深圳市研为科技有限公司
机器视觉应用案例
供稿:深圳市研为科技有限公司
发布时间:2013/12/1 22:30:28
机器视觉应用案例
系统要求:
整机系统要求长时间工作,对主控设备可靠性要求较高;
主控设备工业计算机安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,且带有自动输送系统,受振动、灰尘等恶劣环境影响较大;
因为需要采集的数据路数不多,相应需要扩展的接口也不多,一般1-2个即可;
因为要打印测试结果,所以需要打印接口;
因为要调试设备、设置参数、显示结果等,所以VGA接口、PS2接口(分开)是必须的;
因为需要连接一些PLC控制设备,所以COM口也是必须的;
因为测试过程中若发现异常,必须要求及时报警,所以主板必须自带蜂呜器,检测程序一般会利用此蜂呜器;
主控系统要完成信息的采集、处理、分析、传输通信等功能,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太高,适用即可。
系统描述:
检测PCB 表面图形品质(如表面缺陷、断路和短路) 的设备,用于生产过程中半成品品质检测,是高精密单层印制板,尤其是多层印制板加工的关键技术。测试系统集光学、精密机械、识别诊断算法和计算机技术于一体。检测时,机器通过电荷耦合器件(CCD) 或激光自动扫描PCB ,采集图像后送与工业计算机处理,再与数据库中的标准数据比较,查出PCB 上缺陷,用显示器或自动标识系统显示或标识缺陷,供维修人员修理。
更多应用案例请访问研为官网:http://www.yenware.com
如需了解更多信息,请访问 (深圳市研为科技有限公司)官网 http://www.yenware.com
关键词:工业显示器,自动标识系统显示,研为,工业计算机,机器视觉
联系我们
桌面版
深圳市研为科技有限公司
地 址:深圳市南山区中山园路9号君翔达大厦A座二层
邮 编:518052
电 话:0755-26470366
传 真:0755-26470350
网 址:http://www.yenware.com
E-mail:1735455850@qq.com
联系人:陶晓峰
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
