供稿:卡乐电子(苏州)有限责任公司
发布时间:2008/5/26 14:01:00
客户
Nastrificio Victor是威尼托区的一家公司,始终以时尚的需要和指向为中心,近些年以来通过在欧洲和海外获得新市场,进一步巩固了自己的成功。这种地理市场的扩张证实了Nastrificio Victor所具有的生命力、专业知识和市场渗透能力。以具有竞争力的价格提供的大量产品完全符合最高质量标准,并且总是完美地诠释客户需求,见证了Piove di Sacco公司被公认为织带行业的领先者。该公司的未来目标是更加关注为客户提供的服务类型。
为此,Nastrificio Victor购买了新机器,以满足即使是最挑剔客户的要求。该公司进行了全面革新,包括技术方面以及使业务更具创新性方面。
图1 - Nastrificio Victor公司的照片
目标数据
工厂空间 40x40x7 m (LxWxH)
所需设定值 19 °C,60% rH
冬天时的外部空气 -4.9 °C,99% rH;2.5 g/kg(威尼斯市所用的ASHRAE数据)
新鲜空气 1.5个新鲜空气循环/小时
计算出的加湿负荷 Q=N个新鲜空气循环/小时x(体积 x 1.2/1000 x Δx)= 133 l/h
解决方案
humiFog加湿器是一种用于在工业环境中雾化高压水的加湿系统,可生成非常细小且均匀、容易被近距离空气吸收的薄雾:
高压水通过容量为180 l/h的抽吸系统产生;
喷雾通过十二个喷雾器分布在空间内;喷雾器采用不锈钢管制成,喷嘴位于贯流式通风机的前面。贯流式通风机产生的空气流量可确保雾化水被完全吸收;
喷雾器的容量为11 l/h;humiFog加湿器拥有四个管路或分支,分两步控制,每个管路或分支三个喷雾器;
控制信号来自于安装在工厂空间内的CAREL湿度传感器;
喷雾器的运行由humiFog加湿器分两步控制,从而确保根据需求调节加湿容量。
如果设定值和传感器所测湿度之间的差值超过设定值的5%,humiFog加湿器的所有分支将被激活(第1步和第2步)。降至此阈值以下时,第2步的电磁阀将关闭,并且两个分支继续加湿(第1步),直到达到设定值。
如需了解更多信息,请访问 (卡乐电子(苏州)有限责任公司)官网 http://www.carel.com; http://www.carel-china.com
卡乐电子(苏州)有限责任公司
地 址:苏州高新区鹿山路369号环保产业园26幢厂房
邮 编:215129
电 话:+86 512 66628098
传 真:+86 512 66629889
网 址:http://www.carel.com; http://www.carel-china.com
E-mail:nina.yang@carel-china.com
联系人:杨海燕
