供稿:北京天正恒业电器有限公司
发布时间:2012/1/7 11:06:03
太阳能测试电源设备项目方案
伟肯(苏州)电气传动有限公司
北 京 天 正 恒 业 电 器 有 限 公 司
第 1 章 太阳能电源设备概况
设备使用目的
光伏类电源带载测试试验
1. 正常工作电压范围450...820Vdc(在可调直流电压范围内,可以做到带载调节电压)
2. 选择4台460A模块并联主要考虑在输出450Vdc-820Vdc电压下达到输出功率800KW;
3. 输入电压为310VAC,根据实际情况增加降压变压器;
主电压,UN 310 V±5%, 3~ , IT
主频率,fN 50Hz
电网类型 三相供电网络
功率因数 在-0.8~1~+0.8范围内可调(总电流受有功和无功
电流共同限制)
进线端接线端子 3个端子,最大每相4根电缆;建议使用3x185mm2屏蔽电缆
出线端接线端子 2个端子,最大每极2根电缆;
出线型式 下进下出线
输出电压,UN_M 450-820 VDC
输出直流电压纹波 <0.5%
输出直流电压精度 ±1V
直流电压参考值给定间隔 >=1ms
最大连续电流 500 A DC / 200kW
开关频率 3,6kHz
效率 >97%
数量 4 pc
辅助电压 用户提供220 Vac, 4x 2kVA 辅助电源为辅助回路供电。电源在传动柜内部配电,经微型断路器保护,为控制回路及其他辅助设备供电。
控制模式 主动前端
电流谐波 THDi <5%(满载运行时小于3%)
并联 任何一个AFE模块都可以和两外一个或几个AFE模块并联使用,并联使用无需增加其他器件或设置
保护 有过压、过流、短路保护
人机接口 操作界面友好,柜体含操作面板,电压给定旋钮,提供远程操作接口和上位机操作界面。(通过柜体操作面板可以数值形式直接设定可控直流源输出电压值;通过电压给定旋钮可以以模拟量给定方式设定直流源输出电压值;通过远程操作接口可以以指令方式设定输出电压值—提供PC机操作软件及CAN总线通讯软硬件)
冷却方式 空气冷却,依靠自身大功率风机;
用户提供外置空调以加强冷却对外循环效果
防护等级 IP21 以客户最终方案为准 (EN60529:1992 /A1:2000)
环境温度 -10...40 °C
母排 安装PE母排
冲击电压 12kV
抗弧能力 50kA 300ms (符合 IEC 1641 标准)
色标 RAL7035
系统构成
设计总功率800KW可调DC电源设备系统拓扑图
如需了解更多信息,请访问 (北京天正恒业电器有限公司)官网 http://www.godz.cn
北京天正恒业电器有限公司
地 址:北京市海淀区彰化南路18号玉北商务楼6号楼4层
邮 编:100097
电 话:010-5979 0111-8005
传 真:010-5979 0222
网 址:http://www.godz.cn
E-mail:info@godz.cn
联系人:人力资源
