美国蓓达镭射仪表有限公司
非接触式激光计米器(非接触测长)工作原理及主要应用方式
供稿:美国蓓达镭射仪表有限公司
发布时间:2012/4/9 14:29:35
1.概括
BETA LaserMike公司于1965年在英国成立,目前在美国和英国都设有研发中心和生产基地,公司是一家专业从事工业测量与控制仪表研发和生产的企业,所生产的仪表主要用于工业产品的几何规格的非接触在线或离线测量,应用领域包括钢铁,电线电缆,光纤光缆,机械加工,,管材,有十几的大类,近百个产品; 随着市场的发展,于2003年初,BETA LaserMike成功的收购了美国TSI公司的测速仪,包括了生产,研发等,美国TSI公司在1973年首先发明了体积流量测量的激光多普勒测速系统,也是第一套LaserSpeed系统的发明者,并且成功应用于钢铁和铝制品,在此后的20年中,TSI不断的在激光测速领域里发展,先后推出了6个系列,十几个品种,以满足客户的各种需求;全球已有超过1000套激光测速仪表应用于钢铁铝等金属行业,在中国据不完全统计已有超过550套的激光测速仪服务在钢铁企业,其中宝钢、鞍钢、武钢、包钢、本钢、邯钢、马钢等国内一流的企业都是我们客户;在此基础之上,我在目前可以应用的行业包括电线电缆,光纤光缆,纸制品,网状制品,非机织物,橡胶管件,建筑类产品和塑料薄膜等领域。(非接触测长仪)
2. 系统技术指标
测量原理: 激光多普勒原理(LDV)
 测速范围: 0.4~ 12,000 m/min
测长范围: 最大99999米
测量单位: 可选:米/分钟,米/秒,英寸/分钟
测量加速度范围: >500 m/s2
测量精度: ±0.05%
重复精度: ±0.02%
测量距离: 100-3000mm(可选)
测量景深: 测量距离300mm时为35mm (可选)
激光管: 30mW,780nm 激光安全等级: III B
 内部测量速率: 20,000-100,000次/秒(可选)
刷新率: 可选:2,4,6,8,…32ms
系统响应时间: 1-2ms(可选)
防护等级: IP67
外形尺寸: 508 X 305 X 186 mm
重量: 3.5 kg
输入/输出: RS232 / RS422/Ethernet
数据: 速度,长度,品质因子,状态
波特率: 19.2K,38.4K,57.6K,115K,230K
串口状态输入/输出: 测量头温度 激光开 光闸开 测量有效 物体存在 系统准备
 脉冲输出:
输出1: 光隔离 (一路) 可缩放脉冲振幅(5-24V) 固定1000 pulses/ unit 最大脉冲率250KHz
输出2: RS-422(TTL)脉冲输出 最大脉冲率5MHz 模拟量输出: 0-2V (速度,质量因素)
3.系统描述:
3.1 采用多普勒原理,结合先进的数字处理器与超前的单芯片技术,能准确地测量速度与长度而不用关心被测物的材质,颜色,表面结构;
3.2 实现系统集成,安装简单,维护方便,改善测量性能;
3.3 它采用了独特的DSP(数字信号处理)处理技术,能够在保证极高速下的边界识别和在速度变化时的快速响应,这样保证了在测量板材,管材时不需要额外的监视器或光栅探测器就可以进行精确测量,在受控条件下精度可达±0.006%,这在业界是最高的 如上图所示,两束同源激光在测量区域相交后,干涉产生一个条纹立体空间; 被测物带经过的截面如上小图,在该区域内,形成明暗交错的条纹带.条纹间隔为d,该值由激光波长λ及两束激光间的半角k决定. d = λ/(2*sin k) 被测量钢带经过该区域的条纹带时,被测物表面的微小结构颗粒结构将产生明暗交错漫 反射光信号,该信号被仪表的光子探测器转化为频率的电信号,该频率与板带速度相关. 频率 f = v/d, 由此, f = v/{λ/(2*sin k)} 所以, v= f*λ/(2*sin k) 由此,由频率f 可以决定板带速度.v. 同时, 板带长度 l=∫vdt,则,长度同时可以由仪器计算得到. 目前此激光计米器已经成功用于造纸行业的差速控制,精确测长和定长切割。 详细项目情况请咨询蓓达镭射仪表上海办公司 刘秋臣 手机18621316999 固定电话021-61133618
上面是适用的场合及应用
如果感兴趣请联系:蓓达镭射仪表上海办事处
刘秋臣
手机:186-213-16999
邮件:qiuchen.liu@betalasermike.com
如需了解更多信息,请访问 (美国蓓达镭射仪表有限公司)官网 http://www.betalasermike.com
关键词:激光计米器,非接触测长仪,非接触式计米器
联系我们
桌面版
美国蓓达镭射仪表有限公司
地 址:上海市徐汇区
邮 编:200233
电 话:18621316999
传 真:021-61133616
网 址:http://www.betalasermike.com
E-mail:qiuchen.liu@betalasermike.com
联系人:刘秋臣
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
