北京映翰通网络技术股份有限公司
北京映翰通CDMA无线路由器针对银行ATM机组网无线数据通讯方案
供稿:北京映翰通网络技术股份有限公司
发布时间:2016/9/26 11:15:12
  背景和要求:
  某银行的ATM机系统网络欲做改造,希望采用无线的方式与中心联网,并且不改变原有网络的系统结构,包括组网方式和软件。网络结构如图所示,地理位置上分散的各个ATM机,由中心分配IP地址,中心监控端为银行网络中心,整个系统的要求是将多个ATM机同银行网络中心连接起来,从而完成中心对ATM机的监控。改造方案主要从技术复杂度,方案的可实施性,成本,实施周期,运营费用,传输数据安全性,维护费用几个方面考虑。
  分析与方案:
  方案设计中要考虑的因素包括:完成通讯的专网、通讯终端设备和数据中心的体系架构,在这个解决方案里环环相扣,缺一不可。
A关于广域网的选择
  对于金融系统内部,目前省,市,县各级金融通信专网的骨干网已经基本建成。地,市,县各种业务的接入网也在建设中。接入网要求具有网元多,直线多,分布广,投资低等特点。金融通信行业曾经选择多种无线通信方式,但都由于建网费用,频点管理,传输质量,带宽限制,维护能力等诸多因素的影响没有得以长期使用和推广。
  传统的方式存在以下的不足:
  传统ATM机组网方式通常是铺设光纤电缆或其他专线电缆,这种方式投资太大,维护费用高,另外需向电信部门按月交纳昂贵的线路租赁费等。
  方案:
  联通的CDMA网,正好可以扬长避短,弥补金融通信专网中无线通信的缺憾。CDMA网络可以覆盖大多数地区,且覆盖率在不断提高,带宽上下行可以达到约60Kbps,而且支持标准IP协议。目前,CDMA的收费是按照流量收费,并设有包月费用,所以本方案选择CDMA网络。
  B关于终端设备
  该方案采用具有路由功能的CDMA通讯设备,北京映翰通公司推出的CDMA无线路由器Inrouter210C为ATM机系统组网提供了良好的通讯平台,该产品利用联通的CDMA 1X为承载网络,实现数据的远程无线传输,作为ATM机与中心系统之间的CDMA网关,实现ATM机和中心网络设备之间的远程互访。
  C关于中心系统
  整套方案完全不需更改银行中心的系统和程序。
  D关于通信网络安全性
  CDMA 1X移动通信技术是一种新型的数据传输技术,它利用CDMA 1X终端,通过运营商的PDSN(Package Data Service Node)接入到银行Radius服务器,PDSN是连接分组网络和无线数据网的接入网关。
  访问内网上带有映翰通CDMA无线路由器的ATM,首先必须通过PDSN中的AAA认证服务器进行AAA的认证,认证通过后, 接入服务器就与该带有映翰通CDMA 无线路由器的ATM建立VPN连接,为其分配内部IP。然后,该带CDMA无线路由器的ATM就可以像银行网的内部终端一样可以访问内网资源了。在认证通过后,ATM也可以连接到银行应用服务器上,银行应用服务器将登记移动ATM的连接信息。这样,ATM和银行应用服务器就可以相互发送数据信息了。
  CDMA 1X动态VPDN技术主要具有以下优点:
  1、传输速率高。CDMA 1X的理论传输速率为153.6Kbps,北京映翰通公司Inrouter210C路由器实测平均速率上行为40Kbps左右,下行为:100Kbps左右,优于银行常用的专线DDN(64Kbps)、固话拨号备份(9600bps)等传输模式。
  2、 数据传输安全。CDMA起源于军事应用,本身即加密传输的,具有电信级的可靠性与安全性,同时, VPDN又建立了一个虚拟专网,通过隧道等技术与Internet隔离,此外,用户还可以在用户级上继续对安全加以控制。诸如对进入内网网段加以VLAN控制、与电信商探讨对CDMA UIM卡号的捆绑(仿效有线网络中IP地址与 MAC地址捆绑),设置内网接入网关,发布安全证书等等。通过这些技术手段与相应的管理制度,CDMA 1X的安全完全是有保障的。
  3、 资费较低。CDMA 1X的资费标准相对有线传输较为低廉(约相差一个数量级),而且计费方式也较灵活。
  正是基于上述原因,CDMA 1X通信技术在银行组网中具有广阔的应用前景。
  映翰通“CDMA无线路由器”的技术优点和创新点
  1.移动网络接入技术:接入2.5G移动通信网络(GPRS/CDMA1x),利用其提供的数据通信能力实现Internet接入,接入带宽与承载网络提供的带宽一致,在3G移动通信网络得到正式商用时,可以快速支持新的网络,实现更高速的移动接入。
  2.VPN技术:采用基于IPSec标准的VPN技术,支持CA证书认证,可实现异地网络的安全互联,并与Cisco等著名厂商的主流产品互联互通,构建无缝的工业领域虚拟专用网络。
  3.连接管理技术:提供可管理的连接,可以按照用户的需求在网络任何一方发起连接或者断开连接,并可实现按需连接、自动断线、手动激活等功能,节约用户的网络资源,减少运行费用。
  4.断线检测、自动修复技术:解决移动数据通信可靠性较差、容易掉线等问题,为上层应用提供可靠通信链路。
  5.流量管理技术:针对移动数据通信带宽较小、容易阻塞等问题,应用流量管理策略,通过划分不同业务的优先级别对数据流量实现动态调度,保证关键应用的带宽要求,高效利用有限的带宽。
  6.嵌入式技术:系统硬件平台采用32位嵌入式CPU,提供强大的处理能力;软件平台采用嵌入式操作系统,安全、成熟、稳定、可靠。
  7.模块化实现技术:系统软硬件平台均采用模块化、标准化技术,容易升级以支持新技术、新应用。
  映翰通“CDMA无线路由器”与“无线猫”、其它厂商同类无线路由器的比较:
  在最近的某银行无线ATM机竞标中,映翰通“InRouter210C无线路由器”与其它几家同类产品相比较,在以下几点上,发挥了强大的优势,得到了客户的认可。
  1、数据传输的稳定性
  2、处理大交易量的能力
  3、对银行原有系统不做任何改变,最大的保护了银行系统的安全性和稳定性。
  4、接入网络速度快
  采用映翰通无线方案的优势:
  1、能够满足银行的改造要求,不改变原有银行网络的结构和中心系统程序。,
  2、组网简单,成功连接分布各地的ATM机网络和银行中心网络。
  3、联通CDMA1X网络为商业用户提供了稳定可靠的数据承载网络,不需维护。
  4、实施周期很短,省去传统有线布网方式的巨大工作量。
  5、通信费用大大低于传统的专线通讯费用。
  6、完全自主开发,可根据项目实际情况为用户提供量身定做
  我们为你提供无线、安全、可管理的连接
如需了解更多信息,请访问 (北京映翰通网络技术股份有限公司)官网 http://www.inhand.com.cn
关键词:电机,流量计,直流调速,工控
联系我们
桌面版
北京映翰通网络技术股份有限公司
地 址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
邮 编:100102
电 话:86-10-64391099
传 真:86-10-84170089
网 址:http://www.inhand.com.cn
E-mail:caipeng@inhand.com.cn
联系人:蔡先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
