科隆测量仪器(上海)有限公司
应用案例 | 铜钼采选厂的矿浆流量测量
供稿:科隆测量仪器(上海)有限公司
发布时间:2025/8/5 15:53:38
铜钼采选厂的矿浆流量测量
 ● 测量强磨损性的矿浆浆液
 ● 采用耐磨损的聚氨酯衬里的流量计
 ● 减少维护并提升运行时间,从而降低成本
背景
位于亚洲的 Erdenet 矿业公司,是一家颇具规模的矿石开采加工厂。它于 1978 年开始运营,是蒙古和俄罗斯政府的合资企业。该公司的主要开采区 Erdenetiin-Ovoo,位于乌兰巴托西北 400公里处。如今,该公司已经发展为一家综合性的矿业企业,每年处理 25 万吨矿石,生产 530万吨精铜矿(约占全球产量的 7 %),以及每年 3.0 万吨精钼矿。
测量要求
在矿石加工的后期,会使用流量计来测量矿浆。矿浆具有很强的研磨性,其密度为 1.24 g/cm3。每条管道的流量为 10.500 m3/h。矿浆的温度随季节而波动,冬季为 +3 °C / +37.4 °F,夏季则高达 +20 °C / +68 °F。过程压力约为 3 bar。为了满足环境保护的规定,必须进行流量测量。电磁流量计,测量进入废料堆场的矿浆量。
科隆解决方案
Erdenet 矿业公司青睐于科隆的专业性,选择了 OPTIFLUX 4300,以应对这一苛刻的矿浆应用。电磁流量计的传感器,采用了坚固耐用的全焊接结构。所需的口径为 1200 mm。耐用的聚氨酯衬里,具有出色的耐磨性,以满足高密度矿浆的要求。衬里的厚度为 24 mm,该尺寸与所连接工艺管道的内径完全一致。对于研磨性的介质,即使细微的内径差也会加速磨损。齐平安装的哈氏合金(Hastelloy C4)电极,对流体不构成阻碍,因此磨损和噪音较小。电极具有低噪音涂层,不仅延长了使用寿命,还降低了噪声干扰。选配了特殊的衬里保护环:入口处为 3 号保护环,而在出口处采用了 1 号保护环。IFC 300 信号转换器,集成了智能噪声过滤技术。IFC 300 的过程诊断功能,能够帮助客户合理地设置参数,并提供传感器、转换器和工艺状态的信息。
客户利益客户所选择的 OPTIFLUX 4300,不仅性能出色、结构坚固,而且使用寿命长。通过高品质的解决方案,轻松应对高研磨性的矿浆 — 帮助 Erdent 矿业公司减少维护并延长运行时间。更换口径 DN 1200 流量计的投资,相较于装置停车和介质损失的代价而言,微乎其微。
使用产品OPTIFLUX 4300电磁流量计,适用于高端的过程和贸易交接级应用高精度(±0.2%),取得贸易交接认证用于低电导率介质(>1 μS/cm)和高含固量(≤70%)法兰口径:DN2.5…3000 / 1⁄10…120",压力等级最高 PN40 / ASME Cl 600(可根据要求提供更高压力)3 x 4…20 mA、HART®、Modbus、FF、Profibus-PA/DP、PROFINET
科隆电磁流量计无惧矿浆严苛磨损,精准稳定测量,显著提升选矿效率与可靠性,降本增效。点击阅读原文,了解更多信息!
客户利益
使用产品
OPTIFLUX 4300
 ● 高精度(±0.2%),取得贸易交接认证
 ● 用于低电导率介质(>1 μS/cm)和高含固量(≤70%)
 ● 法兰口径:DN2.5…3000 / 1⁄10…120",压力等级最高 PN40 / ASME Cl 600(可根据要求提供更高压力)
 ● 3 x 4…20 mA、HART®、Modbus、FF、Profibus-PA/DP、PROFINET
如需了解更多信息,请访问 (科隆测量仪器(上海)有限公司)官网 http://www.krohnechina.com/
关键词:科隆,电磁流量计,铜钼采选厂
联系我们
桌面版
科隆测量仪器(上海)有限公司
地 址:上海市徐汇区桂林路396号1号楼9楼
邮 编:200233
电 话:021-33397222
传 真:021-64516408
网 址:http://www.krohnechina.com/
E-mail:k.web@krohne.com
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
