供稿:工控网
发布时间:2025/6/19 8:41:08
构建智慧水利系统,实现水利设施的远程监控与智能化管理,已成为行业发展的必然趋势。然而,在满足水利监控系统对数据传输与互联互通需求的过程中,仍面临诸多挑战。
● 网络接入难题:大量水利监测站点地处偏远,有线网络难以接入,网线铺设成本高、施工难度大;部分区域虽有4G/5G无线网络,但信号弱、波动大,难以满足实时数据传输要求。
● 组网成本高昂:传统组网借助公网IP或专线,公网IP申请流程繁琐,专线费用昂贵,尤其对于站点众多的大型水利项目,组网成本难以承受。
● 运维管理复杂:水利设施分布分散,设备种类多样,现场运维耗时费力;传统网络架构下,故障排查定位困难,缺乏有效的远程运维手段,影响系统正常运行。
● 数据安全隐患:水利数据涉及水资源调配、防洪安全等重要信息,传输过程中易受网络攻击、数据泄露风险高;传统组网安全防护机制薄弱,难以保障数据安全。
针对水利设施监控管理中的网络难题,贝锐蒲公英异地组网提供了一套高效、灵活、安全、低成本的解决方案。通过基于SD-WAN的异地组网技术,实现了水利设施远程监控系统的便捷部署、稳定互联与高效运维,为智慧水利建设注入强大动力。
便捷高效的部署方式,贝锐蒲公英解决偏远水利监测站点网络接入难题。
贝锐蒲公英提供一系列异地组网路由器,如获得2024年线上电商平台市场销量份额中国第一的R300系列工业路由器支持4G/5G多种入网方式,适应水利监测站各种复杂网络环境。在不具备有线网络的偏远水利站点,通过4G/5G网络实现快速入网;对于已有有线网络但不稳定的区域,可采用双网备份模式,确保网络始终在线,保障数据传输不间断。
贝锐蒲公英提供经济实惠的组网方案,大型水利项目也可实现高性价比组网。
贝锐蒲公英基于SD-WAN的异地组网技术,相比传统公网IP和专线组网,蒲公英异地组网能够充分利用现有网络资源,无需高额专线租赁费用,显著降低组网成本,尤其适用于站点众多、分布广泛的水利项目,为水利部门节省大量资金投入。
贝锐蒲公英提供强大的远程管理能力,降低水利设施现场设备部署及运维成本。
贝锐蒲公英支持云端部署、运维,即插即用。只需将贝锐蒲公英路由器接入网络,在云端平台简单配置,并支持批量下发配置,即可快速完成异地组网,大幅缩短项目部署周期,降低实施难度,即使非专业网络人员也能轻松操作。同时,贝锐蒲公英支持远程集中运维,通过贝锐蒲公英管理App、企业微信、钉钉、飞书等多平台实时推送设备在线状态、终端上下线变更、网络故障等告警信息。技术人员无需亲临现场,即可远程对路由器进行配置调整、固件升级、故障排查等操作,大幅提升运维效率,减少人力成本和时间成本。
贝锐蒲公英在数据安全保障方面一步到位,满足水利行业安全合规需求。
贝锐蒲公英具备从用户身份认证、权限精细化管理到数据加密传输的完善安全体系。除了数据传输全程加密以防止泄露,用户访问权限也能够严格控制,确保只有授权人员能访问相关数据和设备,保障水利设施监控系统安全稳定运行。此外,贝锐蒲公英支持私有化部署,可满足水利行业对数据安全的更高要求。
目前,针对不同应用场景下的水利设施,贝锐蒲公英提供了覆盖广泛的硬件与软件一体化解决方案。无论是偏远山区的水库、河道闸门,还是城市中的泵站、水质监测点,蒲公英都能灵活部署,满足远程视频监控、数据采集、自动化控制等核心需求。
贝锐蒲公英实现水文监测数据实时回传:在河流、湖泊、水库等水文监测站点部署贝锐蒲公英工业R300系列路由器,将水位计、雨量计、流速仪等传感器接入路由器,通过R300系列内置的4G/5G或有线入网,水文数据中心可旁路部署贝锐蒲公英机架网关G300/V2000或软件客户端。随后,通过贝锐蒲公英异地组网,即可将传感器实时采集的水文数据快速传输至水文数据中心。此外,管理人员也可在办公笔记本、手机中安装贝锐蒲公英软件客户端,随时实时掌握水位变化、降雨量、水流速度等信息,为防洪抗旱决策提供准确数据支持。
贝锐蒲公英实现水库大坝安全监控:对于水库大坝安装的位移传感器、渗压计、应力应变计等监测设备,坝顶、坝肩等关键位置部署监控摄像头,同样可以接入贝锐蒲公英R300系列路由器。异地组网后,所有数据和视频即可传输至水库管理中心,管理人员可远程实时监测大坝安全状况,及时发现裂缝、渗漏等安全隐患,确保大坝安全运行。
贝锐蒲公英实现灌区智能化灌溉管理:面对灌区各取水口、分水闸、泵站等关键位置,部署蒲公英路由器,除了可将流量传感器、水位传感器、电动阀门控制器等设备数据传输至灌区管理平台。通过贝锐蒲公英异地组网后,灌区管理平台可远程接收设备数据,管理人员也可根据农作物需水情况,远程实时调控灌溉水量、开关阀门,实现智能化精准灌溉,提高水资源利用效率,促进农业节水增效。
贝锐蒲公英实现城市供排水管网监测:在城市供水管网的加压泵站、蓄水池、管网节点,以及排水管网的雨水泵站、污水提升泵站、排水口等位置部署蒲公英路由器设备,连接压力传感器、水质传感器、液位传感器、流量计等监测设备。通过贝锐蒲公英异地组网,将供排水管网数据实时传输至城市水务管理中心,实现对供排水管网压力、水质、流量、液位等参数的实时监测,及时发现爆管、漏水、水质异常等问题,保障城市供排水安全。
总体来说,贝锐蒲公英凭借创新的技术与完善的解决方案,已成为众多水利项目数字化转型的可靠伙伴。未来,贝锐蒲公英将继续深耕行业需求,以更前沿的科技、更贴心的服务,助力水利行业突破发展瓶颈,共同书写智慧水利新篇章。若您正面临水利设施组网难题,欢迎随时联系我们,获取专属解决方案,携手开启水利管理的智能时代!
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
