世平集团
英特尔®️ Wi-Fi 发展史及选型介绍
供稿:世平集团
发布时间:2025/5/23 14:30:47
英特尔®️ Wi-Fi 发展史
1999年,无线以太网兼容性联盟(WECA)成立,旨在推动符合 IEEE 802.11 标准的无线网络技术发展, Wi-Fi 的名字借鉴了 “Hi-Fi” 高辨识度和易记的发音,让人联想到不同厂家的音响设备可相互兼容,暗示 Wi-Fi 设备也能实现不同厂家间的互操作性。后来,人们将 Wi-Fi 误认为是 “Wireless Fidelity(无线保真)” 的缩写,即便 Wi-Fi 联盟本身也常在新闻稿和文件中使用这一说法。
为突出每一代之间的差异,Wi-Fi 联盟最近采用更传统的命名惯例,放弃了 802.XX 名称,改用经过简化的数字后缀。这种标注惯例更加简单(Wi-Fi 6 与 802.11ax 相比),让我们更容易了解正在使用的是哪一代技术,以及确定与支持该版本的设备的兼容性。
网络协议图表
Wi-Fi 4 (802.11n) 引入 MIMO 技术:2009年,802.11n 标准问世,引入多输入多输出(MIMO)技术,允许多个天线同时传输和接收数据,最大传输速率可达 600Mbps,支持 2.4GHz 和 5GHz 频段,提升了网络传输速率和覆盖范围。
Wi-Fi 5 (802.11ac) 进入千兆时代:2014年发布的 802.11ac 工作在 5GHz 频段,采用更高效调制技术和更宽信道带宽,最大传输速率高达 6.9Gbps,还改进 MIMO 技术,支持多用户 MIMO,提高网络利用率和用户体验。
Wi-Fi 6 (802.11ax) 引入 OFDMA 技术:
2013 年 5 月,IEEE 标准协会启动对 802.11ax 的研究。2017 年 11 月完成 D2.0 版本,2018 年推出 D3.0 版本,2019 年发布 D5.0 版本,截至目前,最新版本为 D6.0。与此同时,Wi-Fi 联盟为方便用户与设备厂商识别设备所连接或支持的 Wi-Fi 协议标准,采用数字序号对各代 Wi-Fi 协议标准重新命名,802.11ax 简称 Wi-Fi 6。
802.11ax将信道划分为多个子信道,能更细腻地分配信道时频资源。在部分节点信道状态不佳时,可根据信道质量分配发送功率,选择最优 RU 资源进行数据传输,从而在一定程度上提升信号的有效覆盖范围。例如,在复杂的室内环境中,一些角落或隔着障碍物的区域,802.11ax 设备通过 OFDMA 技术可以更好地调整信号传输,使这些区域能接收到更稳定的信号。
英特尔®️ Wi-Fi 使用场景选型介绍
在如今的大多数家庭中,支持 Wi-Fi 的设备数量呈现出爆发式增长态势,这一数字相较于五年前已不可同日而语。从人们须臾不离的智能手机和平板电脑,到逐渐智能化的电视机,再到恒温器、门铃等物联网设备,几乎所有家电产品都具备了连接无线路由器的功能。这些设备的广泛应用,让家庭俨然成为一个庞大的智能网络枢纽,各行各业有着不同的需求
中大型企业办公室:Wi-Fi 6 成为首选。Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段,最大传输速率可达 9.6Gbps,理论速度是 Wi-Fi 5 的近 3 倍。它引入了 MU - MIMO(多用户多输入多输出)技术,支持 8 条数据流同步,可轻松应对多设备同时联网的情况,确保每个设备都能享受到高速稳定的网络连接。同时,采用 OFDMA(正交频分多址)技术,将信道划分为更小的子信道,同时传输多个设备的数据,大幅降低延迟,这对于视频会议、在线协作等实时性应用至关重要。此外,Wi-Fi 6 支持最新的 WPA3 加密协议,能更好地保护企业网络安全,防止信息泄露。预算充足的大型企业,还可考虑部署 Wi-Fi 7。Wi-Fi 7 支持 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 三个频段,最高传输速率可达 30Gbps,支持最高 320MHz 的频宽(国内 240MHz),还支持多链路操作(MLO),可同时使用多个频段进行数据传输,能为企业提供前所未有的高速、稳定网络体验,满足未来更多新兴业务的严苛网络需求。
教育行业:Wi-Fi 6 是较为合适的选择。其高容量特性,通过 MU - MIMO 技术支持多个设备同时连接并高效传输数据,可满足教室内众多学生设备同时在线的需求。低延迟特性也能确保学生在进行在线互动、观看教学视频时,获得流畅的体验,不会因网络卡顿而影响学习效果。同时,Wi-Fi 6 的安全性也能有效保护学生和教师的隐私,防止网络攻击和数据泄露。
医疗行业:Wi-Fi 6 或 Wi-Fi 7。Wi-Fi 6 凭借其低延迟特性,能够确保医疗数据的实时传输,减少诊断和治疗的延迟。高可靠性也能保障设备在复杂电磁环境下稳定运行。对于追求极致网络性能的大型医院,Wi-Fi 7 更为理想。其超高速率、极低延迟以及多链路操作等特性,能为医疗设备提供更加可靠、高速的数据传输通道,为精准医疗提供坚实的网络支撑。
零售行业:Wi-Fi 6 搭配多个接入点(AP)进行部署。Wi-Fi 6 的高容量和低延迟特性,能够应对大量顾客设备同时连接的情况,保证网络流畅,提升顾客购物体验。通过合理设置多个 AP,可实现商场内全面、稳定的网络覆盖,满足各类智能设备的数据传输需求。同时,利用 Wi-Fi 6 的管理功能,商场还可对不同区域、不同用户群体的网络进行灵活管控,优化网络资源分配 。
工业行业:Wi-Fi 6 或 WiFi 7。Wi-Fi 6 的低延迟和高可靠性特性,能够满足自动化生产线上设备之间数据的实时传输需求,保障生产的顺利进行。高容量特性也可支持大量工业物联网设备的连接。而 Wi-Fi 7 凭借其更快的传输速度、更宽的频段以及多链路操作等优势,能更好地适应工业 4.0 时代下智能工厂对海量数据高速、稳定传输的需求,为工业自动化的进一步升级提供有力支持。
总结:
Wi-Fi 6 (802.11ax) 可以工作在 2.4GHz 和 5GHz 频段,这与许多旧标准的设备相同,兼容原来的旧设备,节约成本。比如:在 2.4GHz 频段,802.11ax 能够与大量的旧设备共存,因为许多传统的 Wi-Fi 设备都使用这个频段。Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 将对我们与无线设备的交互方式产生巨大影响。在提高速度、改进流量优先级排序和提升安全性之间,Wi-Fi 6 是无线网络技术向前迈出的重要一步。无论您是要玩游戏、处理工作,还是仅仅观看视频直播,升级至 Wi-Fi 6 都值得您考虑。
英特尔®️ Wi-Fi 7 型号
英特尔®️ Wi-Fi 6E型号
英特尔®️ Wi-Fi 6型号
英特尔®️ Wi-Fi  5型号
参考网址:
1. https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/content-details/850250/revolutionizing-industrial-wireless-communication-with-ultra-low-latency-and-high-security.html
2. https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/gaming/resources/wifi-6.html
如需了解更多信息,请访问 (世平集团)官网 http://www.wpi-group.com
关键词:英特尔,Wi-Fi
联系我们
桌面版
世平集团
地 址:115台北市南港区经贸二路189号8楼
邮 编:11552
电 话:+886-2-2191-0158
传 真:+886-2-2788-5200
网 址:http://www.wpi-group.com
E-mail:marcom@wpi-group.com
联系人:chen
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
