下对话框:
正确选择画面号为2,并输入画面描述内容“温度设定”,并选择向上键至画面号为“1”,向下键至画面号为“3”,如下图所示:
按确定键确认,进入画面2,在恰当的位置放置文本"工作温度 ","设定值","实测值", 选择菜单“元件”下“寄存器”项或按工具条上图标 ,移动鼠标至设定值下方的恰当位置左键确认,并设定其参数为DT110,位数为4,小数为数为2,不选择“设定复选框”,同时在其右侧添加的静态文本框中输入符号℃,如下图所示:
4. 建立3号画面“状态监控”如3所述,建立3号画面,在画面的恰当位置放置文本“加热组一”、“加热组二”、“加热组三”,选择菜单“元件”下“指示灯”项或按工具条上图标 ,移动鼠标至左侧的恰当位置左键确认,设定加热组一右侧指示灯的类型为R,形状为方形,正逻辑,地址为3 0,如下图所示,相应的加热组二右侧指示灯的地址为4 0,其它参数同上;加热组三右侧指示灯的地址为5 0,其它参数同上;
5. 建立4号画面“电机设定”
如3所述,制作“电机设定”画面,设定画面号为4,画面描述栏输入“电机设定”,在画面的恰当位置放置文本“电机转速”、“设定值”、“实测值”,点击寄存器图标 ,至“设定值”下方恰当位置左键确认,设定值参数的设定为DT80,位数为5,小数位数为1,选择“设定”复选框, 如下图所示:
6. 建立“报警列表”画面
选择工具条上图标 ,弹出报警列表对话窗,输入报警语句,设定局号为1,初始线圈R6 0,对应于报警语句“加热组一工作异常”;R6 1对应于报警语句“加热二工作异常”;R6 2对应于报警语句“加热组三工作异常”,如下所示:
按“确定键”确认后,整个烘箱控制菜单完成并保存该文件。
5. 下载烘干箱工程数据文件至SH-300中。
点击寄存器图标 ,至“实测值”下方恰当位置左键确认,设定值参数的设定为DT90,位数为5,小数位数1,不选择“设定”复选框, 如下图所示:按“确定”键确认,进入画面
2,在恰当的位置放置文本“工作温度”、“设定值”、“实测值”,选择菜单“元件”下“寄存器”项或按工具条上图标
,移动鼠标设定值下方的恰当位置左键确认,并设定其参数为
DT100,位数为4,小数为数为2,选择“设定复选框”并设定上下限,同时在其右侧添加的静态文本框中输入符号℃,如下图所示:
如需了解更多信息,请访问 (亚锐电子(南京)有限公司)官网 http://www.array.sh
