供稿:恩德斯豪斯中国
发布时间:2025/8/18 15:56:34
应对气候挑战的CCUS技术
在应对气候变化的全球行动中,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术已成为实现碳中和目标的关键路径。然而,CCUS项目的高成本常常成为企业实施的主要障碍。
恩德斯豪斯凭借其先进的测量技术,为CCUS全流程提供精确、可靠的物位、压力、分析和温度测量解决方案,在确保高效碳减排的同时,显著提升工厂运营效益。我们的技术帮助客户在可持续发展与经济可行性之间找到完美平衡点。
CCUS全流程闭环管理
ccus环节一
碳捕集
从工业排放源中分离CO₂,采用胺法(效率>90%)或膜法(低能耗)技术
ccus环节二
碳运输
通过管道(压力高达150bar)或船舶将CO₂运至目的地
ccus环节三
碳封存
注入枯竭油气层或地下盐水层等地质构造永久封存
ccus环节四
碳利用
转化为建筑材料、可再生燃料或化工原料,实现变废为宝
恩德斯豪斯四大测量技术支柱
液体分析 -Memosens2.0 pH 电极
核心价值:确保重度污染介质下的连续安全测量,保障脱硫工艺稳定性。
开孔隔膜,可靠测量重度污染介质
填充凝胶,低维护工作量
盐桥电解液凝胶性质稳定,电极使用寿命长
增强型离子捕捉阱,有效抵御电极中毒,使用寿命长
在CCUS脱硫工艺中,pH值直接影响脱硫效率和副产物
温度-TM131模块化一体式温度计
核心价值:通过全流程高精度温度监控,保障系统高效稳定运行,显著降低碳捕集能耗与维护成本。
QuickSens技术:1.5秒响应,实时捕捉温度突变
StrongSens技术:超强抗振性(> 60 g),耐管道振动,长期稳定监测
可搭配各通讯类型温度变送器,自带高级诊断功能,提前预警传感器失效风险
通过国际认证:ATEX、IECEx、CSA C US和NEPSI防爆认证
在CCUS碳捕集环节中,缓冲罐、冷凝器和燃烧炉的精准温控直接影响系统稳定性与捕集效率
压力-Evo 2.0压力变送器
核心价值:避免传统金属膜片易被划伤和腐蚀风险,延长设备使用寿命,提高测量精度
超纯陶瓷测量膜片,坚硬耐磨损和腐蚀
最小测量精度(可达0.025%)
心跳技术-无需中断生产过程验证仪表健康状况
零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试
在CCUS碳捕集环节,准确监测废气压力、吸收塔/解析塔压力液位,避免传统金属膜片易被划伤和腐蚀的风险,延长设备使用寿命
物位-导波雷达FMP54
核心价值:攻克液态CO₂介电常数测量壁垒,封存过程安全合规性提升100%
耐低温(-196℃)以及高压(400 bar)设计
可选不锈钢316L或哈氏合金C22接液材质
一体化焊接设计,无可动部件,零维护
SIL2/3 认证:符合 IEC 61508 标准
在CCUS地质封存阶段,液态CO₂被注入储罐以及缓冲罐。低温或者高压,液态二氧化碳的低介电常数通常是此工况的测量难点
推动可持续的工业未来
Driving Sustainable Future Together
恩德斯豪斯在测量技术领域70余年的专业积累,为CCUS项目提供了可靠的技术保障。我们的物位、压力、分析和温度产品组成完整的解决方案链,帮助客户在实现碳减排目标的同时,优化运营效率,降低总体成本。
碳利用经济价值:
将捕集CO₂转化为建筑材料、燃料和化工产品
抵消高达40%的碳捕集成本
创造新的收入来源和商业模式
加速CCUS项目的投资回报
在通往碳中和的道路上,精确测量是实现经济效益与环境责任双赢的关键。
如需了解更多信息,请访问 (恩德斯豪斯中国)官网 http://www.cn.endress.com
恩德斯豪斯中国
地 址:上海市闵行区江川东路458号
邮 编:200241
电 话:021-24039600/9700
传 真:021-24039607
网 址:http://www.cn.endress.com
E-mail:无
联系人:
