菲尼克斯(中国)投资有限公司
数据中心跨入“预制”时代?可靠供电助力加速出海
供稿:菲尼克斯(中国)投资有限公司
发布时间:2025/6/27 14:05:13
随着云计算、AI、5G等技术迅猛发展,数据呈爆炸式增长,全球数据中心投资持续升温。亚太、中东、非洲等新兴市场成为增长引擎。中国凭借 “一带一路” 倡议与基建输出能力,在东南亚、中东欧、拉美等地承接了大量数据中心总包项目,直接带动供配电与暖通设备出口。而模块化方舱作为融合供配电、暖通、智能化系统的全栈解决方案,已成为推动中国设备全球化的核心载体。
数据中心模块化方舱可靠供电
菲尼克斯电气开关电源和UPS产品凭借高可靠性、模块化设计、智能监控及极端环境适应性,成为数据中心模块化方舱方案中的核心供电保障组件。
QUINT系列开关电源
高效与冗余设计
典型效率达92.5%,支持ACB自动电流平衡技术实现多电源并联均流,通过SFB选择性触发技术在短路时15ms内输出6倍额定电流,精准切断故障回路,避免系统级连锁故障。
宽温域与防护
工作温度范围-40℃~+70℃,防护等级IP20(可扩展至IP65/67)。通过盐雾测试与UL 94-V0防火认证,适应高湿、盐雾等恶劣环境。
智能诊断与预维护
集成电压/电流实时监测、预诊断报警功能,通过LED指示灯与信号触点反馈状态。
QUINT系列UPS & 电池
IQ技术电池管理
智能识别电池型号,优化充电曲线,实现电池充电状态(SOC)与寿命状态(SOH)实时监测,降低维护成本,保证最大可用性。
多协议通信
集成PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/RTU接口,兼容方舱内AI能效平台,实现远程配置与能耗分析。
LED可视化界面
通过柱状指示灯与信号触点反馈电源状态、电池模式及故障信息,降低现场运维难度。
工控机模式
可配置上电启动时序,智能协作机制确保工控机(IPC)在市电中断时完成数据保存,安全关机并可靠启动。
冷启动
即使没有市电输入,也可以通过电池模块启动,简化调试过程。
锂电与铅酸兼容
支持不同电池类型(如磷酸铁锂、阀控铅酸),最大容量可达110Ah。
QUINT系列缓冲模块
短时断电保护
QUINT4-BUFFER缓冲模块提供30秒持续供电,防止市电波动导致的设备重启,适用于数据中心设备关键负载。
软启动
集成“软启动”功能可限制冲击电流,进而防止电源装置过载。
高可靠
集成安全功能,长使用寿命的免维护电解电容,确保安全性和可靠性。
针对数据中心方舱方案中的五大核心痛点
菲家解决方案精准击破难题
为数据中心稳定运行保驾护航
高可靠性供电与冗余设计需求
痛点:
方舱内集成IT设备、液冷系统、监控模块等高价值负载,单点电源故障可能导致整舱停机,且现场维护难度大。
01全链路冗余架构
电源冗余:通过QUINT电源并联与ACB均流技术,实现N+1冗余配置,单电源故障不影响系统运行。
网络与控制冗余:PROFINET冗余网络与PLCnext控制器支持热备切换,确保通信与控制连续性。
02故障快速隔离
SFB技术精准切断故障回路,避免影响其他负载。例如在液冷泵短路时,仅隔离故障支路而维持服务器供电。
极端环境适应性与防护挑战
痛点:
方舱常部署于高温高湿(如东南亚)、高盐雾(如中东沿海)或温差剧烈(如沙漠地区)环境,传统电源易因腐蚀、过热失效。
01宽温域与防护设计
QUINT电源支持-40℃~+70℃宽温运行,ECS系列户外壳体防护等级达IP69K,通过96小时盐雾测试,适配集装箱式方舱的严苛环境。
防浪涌设计(内置气体放电管)可承受6kV浪涌电压,保护设备免受雷击或电网波动冲击。
空间限制与快速部署要求
痛点:
标准化集装箱(如20/40英尺)内部空间紧凑,需在有限体积内集成供配电、储能、散热等系统,传统分体式设备安装耗时且占用空间。
01模块化与高密度集成
QUINT电源采用超薄设计(宽度仅60mm),可密集部署于配电柜内,配合预制化接线端子(如Push-X快速连接),现场安装时间缩短50%。
02工厂预制与即插即用
产品支持预接线、预配置,在工厂完成与方舱内其他系统(如PDU、监控模块)的联调测试,现场仅需机械固定与主电源接入,实现 “到货即通电”。
智能化运维与远程管理
痛点:
方舱可能部署于偏远地区或无人值守场景,人工巡检成本高、响应慢;同时需满足数据中心智能化管理要求(如实时能耗监控、故障预警)。
01端到端智能监控
通过Proficloud工业物联网平台,实时采集电源、UPS、电池的电压、电流、温度等参数,生成可视化报表与能效分析,支持与方舱内整体管理系统(如华为iManager)对接。
集成IO-Link与OPC UA协议,兼容第三方传感器与控制器,实现跨品牌设备的统一监控。
02预测性维护与报警
预诊断功能提前识别潜在故障(如电容老化、电池容量下降),通过邮件或短信推送预警,减少计划外停机。
支持远程固件升级与配置变更,无需现场人工干预,提升运维效率。
合规认证与全球化适配
痛点:
方舱出口需满足目标市场的电气安全、电磁兼容(EMC)与能效标准(如UL、CE、RoHS),且不同地区电网特性(电压波动、频率)差异大。
01全球认证覆盖
产品通过UL、CE、TÜV、ATEX/IECEx(防爆)等认证,支持在欧美、中东、东南亚等市场直接准入。
宽输入电压范围(85-264V AC/9-36V DC)与频率适应性(47-63Hz),兼容全球电网条件,减少降压/变频设备需求。
02本地化技术支持
在30多个国家设立服务团队,提供7×24小时现场支持。
提供多语言文档与定制化技术文件(如符合欧盟CPR法规的风险评估报告),降低合规门槛。
菲尼克斯电气以技术为帆、创新为舵,破解数据中心模块化方舱出海的可靠性、环境适配与合规性等难题,助力数字基建扬帆世界。
如需了解更多信息,请访问 (菲尼克斯(中国)投资有限公司)官网 http://www.phoenixcontact.com.cn
关键词:菲尼克斯电气,数据中心,开关电源
联系我们
桌面版
菲尼克斯(中国)投资有限公司
地 址:南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号(江宁236信箱)
邮 编:211100
电 话:025-52121888
传 真:025-52121555
网 址:http://www.phoenixcontact.com.cn
E-mail:phoenix@phoenixcontact.com.cn
联系人:菲尼克斯电气
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
