供稿:Powtran-台湾普传股份有限公司(深圳市依托电力电子有限公司)
发布时间:2006/11/7 9:04:00
共用直流母线特点:
*系统用电效率最高.
*电机返馈能量可以被利用.
*瞬间停电不会跳脱停机.
*功率因子较高,可达95%以上.
*电网谐波较低.
*可以急降速.
*允许频繁起动操作.
*不须相同的电机功率.
*最适合比例连动多台控制.
*可以驱动三相永磁同步电机.
在比例连动或有能量反馈的负载(例如:油田瞌头机,脱水机,拉丝机,起重机,比例连动控制系统等负载)一般使用变频器驱动都需增加反馈电网的装置或制动电阻,否则无法顺利使用. 采用反馈电网的方式,其投入成本高。采用制动电阻因为反馈能量大,消耗功率很大,是较不经济的方法。因此,如何把负载惯量产生的电能再生利用,此为关键技术重点之一。
共用直流母线的原理就是将变频器分解为两个部件,即:整流器部分与逆变器分开。如此:一台较大整流装置可以供应多台逆变装置,每一台逆变器的直流母线均并联在一起.因此,逆变器反馈的能量可以彼此互相利用。所有逆变器能量不足的部分再由整流桥补充,由电网供电;因此这种应用方式节电率最高。(共用直流母线技术如下图所示)
如需了解更多信息,请访问 (Powtran-台湾普传股份有限公司(深圳市依托电力电子有限公司))官网 http://www.acdrives.com
地 址:深圳市南山区高新科技园中区高新中二道软件园八栋二楼
邮 编:518057
电 话:13510839326\86-0755-86168217
传 真:86-0755-86168217
网 址:http://www.acdrives.com
E-mail:overseas@acdrives.com
联系人:
