供稿:深圳市盈科互动科技有限公司
发布时间:2010/4/5 17:46:00
盈科互动管网GPRS远程监测系统基于GPRS无线网络,能对管网系统中分布在远程多个监测点进行数据集中采集,整个系统由监控中心和各个监测点的数据采集终端(CWT5111 GPRS RTU)构成,CWT5111 能主动采集监测点压力、水位、流量、水质(余氯、浊度)、等数据,并通过GPRS上传至监控中心软件,方便中心管理人员进行数据统计和分析,通过中心软件也能对监测点的CWT5111进行IO控制,除数据远程采集、实时控制外,系统还可实现远程手机报警,并通过用户手机远程控制现场设备。该系统设计理念先进,系统架构简洁,易于安装和维护,是M2M,M2H的应用典范。
采集、传输、控制一体化设计
CWT5111 GPRS RTU具有8路DI输入,8路继电器驱动输出,4路模拟量输入和一个RS232数据接口,8路DI可用于流量采集,4路模拟量输入可用于压力、水质(余氯、浊度)监测,RS232可用于连接串口仪表,所有的DI、模拟量、RS232数据都可以通过GPRS上传至监控中心,监控中心也可以实时对CWT51118路输出进行远程控制,CWT5111在管网监测系统中起着至关重要的作用,突破了传统的PLC或RTU+GPRS DTU的模式,省去了PCL或RTU设备,从而简化了系统架构,提高了系统效率,节省了系统成本。
流量可控的数据传输
用PLC或RTU+GPRS DTU组建网络的传统测控系统中,数据上传一般采取每隔多少时间上传一次,当监测点在长时间内参数没有发生变化时,这种上传方式必将导致数据的重复上传,从而使GPRS数据流量大大增加,造成了不必要的浪费,系统运营费用也相应提高,而CWT5111 GPRS RTU精心设计了数据上传的流量可控策略,包含以下几个方面:
1、当输入有变化时,CWT5111才进行数据上传
2、自定义模拟量上传触发值
3、灵活的定时上传机制
如需了解更多信息,请访问 (深圳市盈科互动科技有限公司)官网 http://www.mobq2000.com
深圳市盈科互动科技有限公司
地 址:深圳市南山区科技园科技中二路39号万基产业园4楼S403
邮 编:515800
电 话:0755-86368160、86368161、86368162
传 真:0755-26719940
网 址:http://www.mobq2000.com
E-mail:sales@mobq2000.com
联系人:
