北京德利恒通通讯科技有限公司
无线数传电台的广泛应用
供稿:北京德利恒通通讯科技有限公司
发布时间:2005/7/1 10:00:00
一. 概述
在电力、水利、铁路、人防、军事、路灯、自来水、油田、环保、燃气管道监控、热网监控等国民经济的重要行业中,对自动化程度的要求越来越高,目前在这些行业的无线遥控遥测SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统已日趋完善,并且逐渐形成了比较规范的行业标准,在技术层面上得到了广大客户的认可,在管理层面上得到了中央政府的大力支持,使SCADA系统进入了一个高速增长期。
SCADA系统的主要传输途径是无线数传电台,数传电台是集无线通讯技术、无线调制解调技术、计算机控制技术为一体的高技术产品。MOTOROLA新一代电台GM3188以更小的体积、更高的效率、品种丰富的多种速率内置调制解调器得到了广泛的应用,为了增强MOTOROLA电台的适应性,还专门设计了两种外置调制解调器,适用于GM338大功率电台和GP328/GP338手持对讲机。这些数传电台已成功应用于许多工程项目中,具有很好的市场前景。
二. 数传电台的优势:
在许多应用场合,无论通讯的距离远近,架设电线杆或挖掘电缆沟都是比较困难的,采用无线传输的方式可以很方便地将数据远距离传输,施工方便,大大降低了工程造价。
数传电台的工作频率大多使用在220-240MHz或400-470MHz频段,具有数话兼容、数据传输实时性好、专用数据传输通道、一次建设投资、没有运行使用费、适用于恶劣环境、稳定性好等优点。有效覆盖半径约有几十公里,可以覆盖一个城市或一定的区域。 目前工业SCADA系统大多采用在小范围内利用数传电台实时采集与监控,如果要求大范围联网,需要将各控制中心通过有线方式或卫星通道连接起来。
三. 几个典型应用
·特大型城市人防系统
特大型城市人民防空系统是一个大型的系统工程,以北京市为例,要求系统覆盖北京市十县八区的八百多个监控点,系统联网的主要途径是数话兼容的数传电台。一般的电台仅有语音传送功能,没有高速数据传输、频道自动切换、信号场强检测、音频控制等功能,无法实现大范围的防空警报启动与紧急状态下广播通知的要求。为此,利用GM3188/GM338+DM4800研制出了满足要求的新型数话兼容电台,并根据人民防空系统的特殊性增加符合要求的新功能。实际使用证明,这种数传电台非常适合使用在人民防空系统中的远距离数据和话音传输。
·铁路驼峰自动调车系统
铁路驼峰自动调车系统是铁路编组站中必备的大型自动化系统工程,由于铁路机车的移动性,系统内控制指令传输的途径必须是无线数传电台。在调车自动作业中,数传电台用于传输机车车头与地面控制中心的调车作业指令,控制机车的推进速度、车厢脱钩时间等,因为所有的控制操作都是快速自动进行的,所以要求数传电台具有较高的数传速率、很短的发射延时时间、极高的可靠性。另外,与一般的数传电台不同的是,铁路驼峰自动调车系统有许多特殊功能要求,如数据接口要求光电隔离、根据铁路股道传感器的要求增加基于AT命令的频道自动切换功能等。利用GM3188 +DM4800研制出的数传电台完全满足了要求。
·石油、燃气、热力管网监控系统
我国工业及城市居民用输送管道与日俱增,在石油、燃气、热力输送管道监控系统中,分布着许多监控点,控制中心需要及时、准确地掌握这些监控点的流量、压力、温度及管道泄漏等参数,用无线数传电台将这些参数发送到中央控制室,一旦发现异常现象,中央控制室声光报警。因为这些行业的使用特点是数据量小、传输距离远、可靠性高,所以,主要使用的是GM3188/GM950+DM1200低速率非智能无线调制解调器和GM3188/GM950+DM4800高速智能无线调制解调器两种产品。
·水文水情气象自动化测报监控系统
在水情自动化测报系统中,沿着江、河、湖、水库分布着许多监测点,控制中心需要及时、准确地掌握这些监测点的雨量、流量、水位、流速、蒸发量、气温、气压、湿度、风速、风向等参数,由于这些监测点数量众多、布点分散,其数据传输必须是无线方式,数传电台的作用是建立双向无线数据传输链路。因为其行业使用特点是数据量小、传输距离远,所以,主要使用的是GM3188/GM950+DM1200低速率非智能无线调制解调器和GM3188/GM950+DM4800高速智能无线调制解调器两种产品。
·自动化灌溉系统
自动化灌溉系统广泛应用于农业、园林灌溉的自动控制。随着现代农业及园林业的发展,水资源的不断升值,传统灌溉方式正在被现代自动化控制灌溉系统所取代,与传统灌溉方式相比,自动化智能灌溉控制系统有如下优点:
1.微机控制喷灌和滴灌,大大节省宝贵的水资源,具有巨大的社会效益和经济效益;
2.可根据植物对土壤水份的需求设定不同的灌溉方式,使植物按最佳生长周期生长,以达到增产增收的目的;
3.自动灌溉,大大节省人力资源,提高劳动生产率。
·城市亮化、路灯监控系统
面对供电形势紧张,路灯巡查对于市政部门来讲是一项需要耗费大量人力的工作,启用先进路灯监控系统,可以对城市的路灯实施统一启闭,对夜景照明系统和路灯的实时监控和管理,确保高效稳定,全天候运行,控制不必要的“全夜灯照明”,有效节约电能消耗。
·森林防火监测系统
无线远程监测系统利用飞机拍摄森林火灾及异常情况的现场图片,并在空中将图片传回指挥中心,掌握灾情现场情况,对实施救火调度起到决定性的作用。
·其它工业自动化控制系统
自来水公司水源地管理自动控制系统
水处理远程实时监控系统
钢铁厂生产过程自动化控制系统
·军事项目
大规模发烟罐控制系统
专用保密数据通道
四. 总结
数传电台适用于各类点对点、一点对多点的各类无线遥控遥测SCADA系统,即数据采集与监视控制系统,如城市防空报警控制、铁路信号监控、电力负荷监控、配网自动化、水文水情测报、自来水管网监测、城市路灯监控、铁路供水集中控制、输油供气管网监测、GPS定位系统、远程抄表、电子吊秤、自动报靶、地震测报、防火防盗、污水处理、环境监测等工业自动化系统。在工业自动化领域有着非常广泛的应用。
如需了解更多信息,请访问 (北京德利恒通通讯科技有限公司)官网 http://www.bjdatalink.com
关键词:电机,流量计,工控,数据采集
联系我们
桌面版
北京德利恒通通讯科技有限公司
地 址:北京市丰台科技园区海鹰路5号 赛欧创业孵化广场710
邮 编:100070
电 话:010-83681688 83682088
传 真:010-83681116
网 址:http://www.bjdatalink.com
E-mail:market@bjdatalink.com
联系人:胡先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
