供稿:菲尼克斯(中国)投资有限公司
发布时间:2025/6/20 11:10:49
自2021年正式推出以来,被称为过程自动化“新黄金标准”的Ethernet-APL正在迅速崭露头角,成为现场总线的新宠。作为Ethernet-APL的重要参与者,菲尼克斯电气积极贡献智慧与力量,保障现场信号稳定可靠运行,保护APL设备过压安全。
什么是 Ethernet-APL
APL(Advanced Physical Layer)高级物理层,即以太网网络数据传输在物理层面的进一步发展,仅需两根线缆(先前需四根或八根)即可交换以太网数据。除纯通信用途外,该技术还可选择性地为同对导线的所连设备供电。
综上,以太网APL是单对以太网 (SPE) 的数种落地形式之一,其传感器直连特性实现了直达现场终端的持续通信。
Ethernet-APL 五大特点
●适合长距离传输,干线可长达1000m,直线可达200m;
●可用于防爆区域(0、1及2区);
●兼容性强,显著提高不同制造商设备和系统的互操性;
●数据传输量大,速率高达10Mbps(1000m);
●采用现有布线和成熟的以太网协议,如EtherNet/IP™、HART IP、OPC UA及PROFINET,从而实现高成本效益的系统现代化改造。
面向未来,Ethernet-APL大有可为
为流程工业转型升级筑牢数智化底座
既然Ethernet-APL如此重要
该如何保障其通讯稳定和安全呢
菲尼克斯电气有一份高分答卷
SPD
TTC-APL系列电涌保护器
TTC-APL
菲尼克斯电气依托多年信号电涌保护器设计经验,针对现场总线多样化应用场景,推出两款适配Ethernet-APL信号传输系统的过电压保护解决方案,可覆盖不同危险区域。
TTC-APL系列产品最大放电能力可达20kA(8/20μs, Non-Ex),通讯速率高达10Mbps,状态可视,并具有适用于海拔4000m场景等优势,完美契合APL现场应用需求。
〔 产品特点 〕
NO.1 • 超薄尺寸
最小厚度仅为3.5mm
是目前市面上最薄的电涌保护器
极大节省了安装空间和成本
NO.2 • 红外遥信报警功能
不仅提供本体物理状态指示
还支持远程显示状态
足不出户即可掌握电涌保护器工作状态
及时、定点、有效地发现并排除问题
减少宕机风险
NO.3 • 支持在线更换方案
支持热插拔功能
无需中断设备通讯
便捷地更换受损电涌保护器
保障现场设备无障碍、稳定运行
NO.4 • 无惧恶劣环境
适用于防爆(危险区域0区、1区、2区)
以及盐雾、高海拔、高温高湿环境
筑牢高品质安全城墙
为客户稳定生产打下坚实基础
〔 客户案例 〕
●案例背景
2024年湛江某大型石化项目中,首次大规模使用Ethernet-APL/SPE总线,实现了系统控制从Ethernet-APL交换机到现场设备一网到底、端到端的控制,有效提高了数据转运效率和时效性。
由于该项目地处雷电高发区域,地闪密度极高,客户所属的石油化工行业现场工艺需求严苛复杂,需要采集大量温度、流量、压力、阀门开/关等信息,通过Ethernet-APL总线将信息由室外传入室内控制中心。客户需要保护设备免受电涌的潜在威胁,减少现场接线工作量,并对电涌保护器进行状态监测,以便现场人员及时发现问题、检修及更换。
●解决方案
菲尼克斯电气TTC-APL系列电涌保护器精准直击客户痛点,凭借可插拔、遥信报警、直插自锁、分段刀闸等优势,极大减少了客户现场工作量,并为后期便捷检修维护提供了有力支撑。
TTC-APL
紧凑、可靠、高效
让复杂防护回归简单逻辑
在安装便利性与功能设计上实现双重突破
同时通过更合理和友好的功能选择与组合
让信号电涌保护变得更简单、更高效
如需了解更多信息,请访问 (菲尼克斯(中国)投资有限公司)官网 http://www.phoenixcontact.com.cn
菲尼克斯(中国)投资有限公司
地 址:南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号(江宁236信箱)
邮 编:211100
电 话:025-52121888
传 真:025-52121555
网 址:http://www.phoenixcontact.com.cn
E-mail:phoenix@phoenixcontact.com.cn
联系人:菲尼克斯电气
