深圳市智控科技有限公司
松下PLC的通用通信
供稿:深圳市智控科技有限公司
发布时间:2012/4/20 14:30:47
■松下PLC可以提供以下类型的通信方式
序号
通信分类
主站
从站
端口
功能
1
计算机链接
计算机
松下MEWTOCOL-COM通信协议
PLC
无需编写通信程序
编程口
通信口12
计算机向PLC发出信息,PLC做出相应的应答
2
通用通信
PLC
自由协议
PLC159指令对通信数据读和写
外部设备:图像处理装置、条码识别器
编程口
通信口12
自由协议,主站和从站都需要编写通信协议
3
PLC-Link
PLC
PLC
通信口12
通过内部的链接继电器和寄存器方式进行数据通信
4
Modbus RTU
PLC
外部设备:图像处理装置、条码识别器
通信口12
采用ModbusRTU协议通信
■通用通信协议的示意图
序号
通信口
接收完成标志位
发送完成标志位
通信异常标志位
1
编程口
R903E
R903F
R900E
接收条件R903E=0FF
发送条件R903F=0N
正常R900E=OFF
接收完成R903EOFF变为ON
接收完成R903EOFF变为ON
异常R900E=ON
2
通信口1
R9037
R9038
R9039
接收条件R9037=0FF
发送条件R9038=0N
正常R9039=OFF
接收完成R9037OFF变为ON
接收完成R9038OFF变为ON
异常R9039=ON
3
通信口2
R9047
R9048
R9049
接收条件R9047=0FF
发送条件R9048=0N
正常R9049=OFF
接收完成R9047OFF变为ON
接收完成R9048OFF变为ON
异常R9049=ON
■编程口的通信设置
注意:必须选择具有结束符CR,通过CR结束符(CR对应16进制D0)使PLC自动触发接收完成标志位的状态变化,通过该标志位的状态变化,可以把接收数据区的DT200DT204(4个字,8个字节)自动取走,清空接收数据区,释放接收缓冲区,为下一次接收数据做好准备。PC机发送的数据如果没有办法自动生成CR,则必须手动添加CR到数据的最尾端
■接收数据的程序
■发送数据的程序
发送数据与接收数据是按照先低字节(低8位),后高字节(高8位)的顺序;而一般的PC机用的串口调试工件是按照收发数据的顺序自然排列。
例如:DT100=ABCDPLC先发低字节CD,后发高字节AB,而PC接收到的数据按照CDAB显示
也可以通过与索引寄存器的方式与数据配合,可以把接收到的数据排成一系列数据
如需了解更多信息,请访问 (深圳市智控科技有限公司)官网 http://www.stonker.com.cn
关键词:串口通信,自由通信
联系我们
桌面版
深圳市智控科技有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道固戍华丰第一科技园5栋8楼
邮 编:518102
电 话:0755-27833360
传 真:0755-27833357
网 址:http://www.stonker.com.cn
E-mail:1541453110@qq.com
联系人:丁自尊
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
