工控网
卡伦塞卷取机的基本结构和控制原理
供稿:工控网
发布时间:2005/7/7 16:30:00
摘要:本文主要介绍卡伦塞卷取机的基本结构和控制原理
关键词:卡伦塞卷取机 芯轴 转轮 压紧辊
Abstract:This article explained the working principle and the control method of the carrousel reel
Keyword:Carrousel tension reel,mandrel,rotor,hold down roll
1 引言
现今,国内许多大型钢厂都已采用了连续冷轧生产线。为了实现带钢的连续生产,进口段需要采用两台开卷机,用焊机将带尾和下一卷带钢的带头焊接起来实现连续轧制,所以,出口段也相应需要两台卷取机。随着科学技术的不断进步,卡伦赛卷取机迎运而生,它具有两个芯轴,可以随机旋转,与传统卷取机相比,具有以下优点:一是设备布置紧凑合理,节省安装空间,二是操作简捷方便,更利于连续平稳地卷取带钢。
邯钢冷轧生产线出口段的基本组成为:带有夹紧辊装置的滚筒剪、板带转向装置、带有皮带助卷器和钢卷车的卡伦赛卷取机。当卷取机达到预设定的卷取钢卷尺寸时,串列式轧机的出口速度将降低到约250m/min,夹送辊闭合,板带由滚筒剪切断,下一卷的板带头引入到卷取机的另一个芯轴上。
2 卡伦赛卷取机的工作原理
卡伦赛卷取机基本组成:转盘,两个芯轴及其传动装置,图1和图2所示:
图1中:
1,2---1号和2号芯轴 3---转盘 4,5---接近开关 6---1号锁紧块 7---2号锁紧块
图2中 :
1,2---1号和2号芯轴 3---空心输出轴 4---转子齿轮装置 5---分配齿轮装置 6,7---1号和2号抱闸 8,9---1号和2号电机
当转盘需要旋转时,1号锁紧块先打开,转盘旋转至10度,释放2号锁紧块,转盘再旋转30度,关闭1号锁紧块,转盘再旋转180度, 关闭2号锁紧块。根据两个接近开关的情况,可以判断出1、2号芯轴在卷取机上的位置,并显示在操作台和画面上。
芯轴安装在转子齿轮装置的空心输出轴上,在转子齿轮装置前装有一个分配齿轮装置。两个转子齿轮装置设计相同,由同心安装的2个驱动轴连接,驱动轴为空心设计。外层管连接和内层插入的轴分别驱动1#、2#芯轴。
3 外围设备
包括两个转轮及其传动装置,剥离器,压紧辊,外伸支撑,皮带助卷器。
3.1 转轮及其传动装置:转动卷取机转盘,一个为主传动,另一个为从传动。
3.2 剥离器:当钢卷小车卸卷有困难时,起协助作用。
用于压住卷完的钢卷外圈。 压辊在最后减速阶段压住卷完的钢卷,即带头定位在压紧辊的上辊和下辊之间,确保将带头的牢固。在芯轴收缩,钢卷由钢卷车托住后,压辊抬起。
3.3 压紧辊:安装在卡伦赛卷取机旁边。用于压住卷完的钢卷外圈。 压辊在最后减速阶段压住卷完的钢卷,即带头定位在压紧辊的上辊和下辊之间,确保将带头的牢固。在芯轴收缩,钢卷由钢卷车托住后,压辊抬起。
3.4 外伸支撑,安装在卡伦赛卷取机的操作侧。
轧制时支持卷取机芯轴的自由端,以减小芯轴的下垂。外伸支撑由液压缸驱动。
3.5 皮带助卷器
卷取前几圈带钢,在卡伦赛卷取机上装有摆动式皮带助卷器。皮带助卷器配有液压驱动的皮带张紧装置。当卷取机卷到2~3圈,带钢张力建立起来后,皮带助卷器返回到它的初始位置,而串列式轧机加速到要求的轧制速度。
4.工艺流程:
卷取机的自动启动命令来自生产线的线协调指令或者操作台按钮。
动作步骤概括来说如下:穿带至芯轴1---转盘转动----芯轴1至卷取位卷取----芯轴2穿带---芯轴1卸卷---转盘旋转180度----芯轴2至卷取位卷取---芯轴2卸卷---转盘旋转180度-----穿带至芯轴1,完成一个循环。详细步骤如下:
系统配置:
对于卡伦赛卷取机的控制,使用PLC和TDC共同控制,PLC进行逻辑控制,TDC对芯轴的电机驱动进行控制。
TDC全称叫工艺传动控制,用于中高速闭环控制和同步化处理。TDC是一种多处理器自动化系统,它擅长处理复杂的驱动、控制和通讯任务,在单一平台上拥有最大数量的框架和最短的循环周期,是一种集成在SIMATIC中的工艺和驱动自动化系统,其组态和变成也可使用SIMATIC工具进行,因此也是全集成自动化理念中的一部分。
TDC的基本硬件结构同PLC相似,均包括机架,微处理器,通讯板,但机架及其内插摸板响应速度都比较快,所采用的型号也都不同。
TDC框架中有三种类型的通讯模板,分别提供给Profibus,以太网和GDM网使用。其中GDM全称叫全局数据内存,传输率可达640M波特率,是SIMATIC TDC自动控制系统的中心部件,它使各个TDC功能单元之间实现高速通讯。
5.系统功能及控制特点:
5.1 完善的工艺控制:
手动模式:操作台上有相应的按钮,可由操作工手动控制卷取机的动作。
  自动模式:由生产线的线协调程序给出命令,卷取机按编制好的顺序运行。
维护模式:当生产线停止时,为了测试设备的某个动作时使用,此时所有连锁条件被忽略,只能响应急停信号,并且设备的动作通过点动按钮来实现。
5.2 直观的画面显示及故障诊断、报警管理功能
自动控制时,操作人员可随时察看系统的配置画面和报警记录;手动时,系统会在操作画面上列出设备的起停控制按钮,并由设备颜色的变化来反映设备状态;系统故障或报警时,设备急停或在触摸屏上显示故障标签名称、报警信息、故障时间等、并对历史报警资料进行管理和保存。
5.3 可实现远程控制功能
  各种数据采集后在电控室集中进行显示,工作人员可在电控室进行远程控制,并且可以随时监控工艺参数的变化、设备运行状态、故障等。
6 后言
此程序已经过了集中测试,运行良好,完全有能力连续卷取厚度仅为0.25mm、速度达1200米/分的热轧板。由于采用了TDC和PLC控制技术相结合的方法,大大提高了工艺控制的准确性、快速性,值得在冶金、化工等行业广泛推广和使用。
根据实际生产经验,对于小于0.4毫米厚的带钢,需要使用套筒防止塌卷。
作者简介:甄志霞,女,31岁,大学,电气工程师,邯郸钢铁集团责任有限公司自动化部。
参考文献:
1.西马克轧机生产线功能描述,2002年6月
2.西门子电气和自动化报价 2002年6月
联系电话:13700306855 E-mail:zhenran1@126.com
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:卡伦塞卷取机,,芯轴,,转轮,,压紧辊
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
