供稿:北京四方继保自动化股份有限公司
发布时间:2012/6/15 16:50:06
1洗煤行业介绍
1.1简介
洗煤是煤炭深加工行业的一个的主要工序,直接从煤矿中开采出来的煤炭叫原煤,原煤在开采生产中混入了一些杂质,其中的有害杂质包括灰分、硫分、水分、磷分及其它少量矿物质,此外,在某些煤矿中含有少量稀有金属如锗、钒和放射性铀等伴生矿物。洗煤就是利用机械加工方法或化学处理方法,清除原煤中的有害杂质,回收伴生矿物,改善煤的质量,或将优质煤和劣质煤炭进行分离的过程,为不同用户提供质量合适的煤炭产品及伴生矿物产品的一种工艺。洗煤过程后所产生的产品一般分为有精煤、中煤、矸石,经过洗煤过程后的成品煤通常叫精煤。通过洗煤,可以降低煤炭运洗成本,提高综合利用率,随着机械化开采程度愈来愈高,原煤质量愈来愈低必须经过洗选加工,才能满足不同用户的要求获得更好的工艺指标和经济效益。
2.工艺介绍
为适应行业发展,根据洗煤厂工艺流程中的机电设备比较多且连续性强、位置分散人工作业更加艰难的特点。引入程控系统,实现对整个工艺过程的集中自动控制和管理,使整个控制过程变得快捷、简单,减少人为因素造成的各种问题以及劳动强度和难度,提高生产效率。
煤炭加工系统主要由受煤、筛分、破碎、选煤、压滤、储存等主要环节构成。是洗煤生产控制的主体,控制主要分三部分准备车间、选煤车间、压滤车间分为三个工段。
洗煤系统,主要运行设备包括:往复式给煤机、原煤场至筛分车间皮带机、电磁除铁器、原煤振动分级筛、分级破碎机、精煤脱介筛、精煤离心脱水机、中煤脱介筛、矸石脱介筛、精煤磁选机、精煤泥振动弧形筛、精煤泥高频筛、中煤磁选机、中煤振动弧形筛、中煤泥高频筛、矸石磁选机、矸石振动弧形筛、矸石泥高频筛、矿浆准备器、浮选机、精煤出厂皮带机、精煤转载皮带机、中煤出厂皮带机、精煤磁尾泵、中煤磁尾泵、矸石磁尾泵、合格介质泵等等。
洗煤厂主要设备的闭锁关系:
离心油泵、精煤输送皮带对离心机的闭锁;
精煤脱介筛、中煤脱介筛、矸石脱介筛、合格介质泵对原煤入洗皮带的闭锁;
原煤入洗皮带对原煤皮带机的闭锁;
原煤皮带机对原煤分级破碎机的闭锁;
原煤分级破碎机对原煤分级筛的闭锁;
原煤分介筛对手选皮带的闭锁;
手选皮带对原煤输送皮带的闭锁;
原煤输送皮带对原煤输送机的闭锁;
3.洗煤程控系统设计方案
3.1控制方案
洗煤程控系统的设计,采用分散控制、集中管理、控制权限下放、冗余设计、降低控制风险的设计思想,系统结构如下所示:
洗煤控制系统基本配置两台操作员站计算机,均兼有工程师站功能,操作台上设置硬点急停按钮。通过控制室可以全面监护、控制、维护整个洗煤程控系统。
系统选用CyberControl系列监控软件,该软件由分布式实时数据库(CyberDB)为核心,全面支持系统组态运行模块(CyberInfo)、系统对外通信模块(CyberLink)、控制逻辑组态模块(CyberLogic)和一体化仿真模块(CyberSim)组成。
3.2 方案特点
控制器:根据系统工艺控制特点,可以把整个洗煤系统分为2个控制站,每个控制站可独立的完成相对独立的工艺系统,同时相互之间又有必要的数据交换,构成一个完整的洗煤系统,体现了控制系统的安全理念。
系统冗余:系统在控制器、通信、电源、操作站均采用热备冗余系统,实现故障无扰切换。
抗干扰措施:系统设备有很高的抗电磁干扰性能:采用IP56屏柜,防尘防水;光纤数字通讯,不受电磁干扰;卡件均涂硅胶防护层,耐酸碱腐蚀和粉尘环境;设备工作温度-25℃~70℃,适应恶劣环境。
与第三方通信:系统可向第三方系统实时转发数据,具备与世界目前主流关系数据库Access、Oracle、Sybase、SQL Server和实时数据库Inforplus、PI、PHD通讯的能力,并可以定制通讯协议转发程序。
DI/DO采用继电器隔离:现场信号采用AC220V,提高抗干扰性;控制处理信号采用DC24V,增强控制器安全稳定性。其隔离继电器采用定制套装继电器模块。
全息SOE告警:系统所有的DI板卡都拥有SOE告警功能,SOE分辨率不大于1毫秒。
如需了解更多信息,请访问 (北京四方继保自动化股份有限公司)官网 www.sf-auto.com
北京四方继保自动化股份有限公司
地 址:北京市海淀区农大南路一号硅谷亮城6号楼
邮 编:100085
电 话:010-82779562
传 真:010-62985328
网 址:www.sf-auto.com
E-mail:aaa@sf-auto.com
联系人:北京四方继保自动化股份有限公司
