上海雷迪机械仪器有限公司
Permalog漏水巡视仪在漏水控制过程中的应用
供稿:上海雷迪机械仪器有限公司
发布时间:2008/5/20 19:14:00
  一、 前言
  水是生命之源,日常生产和生活过程中,水无时无刻不和人类保持着紧密联系。有专家预言,淡水和石油资源匮乏是21世纪人类面临的两大危机,未来战争可能是为了水和石油资源争夺而起。我国是一个水资源严重贫乏的国家,人均占有的水资源还不到世界平均水平的四分之一,而且地域分布极不均衡(南多北少,东多西少),资源性缺水和水质污染性缺水是摆在我们面前的两大课题。因此,合理的开发并有效地利用好现有有限的水资源是关系到国民经济是否可持续发展的头等大事,这就要求我们要行动起来,重视对水资源特别是淡水资源的有效管理,加强供水行业的漏损控制工作。
  目前,我国供水行业普遍存在管网漏水问题,平均水损率约20%,其中漏损约占水损的50%,有的地方管网漏水问题甚至非常严重,这就大大地降低了供水企业的供水效益,也给水资源造成严重浪费,有些甚至影响到人们的正常生产和生活。
  二、国内供水行业漏水检测所面临的问题
  自上世纪八十年代以来,国内大多数自来水公司对管网漏水问题都非常重视,而且建立了自己的专业漏水检测队伍,也配置了一些专业的漏水检测设备。然而,有些自来水公司对漏水控制并没有达到理想的效果,这是为什么呢?这与我们目前采用的测漏手段有关,目前国内自来水公司测漏队伍大多采用传统的测漏方法——声波检测,包括阀栓听音、路面听音、相关分析、地面钻孔等方法。这种方法对于具体的漏点定位比较有效(微观方面),而对于漏水控制(宏观方面)有一定的局限性,原因在于:
  1、 管网漏水形成的原因是复杂的,外力作用、年久失修,管网老化,温度变化、水压变化、地面沉降、腐蚀等因素都有可能造成管网漏水。所以管网漏水产生是不确定的,也就是说,管网漏水是随时随地都可能发生。这就要求我们要在第一时间内迅速及时掌握哪一区域、哪几段管网存在漏水?才能及时组织人员和设备到现场进行漏点定位。而我们大多数水司依靠现有的设备很难做到这一点,往往是当我们发现地面渗水或沉降、水压下降这些现象时才去检漏,这时管网可能已经漏水几天甚至几十天了。长此以往,漏水损失就很严重,这样就不利于漏水的宏观控制。
  2、 由于自来水测漏工作是一项长期而艰苦的工作,依靠传统的测漏手段需要投入大量的人力和物力,而且工作效率较低。往往是测漏人员花去大量的时间和精力在一些根本不漏水的管网工作,而没有把主要精力投入到具体的漏点定位工作中去,这样就大大影响了测漏工作效率。
  3、 目前,国内外漏水检测仪器设备和技术大多数采用声波检测的原理——通过检测承压水从漏点喷出而产生的噪声来确定管道是否漏水和漏点的位置。漏水噪声的传播途径分为三种:沿管材管壁传播、沿土壤介质传播、沿水传播。沿水传播的噪声检测技术尚未成熟,现有技术主要检测沿管壁传播和沿土壤介质传播的噪声。这类噪声衰减受漏点大小、水压、管材材质、管材长度、管径、土壤介质等因素影响而衰减强度不同,因而有的漏水点产生的噪声我们通过人的耳朵很难判别。这样有的漏点就可能被疏漏——譬如非金属管漏点、离阀门较远的漏点等,这些漏点如果不能被及时检测出来,就会造成不小的漏水损失。
  4、于以上种种原因,为了更加有效地控制漏损,我们应从宏观(迅速及时发现漏水问题)和微观(定位漏点)两个方面去考虑漏水检测这项工作,把漏水检测工作作为一项系统工程来做 。 Permalog漏水巡视仪在此系统工程将起到不可替代的作用。这是由于Permalog漏水巡视仪的使用有如下特点:
  a、Permalog漏水巡视仪作为区域漏水监测和巡视系统,可以让测漏工程人员在很短的时间内对管网进行准确“把脉”,迅速对管网的漏水状况进行评估。这样,我们对管网漏水问题就能迅速地对症下药而达到宏观控制漏水的目的。
  b、Permalog探头由灵敏的压电传感器构成,其可以分辨低于5分贝的噪声,灵敏度远远超过一般的传统传感器,所以可以有效解决用传统测漏方法难于解决或不能解决的复杂漏水问题,对管网漏水状况把握做到疏而不漏。
  三、Permalog漏水巡视仪在漏水控制过程中的应用
  系统组成
  该系统有一台主机和若干个探头组成(探头数量视供水规模、管网长度而定),主机和探头之间采用无线通讯。
  工作原理
  安放在管道上的Permalog漏水巡视仪探头自动记录(AM2:00——4:00)的管道上的漏水噪声(因为这个时间段的用水量最小,外界噪声干扰最小),内置微电脑处理分析系统对记录的噪声自动分析,判断供水管道上是否存在漏水?并将分析结果用无线的方式传送到主机。
  Permalog漏水巡视仪的应用方法
  1、事前准备
  A、 根据具体情况将所辖供水区域划分为若干个小区域。
  B、 工作前需制定确切的工作方案和工作进度计划
  C、对检测区域的管网走向、连接关系、阀门等进行调查,以便合理设计探头的安放方案。
  D、对阀门井和阀门的运行状况进行调查,确认阀门无漏水现象,阀门井内无淤积。
  2、探头安放
  在待检测区域内管网上按照一定的距离间隔(约200—300米)布控探头,探头下部的强力磁铁吸附在阀门或管壁上,并且保证各放置探头的阀门之间有相互连接关系。记录探头的编号和安放位置,探头将自动记录管网上由于漏水而产生的噪声。
  3、主机巡视
  开车或步行沿测区街道巡视,主机自动接收探头记录的数据结果,并通知技术人员此测区内是否存在漏水?哪几段管道可能漏水?
  1、漏点定位
  在PERMALOG报警区域管段,工作人员运用相关仪、听漏仪、听音杆、电钻等漏点定位工具对漏点进行准确定位。
  2、报告编写
  报告书编写可采用周报告或月报告形式,内容主要包括参加人员、(周)月工作量、每日的PERMALOG巡视仪记录数据、漏点照片、漏点示意图、漏水状况评估结果等。
四、Permalog漏水巡视仪应用实例
  下面就Permalog漏水巡视仪在广东东莞市步步高小区的应用情况举例说明,本次应用在小区内共布设探头14个,主机显示有漏报警探头3个,未报警探头11个 ,探头布设现场示意图如下图:
  1、Permalog漏水巡视仪探头布设现场示意图
 2、步步高小区内管网Permalog采集数据及结果分析(L表示有漏水报警,N无漏水报警)
  结果分析; LV值越大,SP值越小,并且LV/SP倍数越高,主机会显示漏水(L),否则显示不漏(N)。 034、501、430号探头报警表明附近漏水, 经过相关仪分析在034号附近发现一处漏点,在501号探头附近发现一处漏点,经开挖验证准确无误,430号探头报警是由于阀门没完全打开引起的噪声造成。漏点相关图见附件一,漏点图片见附件二 。
  附件一
  A-B阀门相关波形图
附件二(漏点图片)
如需了解更多信息,请访问 (上海雷迪机械仪器有限公司)官网 http://www.leidi.com
关键词:电机,工控,步进电机,变送器
联系我们
桌面版
上海雷迪机械仪器有限公司
地 址:上海市宁夏路201号绿地科创大厦15楼H座
邮 编:200063
电 话:021-51036111
传 真:021-52358365
网 址:http://www.leidi.com
E-mail:info@leidi.cn
联系人:客户服务
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
