供稿:广州博控自动化技术有限公司
发布时间:2011/7/21 13:57:00
一、总体设计
系统分布在山区,各加压站、各水池之间距离较远,用电缆敷设并不现实。因此均采用GPRS或CDMA无线通信方式。由于各加压站泵机的开停与相应水池的水位、上下级泵站之间均有互相联系,因此加压站之间、加压站与各水池之间均需进行数据交换。为此,在中控室中需设置一个中转软件,用于水池、加压站间的数据交换。
整个系统由泵站监控系统、水池监控系统、和监控中心组成。整个系统的自动运行过程如下:
开泵过程:每个泵站自动监测其直接进水的水池水位及下一级泵站状态,当对应水池水位低于设定水位或下一级泵站需要供水时,置一个需要供水标志,并将该标志发送到前一级泵站。如果此时该泵站满足开泵条件时(包括有进水,泵机无故障等),自动开启该泵站。最前一级泵站(1#泵站)开泵条件中还可以包括允许开泵的时间段,以避开供水高峰。
停泵过程:每个泵站对应的水池水位高于设定水位并且下一级泵站不需要供水时,清除一个需要供水标志,并将该标志发送到前一级泵站。同时运行该泵。最前一级泵站(1#泵站)如果进入不允许开泵的时间段,将首先自动停泵。停泵后出口压力下降,下一级泵站的进站压力低于允许开泵压力,下一级泵站也自动停泵。逐级向后传递,所有泵都会停止。
水池监控系统采集各点的水位数据发送到监控中心计算机,泵站的信号采用双址发送功能发送到监控计算机及调度服务器上,监控计算机综合水池及泵站的信号把相应的水池信号及泵站信号发送到对应的泵站上去。
二、分系统设计
(一)、泵站自动控制系统
控制方式
系统共有多个加压泵站,各级水泵具有三种控制模式:手动、自动及中控。不论何种方式,变频器均采用恒压控制功能,设定的出站压力需大于水池进水的最小压力。
手动:当水泵的控制选择开关打在手动控制时,系统置于手动控制模式。操作员可通过现场按钮控制水泵的启停。此时RTU只是作为监控状态,发送数据到中控室,不参与控制。
中控:当水泵的控制选择开关打在自动控制时,系统置于中控、自动控制模式。此时中控室发送中控命令到RTU,系统即处于中控控制模式下;控室发送自动命令到RTU,系统即处于自动控制模式下。在中控模式下,RTU接收中控室发送的开停泵命令,开停管道泵。RTU只有对操作员通过中控室选择的保护功能起自动保护功能。其他情况只是做监控功能。
自控:当水泵的控制选择开关打在自动控制时,系统置于中控、自动控制模式。此时中控室发送中控命令到RTU,系统即处于中控控制模式下;控室发送自动命令到RTU,系统即处于自动控制模式 下。在自动模式下,整个系统是以无人值守功能进行设计的。整体自动功能如下:
1#管道泵控制(最前一级):
如需了解更多信息,请访问 (广州博控自动化技术有限公司)官网 http://www.bocon.cn
广州博控自动化技术有限公司
地 址:广州市天河软件园建工路12号3楼
邮 编:510665
电 话:020-66224998
传 真:020-66224996
网 址:http://www.bocon.cn
E-mail:info@bocon.cn
联系人:李先生
