供稿:邦纳工程有限公司
发布时间:2025/8/5 15:28:13
汽车管路定位销在生产过程中可能会出现倾斜或者销子的长度不够的情况。为确保生产的质量,需要增加检测工序,检测定位销的情况,使用视觉技术进行判断其好坏程度。
应用需求
通过使用视觉系统检测橡胶管上定位销位置,使用视觉技术进行判断其好坏程度。
应用挑战
被测物视野较小,判断位置偏差无法一个相机全部判断,需要使用两个相机进行检测。
邦纳解决方案
使用邦纳BVI视觉软件产品+低角度光+背光+两个Basler相机,检测距离100mm。
方案应用
1、使用500万像素相机检测。
2、正上方相机使用低角度光,侧方向使用背光源检测。
3、使用检测工具查找圆心位置,判断工件位置。
4、使用测量工具在侧面检测销子的高度变化。
▲检测画面
▲检测画面
Why Banner?
● BVI软件系列可以进行一拖四,节省客户成本
● 减小安装空间
● 由于是视觉软件,运行在工控机上,可以直接进行大量的图片存储,方便产品追溯
客户收益
提高了客户的产品良率,减少了缺陷产品的流出。
如需了解更多信息,请访问 (邦纳工程有限公司)官网 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳工程有限公司
地 址:上海市虹梅路1535号星联科研大厦2号楼12层
邮 编:200233
电 话:021-24226888 400-630-6336
传 真:021-24226999
网 址:http://www.bannerengineering.com.cn
E-mail:sensors@bannerengineering.com.cn
联系人:
