供稿:北京兰利东方科技有限公司
发布时间:2007/11/23 9:56:00
21系列控制器应用指南
一 21C叠压型控制器在无负压系统中如何接线和设置?
1 硬件接线:
(1)开关量输入方式
用户管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至26号(P1)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
变送器负端(-)接至30号(GND)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至23号(Iout)端子
变送器负端(-)接至26号(P1)端子
市政管网:
电节点压力表
压力表下限输入接至9号(PA1)端子
压力表上限输入接至10号(PA2)端子
压力表公共端接至15号(GND)端子
(2)模拟量输入方式
用户管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至26号(P1)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器负端(-)接至26号(P1)端子
市政管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至28号(P2)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至28号(P2)端子
将控制器的29号(P2E)与30号(GND)端子短接
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器负端(-)接至28号(P2)端子
(3)当74号代码设置为1时,要将旁通电磁阀的火线端接至控制器的
45号端子(D5),同时要将5号泵设为禁止运行。
(4)当用户在真空消除器上采用电磁阀来控制吸排气时,要将吸排气电磁阀的火线端接至控制器的44号端子(B5),同样如上要将5号泵设为禁止运行。采用机械式真空消除器则不接此信号端子。
(5)当采用模拟量输入时,PA1~PA5仍作为水泵电机故障输入端子。硬件接线同正常接线。
(6)其他的控制接线均按照普通变频供水要求接线。
(7)控制器的下排端子均为弱电端子,严禁将强电接入其中,否则控制器将严重损坏。
2 软件(功能码)设置:
(1) 01 设置成1(市政压力信号模拟量输入)
02 设置成2(市政压力信号开关量输入)
(2) 在市政管网和用户管网压力均为零的情况下,分别调整代码08和06,使控制器的显示值也为零。(在市政管网带压的情况下,可以在安装之前校零)
(3) 根据所采用的表的量程设置07代码和04代码。
(4) 74号代码根据现场是否有旁通阀来设置,由于当市政管网压力可以满足用户压力需求时,可以停止变频叠压供水设备。在此情况下,为了减少水头的压力损失,可以通过电磁阀来旁通供水设备。
(5) 75号代码是指在74号代码设为0时而使用的,当市政管网压力高于用户设定压力与本参数之和时,系统经过延时停止,延时时
间在76号中设置。
(6) 79号代码是一个保护市网安全,同时又仅可能的保证部分用户能够用水所设定的值,当市网压力低于此值时,系统自动按照80号代码所设定的值运行,当80号代码分别设定为0,1,2时,则设备按照停机,固定减速,自动减速方式运行。
(7) 81号代码的含义是进入限压运行方式后所设定的目标值,此值可以根据不同用户的要求来进行设置。当所设定的值超过非限定压力时则执行系统第一压力值。
(8) 82号代码是空抽保护停机的功能,也是为了保护市网的安全,一般情况下都要设定为1,特别是稳流罐中没有液位检测更要设定为有空抽保护功能。
(9) 当设定82号代码后,要再设定83号代码,即空抽保护压力,当市网压力小于或等于此压力值时,则系统经过83号代码的延时后停止所有运行的水泵。
(10)当由于市网压力低于市网限定压力(当80号代码设为0时)或低于空抽保护压力时,系统延时进入停机状态。当市网压力恢复后,即大于空抽保护压力或市网限定压力(当80号代码设为0时),满足运行条件后,系统经过77号代码所设定的延时值重新启动相应的水泵工作。
(11)当系统稳流罐上的真空消除器采用电磁阀控制吸排气时,在控制器的软件算法上能够做到自动实现吸排气,,当液位处于高低水位之间时,可以设定78号代码作为延时时间来打开电磁阀。
(12)当系统为叠压开关量输入时,稳流罐必须加液位保护
当系统为叠压模拟量输入时,稳流罐没有加液位保护时必须设定82号代码为1
(13)其他功能码的设置可以根据系统的要求来设置,此处不再详述。
二 原系统控制器采用CPS-20B1型,现更换为CPS-21B型,如何改变接线?
有些客户原来采用的是CPS-20B1型的控制器,当需要更换为CPS-21B型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考:
CPS-20B1型控制器与CPS-21B系列控制器的对应接线表
CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) VRC
(1) GND
(2) RUN
(3) EMG
(4) COM
(5) BG
(6) GND
(7)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(12) GND(13) RUN(9) EMG(10) COM(11) INVF(7)
COM(8)
CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) SV
(8) P1
( 9 ) GND
(10) RUN/STOP
(11) LA
(12) FA
(13) GND
(14)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC
(14) VIN
(15) GND
(16) RUN/STOP
(1) LA1
(3) FA
(5)
COM
(6)
注:高水位信号开关量接点的一端应接至CPS-21B上的LA2(4)上,高水位信号开关量接点的另一端应接至CPS-21B的COM(6)号端子上。闭合时表示水位正常,断开时表示水位异常。
CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) TA
(15) TC
( 16 ) N
(17) L
(18) BIR
(19) DIR
(20) B2R
(21) D2R
(22)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) ALM
(28) COM5
(29) N
(31) L
(32) B1
(17) D1
(18)
B2
(20) D2
(21)
CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) B3R
(23) D3R
(24) XBR
(25)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B3
(23) D3
(24)
XBR
(26)
注:当控制电源是交流220V时,要将CPS-21B控制器上的COM1(19),COM2(22),COM3(25),COM4(27)号端子短接在一起,然后接至电源的火线上。
三 原系统控制器采用CPS-20C1型,现更换为CPS-21C型,如何改变接线?
有些客户原来采用的是CPS-20C1型的控制器,当需要更换为CPS-21C型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考:
CPS-20C1型控制器接线端子号 VRC
GND
RUN
EMG
COM
BG
GND
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(21) GND(22) RUN(18) EMG(19) COM1(20) INVF(16)
GND(17)
CPS-20C1型控制器接线端子号 SV
P1
GND
RUN/STOP
LA1
LA2
GND
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC
(25) P1
(26) GND
(30) R/S
(3) LA1
(5) LA2
(6)
GND
(8)
注:当系统采用电流4~20mA信号时,在CPS-21C上可以按如下叙述接线:
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器负端(-)接至26号(P1)端子
CPS-20C1型控制器接线端子号 COM1
B1R
D1R
B2R
D2R
B3R
D3R
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) COM
(35)
(48) B1
(36) D1
(37) B2
(38) D2
(39) B3
(40)
D3
(41)
CPS-20C1型控制器接线端子号 B4R
D4R
B5R
D5R
B6R
D6R XBR
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B4
(42) D4
(43) B5
(44) D5
(45)
XB1
(46)
CPS-20C1型控制器接线端子号 Ta
Tc
DA
DC
N
L FA
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) TA
(33) TC
(34
如需了解更多信息,请访问 (北京兰利东方科技有限公司)官网 http://www.ardlabs.com/
北京兰利东方科技有限公司
地 址:北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼2107室
邮 编:100089
电 话:010-82771388
传 真:010-82773605
网 址:http://www.ardlabs.com/
E-mail:hr@ardlabs.com
联系人:罗小姐
