供稿:广州博控自动化技术有限公司
发布时间:2011/7/21 14:02:00
一、概述
系统由GPRS采集终端、GPRS运行网、Internet 服务器、通信服务器、及企业内部网组成;其中GPRS运行网、Internet 服务器为外部资源。
GPRS采集终端通过串口或模拟量采集通道,采集各点压力及其他水质信号,保存在内存中;定时向通信服务器发送最新的数据。为减少发送的数据次数,降低运行成本,采集终端具有智能判断功能,在数据不变时(比如无排放流量时),GPRS可一小时上报一次,无需频繁上报。
GPRS采集终端向通信服务器发送数据的时间间隔及各种运行参数,均可通过Internet在通信服务器上进行设置。
GPRS运行网采用中国电信的GSM/GPRS移动公网,利用公网的覆盖率,减少了系统的通信盲区,省去了业主自己的组网麻烦,提高系统的可靠性及维护性。
通信服务器是通信系统的中心。由于GPRS终端采用的是动态IP地址,该地址不向Internet 公布,同时,登陆到Internet 的通信服务器电脑一般采用动态IP地址,因此必须有一个固定或确切可知的IP地址的中转站。我们采用动态IP地址解析的办法很好地解决了这一题。
通信计算机放置在业主调度室中,随时接受各采集点的数据,并经处理后显示再显示屏幕上。通信计算机具有智能模式,能自动判断采集终端发送上来的报警记录,分析压力数据,自动报警。通信计算机具有历史数据查询功能,允许操作员对比以前的数据,判断当前压力的正确与否。
通信计算机与Internet的联系可采用ADSL或直接申请光纤这两种上网方式。
二、系统结构图
整个系统结构图如:
三、系统功能
1、RTU模块数据采集
K22模块配置可工作于透明数据传输模式,即只需配置好系统管理主机的IP地址及端口号,一开机模块自动与系统管理主机的相应端口进行连接,无须CPU模块的控制干预。进入透明工作模
如需了解更多信息,请访问 (广州博控自动化技术有限公司)官网 http://www.bocon.cn
广州博控自动化技术有限公司
地 址:广州市天河软件园建工路12号3楼
邮 编:510665
电 话:020-66224998
传 真:020-66224996
网 址:http://www.bocon.cn
E-mail:info@bocon.cn
联系人:李先生
