恩德斯豪斯中国
【气分】CCUS 碳捕集优化:Endress+Hauser光学分析技术的创新应用
供稿:恩德斯豪斯中国
发布时间:2025/8/18 15:40:19
CCUS 组分测量遇到的挑战
碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的关注度持续升温,成为工业化工厂碳排放的首选解决方案。胺化学溶剂吸收法被认为是最成熟的碳捕集技术之一。胺化学溶剂吸收法基于酸碱中和反应,利用胺类溶液(如单乙醇胺MEA、二乙醇胺DEA、甲基二乙醇胺MDEA等)作为吸收剂,通过化学反应选择性捕获烟气中的CO₂。
吸收阶段:含CO₂的气体与胺类溶液接触,胺分子与CO₂反应生成水溶性碳酸盐或碳酸氢盐,实现碳分离。
以MEA为例:CO2+2MEA+H2O↔(MEA2H)++HCO3
解吸阶段:富碳胺溶液经加热(通常80-120℃)释放CO₂,胺溶液再生后循环使用,释放的CO₂可压缩封存或利用。
无论对于工厂运营商,还是技术开发商,优化二氧化碳(CO₂)捕集成本和溶剂管理都至关重要。
我们掌握的专业知识
拉曼光谱分析仪支持高精度在线过程监测。在不断变化的过程条件下,它帮助操作员可靠预测二氧化碳(CO₂)总体积和胺液浓度,密切监测质量参数的变化,尽可能降低溶剂损耗。
TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱技术)可用于测量胺法处理后排出的净化气体中H₂S、CO₂等痕量杂质,通过精准监测气体成分,不仅能保障碳捕集系统稳定运行、提升CO₂产品纯度与利用价值,还可降低环境风险与合规成本,并以数据驱动工艺优化与成本控制。
恩德斯豪斯的解决方案
01
恩德斯豪斯的Rxn4拉曼光谱技术来自凯撒光学(Kaiser Optics System Inc.)。恩德斯豪斯提供完整的拉曼硬件、软件及建模支持。光学分析团队支持定制化建模与数据分析服务,适应CCUS装置溶剂管理的需求。
Rxn4拉曼在线分析仪的能力亮点:
可对CO₂负载量、胺浓度、降解产物等多个参数进行同步定量分析;
结合多元回归模型(如PLSR),实现复杂体系下的准确预测;
支持不同浓度范围的溶剂类型(包括混合胺类、新型低能耗溶剂等);
无需采样与预处理,直接插入工艺管道进行原位测量;
响应速度快(测量可在一分钟内完成),替代传统耗时数小时的离线分析(如滴定、NMR);
提供连续数据流,支持过程控制优化;
系统具备自校准功能,不易受环境温度、湿度影响;
02
现场测量
在CCUS装置的现场,Rxn4拉曼在线分析仪的测量结果体现为:
成功监控从富胺到贫胺全过程的浓度变化;
验证了拉曼技术对于溶剂讲解化合物的检测能力;
为未来工业化应用提供了数据基础和技术验证
03
案例应用
(左上)带样品预处理系统的TDLAS气体分析仪(型号J22,测量水)
(左下)J22参数-点击放大查看
(右上)带样品预处理系统的TDLAS气体分析仪(型号JT33,测量H2S)
(右下)JT33参数-点击放大查看
恩德斯豪斯除提供Rxn4拉曼分析用于溶剂管理外,还提供TDLAS(可调谐二极管激光吸收光谱)对净化气体中的痕量杂质如H₂S和CO2进行监测。
除提供恩德斯豪斯的TDLAS气体分析仪已在全球众多 CCUS 应用中证明了其可靠性。这种基于激光的技术可提供实时、非接触式测量,目前已成功应用于碳捕集的胺脱硫过程,能高精度测量 CO₂流中的 H₂S。此外,该分析仪还可在捕获的CO₂运输前的压缩机或液化过程中,执行关键的质量验证和水分检查。
在测量过程中,采样探头采集样气,并将样气送至 TDLAS气体分析仪的测量池中。可调谐二极管激光发生器发射特定波长的 NIR 近红外光或 VIS 可见光,水和H2S 分子可以吸收波长范围内的光线。激光穿透样气后进入样气池,在一个或多个镜面发生反射,最后光线射向光电二极管信号检测器。窗口将激光发生器和信号检测器与过程气体完全隔离,确保测量过程中过程气体( 以及夹杂的污染物 )不会接触分析仪的关键部件。过程气体中的水和H2S 分子会吸收一部分激光。根据朗伯比尔定律,样气中的待测分析物浓度与激光吸收强度成反比。
恩德斯豪斯的TDLAS分析仪是可靠的分析气体中的H2O和H2S的方法。
优势如下:
成熟耐用确保设备高可用性
在 CCUS 关键测量点提升安全性、过程控制和质量验证
抗干扰的准确实时测量
无需消耗品,维护成本极低
安装和调试简单,免维护运行
现场服务简单,无停机时间
CCUS的长期需求
随着能源和气体混合物的不断变化,捕集、利用、储存和运输 CO₂的基础设施将继续至关重要。不断变化的分子组合和管道基础设施,加上过程自动化的进步,将进一步推动 CCUS 过程中在线气体分析和溶剂管理的需求,以提高安全性、资产完整性和质量控制,这一需求将持续数十年。
     更多内容点击:https://www.endress.com.cn/zh/sustainability-solutions/reduce-carbon-dioxide-emissions/modern-carbon-capture-technologies/instrumentation-carbon-capture-process?wt_mc=social-media.gongkong.sustainability.intl.sustainability.cn.admedia&leadsource=social-media
如需了解更多信息,请访问 (恩德斯豪斯中国)官网 http://www.cn.endress.com
关键词:E+H,恩德斯豪斯,在线分析仪
联系我们
桌面版
恩德斯豪斯中国
地 址:上海市闵行区江川东路458号
邮 编:200241
电 话:021-24039600/9700
传 真:021-24039607
网 址:http://www.cn.endress.com
E-mail:
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
