供稿:德力西电气有限公司
发布时间:2013/3/12 15:49:16
型号
故障现象
故障产生的可能原因
处理方法
CDQ1
一、控制器面板出现“过压”或“欠压”显示,实际测量仍在正常范围内。
二、控制器显示无异常,但转换操作无动作。
三、控制器脱扣灯亮,但并未脱扣。
1、温度及元件参数变化影响。
2、缺相。
3、电源取样连线有问题。
4、电缆及插头座连接不良。
1、225A以下(电磁铁)电动操作器内行程开关不到位,操作电源送不过去。
2、400A以上(电机)电动操作器内行程开关不到位,由动作期间突然断电而引起。
3、手动操作后未将空开手柄放入推拉杆的槽中。
空开内的辅助报警开关触点动作不正常或安装不到位。
按“调整”键调整。
检查有无缺相。
检查连线及插头座有无松动,检查插头簧片有无变形,用万用表检查电缆导通情况。
用手动复位。
用380V电压加在电动操作器操作电源输入端子1、2(合闸)或1、3(分闸)使其复位,也可用手动摇轮(电机下方小塑料盒内)使其复位。
用手动复位。
更换“辅报”或重新安装。
CDQ3
CDQ7
一、控制器无显示。
二、显示“常异常”或“备异常”。
三、显示“出异常”
四、控制器无异常,但无论自动还是手动,开关无转换动作。
1、三极式未连“N”线,无220V电压。
2、保险丝未装好或断开。
1、缺相。
2、电源取样连线有问题。
3、电缆及插头座连接不良。
CDQ7型为行程开关接触不良。
1、控制连线未连好。
2、电机坏或启动电容失效。
3、传动销断。
4、CDQ7开关内整流桥坏或行程开关接触不良。
将“N”线连接好。
安装或更换保险丝。
检查有无缺相,恢复电源。
检查连线及插头座有无松动。
检查插头簧片有无变形。用万用表检查电缆导通情况。
更换“辅报”或重新安装。
检查连接好。
检查更换。
CDQ3E
一、接入电源后开关不工作
二、接入电源后,常用电源正常,开关工作在备用电源位置。
三、备用电源正常,切断常用电源,开关不向备用电源转换。
1、三极开关中性线端子未接中性线。
2、控制器熔断器断或接触不良。
3、【测试】开关置于测试。
1、常用电源缺相或进线端接线松脱。
2、【自复/不自复】按钮处于不自复。
3、【测试】按钮处于测试。
备用电源缺相或进线端接线松脱。
将中线N连接好。
更换保险丝。
将【测试】开关按钮释放。
检查纠正。
将【自复/不自复】按钮释放。
将【测试】开关按钮释放。
检查纠正。
如需了解更多信息,请访问 (德力西电气有限公司)官网 http://www.delixi-electric.com
德力西电气有限公司
地 址:浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园
邮 编:325604
电 话:057761778888
传 真:057761778000
网 址:http://www.delixi-electric.com
E-mail:hua.ru@delixi-electric.com
联系人:季力
