机组式柔印机控制系统说明
l 设备结构简图:
机组式柔印机
l 控制系统框图:
两辊纠偏系统、热风控制系统、静止影像系统等子系统未包括在本控制系统框图内。这些子系统均可由用户自行选配。
l 控制系统功能说明:
1. 速度同步控制
① 整机的速度在人机界面中进行设置,速度同步控制采用了“虚拟主轴”技术。
② 以同步控制器MCT316R为核心部件的同步控制系统,可以做到:版辊与承印辊的速度同步;各色组间的速度同步;印刷部与前后牵引部的速度同步;整机同启动、同停止、同加速、同减速的同步运行。
2. 四段张力控制
① 根据柔印机的生产工艺要求,本系统对放卷、进料、出料、收卷四个单元进行张力控制。
② 收/放卷张力控制:使用独立的张力控制器,通过浮辊或压辊进行张力检测,构成闭环进行自动控制,实现恒张力收/放卷。
③ 进料、出料、收卷张力控制:以浮辊或压辊检测张力变化信号,反馈到MCT316R控制器,利用其内置的过程张力控制功能,将输出的张力控制信号,叠加到牵引辊传动伺服电机的速度命令上。调节入料牵引、出料牵引部的张力,实现过程张力的恒定。
3. (预对版)
① 为每个色组的版辊安装光电检测装置,用来检测人为设定好的版辊的参考零位。
② 实际生产时,贴好的版辊是以任意角度装入印刷单元的。当整机空转运行时,MCT316R控制器将根据预先的计算值及光电眼检测到的版辊参考零位标记,快速计算出每个版辊应该到达的初始位置,并驱动伺服电机,将版辊转动至所需要的位置上,设备通过电机空运转即可实现预对版操作。
③ 当生产不同的产品时,这些参数都是可以通过人机界面自由设置,并可实现配方生产功能,将生产所需参数保存在控制系统中,方便调用和修改。
4. 单元操作面板
本系统为每个色组配置了一个MCT操作面板或知名品牌触摸屏(由用户选配),并通过MCT600主站与同步控制器进行数据与控制命令的交换。面板采用MODBUS或CANBUS网络通讯。使用该面板可以完成版辊的启/停、点动、预套准、相位调整等功能。
5. 其他
整机的I/O点的信息采集与控制、液压、气动系统的控制等,均由PLC来完成。
l 控制系统特点
基于MCT600为主站,同步控制器MCT316R与操作面板MCT616
如需了解更多信息,请访问 (厦门微控科技有限公司)官网 http://www.xmmct.com/
