SIS(Supervisory Information System of power plant),即火电厂厂级监控信息系统,是连接全厂控制系统或智能仪表的实时数据,包括DCS、辅助车间控制、热网等,并以实时数据为基础,以安全经济运行和提高电厂整体效益为目的,在全厂范围内实现生产信息共享并为全厂实时生产过程综合优化服务的生产过程实时管理和监控的信息系统。它是实现从DCS系统到管理信息系统MIS的桥梁,从而在全厂范围内实现信息共享和管控一体化。
科远自2000年开始研发厂级监控信息系统(SIS),被评为2005年度国家重点新产品和中国软件行业协会的“2004年度优秀软件产品”、“2005年度优秀软件产品”。具有自主知识产权的SyncBASE实时数据库软件在国内电力行业中占据了主导的地位。此外该公司共获得了四项软件著作权、三项国家登记软件产品、并取得了四项专利。
截止2008年底,科远已成功实施超过数十个大中型电厂厂级监控信息系统项目,取得了用户的一致好评。
●采用由DCS技术发展而来的SyncBase实时数据库,能够处理多达20万点的实时数据,并可以保证1.5秒的数据刷新率。
●实时数据库由于采用了优化的无损压缩技术,任何时候可以获取原精度的数值,并可以保证10万点标签量在线保存3年。
●与控制系统采用专用的通讯隔离模块相连,能够应对当前和今后的病毒和黑客的攻击,在任何时候都能保证控制系统的安全性。
●具有完善的冗余方案,采用冗余配置的科远SIS的可靠性能够达到DCS的水平。
●科远SIS基于B/S结构,不需要在客户端安装任何程序。
●科远SIS拥有与各种控制系统的通讯接口,并提供ODBC、OLEDB、SQL、OPC等标准接口。
主要功能
●系统配置
包括身份和权限管理、定值管理、数据录入和轮值表管理。
● 实时监控
能够同时提供50个用户使用Web浏览器在2秒钟内打开画面,画面数据刷新速率不小2秒。
●历史曲线
完全以Web形式提供,能够提供50个用户在2秒钟内调出至少10年之前的数据。
●综合报表
完全基于Web的报表配置和管理平台,支持复杂的二次计算和用户自定义表单。
●厂级性能计算
●故障诊断和事故预告
作为运行人员的安全助理,连续监测整个系统运行情况,将系统的异常情况及时准确有效地通知运行人员,如果系统没有提示,那么运行人员完全可以不监盘。
为了达到此目的,系统采用了与传统报警完全不同的处理方法,一方面通过信息表现形式的优化,低值报警的综合和浓缩,报警条件的智能化处理,主因报警对挟带报警的闭锁减少了无效报警对运行人员的干扰。另一方面,使用工艺系统知识辨识热力参数,监控运行人员的操作,基于案例提供事故预报功能,将系统的潜在问题及时地提供给运行人员,将问题消除在萌芽状态。
●运行考核
综合运用实时系统和管理系统的数据,从制度、工作量、安全、经济四个角度对运行人员按班值进行评价,促进运行管理水平的提高。
主重要参数偏离最佳值程度的记录和统计;
重要运行状态的记录和统计:投油、启磨、倒泵、联锁和自动投切等;
主辅机故障的自动记录:辅机跳闸、阀门失控等;
●寿命统计分析
提供设备超温、超压运行数据,为设备的寿命分析提供完整的基础数据。
● 运行优化
耗差分析
机组负荷分配
循环水优化调度
换热器吹灰运行分析
操作指导模块
如需了解更多信息,请访问 (南京科远智慧科技集团股份有限公司)官网 http://www.sciyon.com
