供稿:深圳市宇泰科技有限公司
发布时间:2025/1/3 0:00:00
01项目背景
随着全球对可再生能源的重视,风电作为一种清洁、高效的能源形式,正在迅速发展。然而,风电场的特殊环境和设备特性使其面临着独特的安全挑战,尤其是火灾风险。因此,建立一个高效的风电消防管理平台显得尤为重要。
风电场通常位于偏远地区,设备分布广泛,包括风机、升压站和储能设施等。由于这些设备往往集成了多种技术,传统的消防监控系统在实时性和全面性上难以满足要求。为了解决这些问题,风电消防管理平台应运而生,成为现代风电场安全管理的重要组成部分。
02项目需求
风电消防管理平台通常由多个模块组成,包括数据采集模块、数据分析模块、报警处理模块和用户管理模块。数据采集模块负责从各类消防设备中实时采集数据,并通过串口服务器或网络将数据传输至管理中心;数据分析模块则对采集到的数据进行处理和分析,以识别潜在的火灾风险;报警处理模块则在发现异常时,迅速向相关人员发出警报,确保及时响应;用户管理模块允许管理员对系统进行设置和维护。
该项目需要将不同类型的消防设备连接至管理平台,这些设备包括烟雾探测器、温度传感器和灭火系统等,它们通常通过串口进行数据传输。通过通讯设备,管理平台可以集中接收来自各个消防设备的数据,实现统一管理。这种集中化管理不仅提高了数据处理的效率,还能减少维护成本。此项目对于通讯设备的具体需求为:
(1)将各烟雾探测器、温度传感器、升温报警、紧急启停等数据各独立模块数据接口进行汇集接入集控室;
(2)提供消防控制器所需RS232串口,支持协商速率;
(3)要求数据传输实时、准确、可靠,满足接入集控室后台主机监控系统和管理需求;
(4)具有较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣现场环境。
03解决方案
1、解决方案简述
根据本项目对接入集控室后台主机监控系统的网络通信接入需求,我们推荐使用UT-601-DH串口服务器方案。UT-601-DH具备将各消防设备数据实时高效、准确地传输至上位机软件的功能,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2、方案网络拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图(示意图)
3、方案优势
(1)传统的串口通信距离有限,而UT-601-DH将串口设备数据转换为网络协议,可以通过网络将数据远程传输,确保实时监控数据传输。
(2)支持多种协议,能够与不同品牌和型号的设备进行兼容。这种灵活性确保了系统的可扩展性,方便未来设备的添加和升级。
04应用效果
1、升压站现场
悠沐风光电站升压站现场
2、设备接入
宇泰科技UT-601-DH应用于该项目
3、系统应用接入
宇泰科技UT-601-DH在管理平台的状态显示
05相关应用产品
UT-601-DH串口服务器
32bit 120MHZ处理器,内存256K,整体性能较为强大;
支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MODBUS协议。
支持宽电源输入12~57.6VDC,较宽波特率范围300~921600bps,工作温度-40~ 85℃;
支持1口10/100M自适应RJ45口(内嵌1.5KV电磁隔离),1路串口DB9公头(RS-232)和3.81-4PIN端子(RS-485/422);
支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,提供数据双向透明传输,实现串口RS232/422/485信号转TCP/IP功能;
金属外壳保护等级IP30,串口保护RS-232/485/422浪涌10/700us 共模/差模0.5KV,静电防护整机接触6KV、空气8KV。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市宇泰科技有限公司)官网 http://www.szutek.com/
深圳市宇泰科技有限公司
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷7#楼10层
邮 编:518101
电 话:4001144149 , 0755-81202008
传 真:0755-27886083
网 址:http://www.szutek.com/
E-mail:marketing.cn@szutek.com
联系人:
