上海鼎茂兴自动化技术有限公司
虚拟露头技术获得突破性进展
供稿:上海鼎茂兴自动化技术有限公司
发布时间:2006/11/9 9:20:00
1.虚拟露头技术获得突破性进展
  虚拟露头技术是利用全球定位系统、高端计算机和激光技术建立三维露头模型并获取更多深层次地质信息的一项新技术。其工作原理是通过激光脉冲发射系统向露头发射激光束,接收和测量由露头反射的激光束,经过多次、多角度、多点的发射、接收和测量,获得大量三维露头资料,经过分析处理,建立三维数字露头外观图像,然后再将数字图像覆盖在数字地形模型上。其特点是采集三维露头资料省时省力,露头可视化形象直观,可获得比过去地表研究更多的地质信。
  近年来,虚拟露头技术的开发者得克萨斯大学及其合作者NorskHydro公司研究小组对该技术作了进一步研究,取得了三项突破性进展:完成了将数字露头图像覆盖在数字地形模型上,而且覆盖后的图像非常清晰,分辨率超过5厘米;首次直接利用三维露头模型,建立三维储层模型;利用该技术和方法,能够将所有相关的数据集同时放在一个框架内进行综合研究,这是前所未有的。
  虚拟露头技术的改进使得利用露头信息进行储层模拟,进而直接解决一些关键复杂的地质问题和储层产能等方面的问题成为可能。
2.智能井技术发展迅速,推动油田数字化管理
  智能井技术是实现数字化油田的主要构成部分,近年来发展迅速,得到广泛关注。据2004年统计,世界上采用智能井技术的油井已接近200口。贝克石油工具、壳牌、威德福和斯伦贝谢等公司都投入了研发和应用。智能井技术是通过安置在油藏平面上的传感器和控制阀,达到一井多用,同采同注;可以通过地面遥控实现单井多层、多分支选择性生产和注入,实时优化各层的流动,随意封隔水气层,防止串流;进行实时连续监测、采集和处理,并实时反馈井下数据、实时优化生产,最终达到优化油藏经营和生产管理,提高采收率。智能井技术主要用于油藏开采过程的管理。它可以控制一口油井的注入水或注入气在不同产层或不同油藏之间的分布,也可以封堵产自其他产层有害的水或气,从而控制注入水或驱替出油藏中未波及区的油,这对于二次采油、三次采油及复杂结构井非常重要。
  近两年来,随着井下系统可靠性越来越高,井下电力控制和液压控制系统越来越好,光纤技术越来越成熟,以及各种井下仪表、井下滑套和井下安全阀的配套发展,智能井已经从最初的传感温度、压力参数,到现在能够传输流体组分、进行油藏成像,从辅助的控制系统发展到通过分支井进行流体控制和调节,进而向井下生产处理加工和井下智能遥控方向发展。智能井技术的快速发展,加快了油田数字化进程。
3.Q-技术推向商业化应用
  Q-技术是斯伦贝谢西方地球物理公司经过近十年开发出的应用于海洋、陆地、海底区域的一套专利地震技术,包括Q-Land、Q-Marine、Q-servoir和Q-Seabed等系列技术,(还有Q-Borehole,由中国石化南京石油物探研究所主办的《石油物探信息》报曾专文介绍了斯伦贝谢的Q系列,需要该文章者可与中国地球物理在线编辑部联系。)支持陆上、海上和井下地震数据采集与现场处理。Q-技术2001年由斯伦贝谢公司推出,通过不断更新,2004年得到全面推广应用。该技术通过综合大量单一传感器记录的数字波形,改变了以往使用的数字检波器或A-D转换器,可以记录较以往更多道数据,获得优化的地震波场采集和处理结果,具有优化数据采集设计和质量保障功能以及准确的信号保护和智能化噪声消除能力,可以为油藏成像、分析和解释准备高质量的三维地震数据,使地震成像质量得到全面提升。
  2001年,在挪威北海Norne油田提高产量的投标中,西方地球物理公司赢得了为挪威石油公司实施世界上第一例4D Q-油藏技术服务。Q-技术高度的可重复性使四维地震的周期缩短,高质量的数据传输对Norne油田的油藏管理产生了直接影响。
  2004年8月25日,西方地球物理公司宣布与挪威国家石油公司签署了一项协议。该协议是行业内第一个长期地震监测项目。西方地球物理公司成为挪威国家石油公司首选的Norne油田和Heidrun油田四维地震测量承包商。西方地球物理公司还将应用Q-技术监测系统对Haiten和D覬nnaTerrasse油田进行油藏监测。
4.多分量加速度数字检波器地震采集系统将推动多波地震勘探的发展
  由I/O公司和Sercel公司研发的基于微电子机械系统(MEMS)的加速度数字检波器是多分量采集系统的关键设备,感应器装置比以前的多分量感应器更先进。新系统具有直接输出数字、高保真矢量场、感应器倾斜校正等特点。这些性能对多分量数据采集非常重要,直接影响到所记录数据的质量和对地下构造的了解。每一个采集站应用单感应器时,转换波采集站能使噪声降低。
  感应器和野外电极直接输出的数字信号能有效地消除拾取的噪声、串音等;相对于常规多分量检波器,谐波畸变也大为减小;新型多分量采集系统的结构和物理属性较以前的采集系统也大有改进。目前应用于浅滩井眼的基于MEMS的3C数字感应器,有较好的地面耦合,尤其是在水平分量上;对接下来的垂直倾斜校正,能精确地测量并记录地球重力场,因而也就不需要常规采用的野外“校准”。新型多分量采集系统能适应大的工作站,装备轻便,耗电量低,还能进行遥控和自动质量监控。
  基于MEMS加速度数字检波器是专门针对多分量设计的采集系统,使得操作效率大幅提高,从而有助于多分量采集成本的降低,使转换波数据的处理解释质量大大提高,减小了使用这些数据的风险。经过海上和陆上测试及可行性研究,这一技术越来越受到业界的推崇。3C加速度数字检波器的高质量、实用性、野外实施成本低等特点,将开创多分量记录的新时代。
5.随钻地层测试器投入商业化应用
  地层孔隙压力对于储层描述和钻井作业是一项非常重要的参数,为了能在钻井过程中测量这一参数,贝克休斯和哈里伯顿公司开发了随钻地层压力测试器。随钻地层压力测试器的重要作用和潜在的应用效益引起了海洋石油工业的广泛关注。
  随钻地层压力测试器的推出,完善了随钻测井系列,使其和电缆测井一样可以提供全套的电测井、核测井、声测井、核磁测井和地层压力测试数据。随钻地层压力测试器使用电缆式探头和极板及精确的石英压力传感器,在钻井作业暂停期间进行压力测试。整个压力测试所需时间不到10分钟,测量精度与对应的电缆技术相差不到1%。
  随钻地层压力测量最大的优点就是优化钻井作业,节省钻机时间,特别是在大斜度井和水平井中。潜在的用途包括早期探测高压层、基于压力的井眼导向、确定压力梯度和流体界面以及实时调整泥浆密度和有效循环密度以优化钻井,有效地增加机械钻速,更加安全地钻入高压层段;优化下套管和完井过程、早期识别油气以及修改地质模型等。
  截至2004年7月,贝克休斯公司已经完成了1500次压力测试,哈里伯顿公司也通过10家油公司完成了广泛的现场测试。目前,两家公司的仪器均已投入商业化使用。
6.膨胀管技术发展迅速,应用范围不断拓宽
7.连续管钻井技术经济效益显著,在美国和加拿大得到广泛应用
8.新型机载遥感天然气泄漏检测装置
9.延迟焦化新技术MaxCoking
10.生产低硫汽油的纤维膜法新工艺
(原文摘编自 中国石油网)
如需了解更多信息,请访问 (上海鼎茂兴自动化技术有限公司)官网 http://www.dmxtech.com
关键词:,虚拟露头技术获得突破性进展,摘自2004年国外石油科技十大进展,,,7,,石油天然气
联系我们
桌面版
上海鼎茂兴自动化技术有限公司
地 址:上海浦东新区龙东大道3000号1号楼B区806室
邮 编:200032
电 话:021-68795065
传 真:021-54594616
网 址:http://www.dmxtech.com
E-mail:hr@dmxtech.com
联系人:顾小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
