供稿:恩德斯豪斯中国
发布时间:2025/8/18 15:49:07
CCUS实施面临的核心测量挑战
强腐蚀介质测量
胺液、富CO₂溶液等腐蚀性介质加速仪表损耗,导致测量漂移
复杂工况适应
受限空间安装、流态扰动等工况导致传统仪表精度下降30%以上
碳计量可溯性
碳交易市场要求精确可溯的CO₂流量数据,现有技术难以满足认证标准
系统可靠性
CCUS连续运行需求与仪表故障率矛盾突出,单点故障可能造成碳泄漏
CCUS全场景测量方案
碳捕集流程的核心测量点
在"双碳"政策驱动与能源转型背景下,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术已成为实现碳中和目标的关键路径。该技术覆盖从工业排放源捕集二氧化碳,到运输、利用或地质封存的全价值链。随着CCUS规模化应用,高精度、高可靠性的流量测量需求显著提升。恩德斯豪斯凭借完备的流量测量解决方案,为CCUS项目提供关键技术支持。
恩德斯豪斯具有齐全的流量产品线,助力CCUS项目高效运行
碳捕集工艺流程示意图
当前主流技术采用基于化学吸附的燃烧后捕集工艺,关键流量监测点包括:
贫液流量控制:调节CO₂捕集效率
富液流量控制:维持吸收塔底部缓冲罐液位稳定
再生贫液流量:工艺循环控制
冷却水流量:系统温度管理
CCUS应用案例
02
应用案例:新疆某20万吨/年CO₂捕集项目
恩德斯豪斯电磁流量计Promag P/W在项目中:
实现高精度碱液/富液流量测量
耐受高腐蚀性介质,故障率下降
恩德斯豪斯外夹式超声波流量计Prosonic Flow W应用于:
DN900/DN1000大口径水管
直管段要求降至前2D后2D,节约安装空间
03
产品技术亮点
o四电极结构,无需安装接地环,降低安装成本和维护难度,同时可监测管道是否满管;
四电极结构示意图
o丰富的电极和内衬材质,适用性强,保证使用寿命;
o0DN全通径设计,流量计可直接安装在弯头、三通等扰流件后面依然保证测量精度,不受安装空间限制,能够轻松应对复杂的管道布局;
客户现场安装案例
网络服务器Webserver和无线调试功能(WLAN/蓝牙),用户可以无需手操器或专用软件即可进行设备调试和数据监控,实现了高效便捷的操作体验。
恩德斯豪斯外夹式超声波流量计Prosonic Flow W:
o创新FlowDC功能,在有限空间内(直管段仅需前2后2)实现最大的性能;
o标配固态耦合垫,实现整个产品生命周期内免维护;
o安装状态显示,保障测量数据的可用性和正确性;
oHeartbeat Technology 心跳技术,可监测管道黏附和非均匀介质,进行预防性维护。
变废为宝的经济效益
04
捕集段关键控制点
在碳捕集后续的运输、利用和封存应用中,二氧化碳流量测量是主要流量测量点之一。科里奥利质量流量计可提供最合适的技术,特别是对液态二氧化碳。
恩德斯豪斯科里奥利质量流量计,采用先进的微弯管设计,体积小重量轻便于安装,测量精度高,过程条件变化影响小,根据ISO/IEC 17025标准进行完全可追溯校准。
同时恩德斯豪斯具有丰富的液态CO2计量撬的专业知识和应用经验,计量撬广泛应用于轮船、火车和汽车的装卸应用中,恩德斯豪斯在全球范围内为客户提供整个项目生命周期的支持。
恩德斯豪斯流量计:创新测量技术
CCUS技术作为实现碳中和目标的重要手段,其各个环节对流量测量产品的精度、可靠性和适应性都有着极高的要求。
恩德斯豪斯流量产品凭借其卓越的技术性能,在CCUS项目中得到了广泛应用。不仅能够满足CCUS项目中的流量测量需求,还能为客户带来高效、便捷、可靠的使用体验,助力CCUS产业的可持续发展,为实现碳中和目标贡献重要力量。
恩德斯豪斯作为测量技术的领航者,将继续致力于为客户提供优质的流量产品和解决方案,与您携手共创绿色未来。
如需了解更多信息,请访问 (恩德斯豪斯中国)官网 http://www.cn.endress.com
恩德斯豪斯中国
地 址:上海市闵行区江川东路458号
邮 编:200241
电 话:021-24039600/9700
传 真:021-24039607
网 址:http://www.cn.endress.com
E-mail:无
联系人:
