无锡信捷电气股份有限公司
良率被锁死?0.1%精度+智能算法,这款温控神器正成为光伏/半导体新标配!
供稿:无锡信捷电气股份有限公司
发布时间:2025/12/29 16:43:58
良率是否已触及天花板?能耗与成本是否难以再降?行业领先者已悄悄换装0.1%精度温控系统,用智能算法打破困局。
这款正在被广泛验证的温控神器,正是信捷全新TCM系列高精度温控模块。它不止于单一硬件升级,而是从感知精度、智能控制、系统闭环到调试效率的全维度革新,直指生产中的核心痛点。
硬核基石:0.1%FS精度,让温度波动毫厘毕现
控温的第一步是精准感知,TCM系列为真实的温度而生。
• 极限精度
采用4片24位Σ-Δ ADC芯片,内置滤波及隔离电路,实现±0.1%FS的采集精度,分辨率高达0.01℃,即使微小的温度波动也无处遁形。
• 全面兼容
支持K、S、E、N、B、T、J、R等8种热电偶及±100mV电压输入,一台设备即可应对多样化的传感器需求。
• 迅捷响应
最快25ms的采集速度,如同给温度变化装上了“高速摄像机”,为实时精准控制奠定可靠的数据基石。
智能内核:让控制 “预见未来”
仅有高精度采集还不够,关键在于如何处理这些数据。TCM内置的智能算法,让温度控制拥有了思考能力。
• 2自由度串级控制PID——解决大滞后对象容易超调问题
突破传统单PID局限,采用双回路嵌套结构,有效抑制多源干扰,动态响应显著提速,特别擅长应对光伏镀膜、大型加热炉等大滞后、多干扰场景。
• 串级PID参数整定——降低PID调参难度,更快更准
创新的临界振荡法和阶跃响应法,基于大量温度模型预演优化整定公式。用户只需简单设置,即可快速整定,将繁琐的调试时间缩短50%,整定结果更优。
• 串级定标整定——节省串级定标参数调节时间
通过两段定标即可自动计算可用的定标参数,最大程度保证串级控制的优越性。操作简单、整定结果更可靠、适用温度范围广、通用性强。
• 动态干扰补偿——减小干扰造成的温度波动
面对设备开门、进料等突发状况时,算法能实时前馈补偿,大幅削减干扰带来的温度波动与稳定时间,保障工艺持续稳定。
完整闭环:从“感知”到“执行”,一套模块全搞定
TCM系列致力于提供一站式解决方案,构建可靠、灵活的温控闭环。
• 4通道隔离热电偶输入
通道间完全隔离,杜绝相互干扰,确保信号纯净。
• 4通道DA输出
16位高精度DAC芯片,输出4~20mA电流信号,最大误差仅0.2%,精准驱动执行机构。
• 4通道DO输出
光耦隔离、带短路、过载保护,响应时间<0.1ms,适用于高频率通断控制。
• 灵活的通信连接
支持RS485直连PLC(Modbus RTU/ASCII);适配EtherCAT耦合器(最多18个模块)、Modbus TCP耦合器(最多32个模块),从容应对从经济型到高端集中控制的各类架构。
极简调试:图形化软件,让专业变得简单
复杂的系统,也可以拥有简单的操作。TCM配套全新调试软件,极大降低使用门槛,显著提升调试效率:
• 可视化配置
参数设置一目了然,支持Modbus地址快速查看。
• 多重连接方式
可通过TYPE-C线直连调试,或经网线连接LFM3-AP进行远程组态,灵活适应现场各种调试环境。
• 实时曲线采集
实时显示与记录温度曲线,支持历史回看,为工艺优化与故障排查提供直观依据。
行业实证:看领先企业如何用它破解难题
理论再强,不如案例说话,TCM已在光伏、半导体、3C等多个高精尖领域获得成功应用。
光伏行业:管式加热炉
痛点:
温度大滞后、温度不均匀、外部干扰导致波动、参数一致性低
信捷方案:
串级温度控制+线性温度控制+多回路协同控制+干扰补偿算法
成果:
稳态控温精度<±0.4℃,工艺环节控温精度<±1℃,分区温差<±5℃,整定时间缩短50%,抗干扰能力显著提升。
半导体行业:固晶机组焊线
痛点:
温度超调、温度不均匀影响固晶质量
信捷方案:
干扰补偿算法+多回路协同控制
成果:
控温精度<±0.5℃、采集精度0.1%、分辨率0.1℃;升温时的超调量<1℃;突发进料时的温度波动<2℃;有效保障产品良率与可靠性。
3C行业:3D玻璃热弯机
痛点:
温度不均或温度超调直接导致玻璃成型缺陷。
信捷方案:
干扰补偿算法+多回路协调控制(需搭配信捷PLC)
成果:
控温精度<±0.4℃、超调量< 1℃(保证升温速度的情况下)、初次进料干扰下波动<1℃;显著提升产品良率。
聚焦工艺,联合打造高价值解决方案,助力利益最大化
CM不止于控温,更在于效益提升,TCM将为您的生产线注入四重核心价值:
• 效率提升:智能整定使调试时间缩短50%,生产节奏更快。
• 品质保障:超高控温精度与稳定性,直接提升产品一致性与良品率。
• 成本优化:算法优化,有效抑制峰值能耗,最大能耗降低45%,延长设备寿命。
• 稳定生产:通道隔离与故障诊断功能,保障设备连续稳定运行。
立即扫码,解锁产能与良率的全新可能
良率的瓶颈,从来不是技术天花板,而是工具的选择。
当0.1%精度与智能算法成为可能,稳定、高效、低耗的生产便不再是愿景。
信捷TCM系列,提供TCM-H1402(已投产)、TCM-HB1402(脉冲加热专用)、TCM-H3401(即将投产)等多种型号,为您的精准温控需求提供完整解决方案。
立即扫码,获取您的专属解决方案,
解锁产能与良率的全新可能!
如需了解更多信息,请访问 (无锡信捷电气股份有限公司)官网 https://www.xinje.com
关键词:温控模块,光伏,半导体
联系我们
桌面版
无锡信捷电气股份有限公司
地 址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号
邮 编:214072
电 话:400-885-0136
传 真:0510-85111290
网 址:https://www.xinje.com
E-mail:xinje@xinje.com
联系人:销售部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
