供稿:韬睿(上海)计算机科技有限公司
发布时间:2025/2/26 12:19:05
1). 简介
目前工业嵌入式 ARM 平台最常用的存储器件就是 eMMC Nand Flash 存储,而由于工业设备一般生命周期都比较长,eMMC 存储器件的磨损寿命对于整个设备来说至关重要,因此本文就基于 NXP i.MX8M Mini ARM 处理器平台演示 eMMC 器件磨损测试的示例流程。
关于 eMMC 存储器件的基本介绍可以参考如下文章,eMMC 存储器件通常包含有 eMMC Nand Flash 控制器和一定数量的 Nand Flash 存储颗粒来组成,ARM 处理器主机对于 eMMC 的操作都要通过 Nand Flash 控制器进行映射,同时 Nand Falsh 控制器还负责 Wear leveling/ECC/Bad Block Management 等功能以保证 eMMC 器件稳定可靠工作。
https://developer.toradex.cn/software/linux-resources/linux-features/emmc-linux/
eMMC 存储器件的磨损寿命主要由其包含的 Nand Flash 颗粒存储单元的 P/E(programming and erasing) 次数来决定,不同 Nand Flash 颗粒种类通常的 P/E 次数不同,一个大概的参考如下,不同品牌不同工艺的颗粒会有差异。
./ SLC Nand Flash - 10K - 100K P/E Cycles
./ MLC Nand Flash - 3K - 10K, normally 3K P/E Cycles
./ 2D TLC Nand Flash - normally 1K P/E Cycles
./ 3D TLC Nand Flash - normally 3K P/E Cycles
但是由于 Nand 控制器操作 Nand Flash 存储单元 programming 写入最小单位是 Page,而 erasing 擦除最小单位是 Block,因此当写入/擦除数据不是对应最小单元整数倍时候就会产生额外的开销,同时还附加其他 Wear leveling/Garbage collection/Bad Block Management 等功能产生的开销,就会导致实际写入的全寿命数据量要小于理论上按照单元 P/E Cycles 计算的数据量(eMMC capacity * P/E cycles),这个差异就是 WAF (Write Amplification Factor)写放大因子((eMMC capacity * P/E cycles)/actual full-lifetime data written)。更多相关说明请参考如下文章。
https://www.toradex.cn/blog/shi-yong-emmc-shan-cun-de-she-bei-de-mo-sun-gu-ji
因此由于上述 Nand Flash 控制器地址映射和 WAF 的存在,磨损测试是无法直接将 Host 写入数据和实际 Nand Flash 颗粒的 P/E 对应的,而 WAF 在不同写入情况下又是一个动态数值,所以我们依赖 Linux Kernel mmc-utils 工具或者 eMMC 提供商的专用软件来读取 Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0) 包含的 Health Status 信息,并通过其每 10% 的线性变化和实际写入数据是否对应线性变化,以及最终写入数据量,可以推算出实际的 WAF。
https://developer.toradex.cn/software/linux-resources/linux-features/emmc-linux/#extended-csd-rev-17-mmc-50
关于 CSD Register 中 Health Status 和 Spare Block Register 的定义说明如下
./ Device life time estimation type A/B: life time estimation based on blocks P/E cycles, provided in steps of 10%, e.g.:
0x02 means 10%-20% device life time used.
./ Pre EOL information: overall status for reserved blocks. Possible values are:
0x00 - Not defined.
0x01 - Normal: consumed less than 80% of the reserved blocks.
0x02 - Warning: consumed 80% of the reserved blocks.
0x03 - Urgent: consumed 90% of the reserved blocks.
本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MM 嵌入式平台。
2. 准备
a). Verdin i.MX8MM ARM核心版配合Dahlia 载板并连接调试串口用于后续测试
b).参考这里下载 Toradex Yocto Linux BSP6 Reference Image
c).参考这里的说明将上述下载的 BSP Image 安装到 Verdin i.MX8MM 核心板。
d).准备一个 SD 卡,参考这里的说明使用上述下载的 BSP Image 制作启动 SD 卡。
3). 测试流程
a). 将 SD 插入 Dahlia 载板后启动,系统自动会优先从外部 SD 卡 (mmc1) 启动,可以通过如下调试串口 log 信息来进一步判定。
Hit any key to stop autoboot: 0
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
Scanning mmc 1:1...
Found U-Boot script /boot.scr
b). 因为系统会自动 mount eMMC 对应设备分区,为了后续测试,需要先关闭自动挂载。
root@verdin-imx8mm-07276322:~# mount |grep /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p2 on /media/RFS-mmcblk0p2 type ext4 (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /media/BOOT-mmcblk0p1 type vfat (rw,relatime,gid=6,fmask=0007,dmask=0007,allo)
在设备 Linux 下执行下面脚本关闭自动挂载,执行成功后上述挂载信息就没有了。
#!/bin/sh -e
systemd-umount /dev/mmcblk0p1
systemd-umount /dev/mmcblk0p2
systemctl stop systemd-udevd
systemctl stop systemd-remount-fs
count=`ls -1 /etc/udev/rules.d/*automount.rules 2>/dev/null |wc -l`
if [ $count != 0 ]
then
rm /etc/udev/rules.d/*automount.rules
fi
c). 接下来要通过 Linux 磁盘操作工具来进行大量写入数据来测试 eMMC 的磨损, 本文测试使用 fio 工具,当然还有像 dd/hdparm 等工具也可以根据情况酌情选择。
./ 首先创建 fio 配置文件,类似如下,具体说明可以参考 fio 官方文档。
[global]
bs=32k
direct=0
ioengine=libaio
iodepth=4
verify=crc32c
filename=/dev/mmcblk0 ; emmc device filename
verify_dump=1
verify_fatal=1
randrepeat=0
[write-once]
description=Write once area, used for testing date retention
stonewall
rw=write
verify_pattern=0xaa555aa5 ; fixed data pattern
size=256M
offset=0
[verify-write-once]
description=Verify write once area, used for testing data retention
stonewall
rw=read
verify_only
size=256M
offset=0
[write]
description=Write r/w stress data area with random data
stonewall
rw=write
do_verify=0
offset=256M
[verify]
description=Verify r/w stress data area
stonewall
rw=read
verify_only
offset=256M
//其中需要说明的是 bs (block size) 的设置需要根据不同的 eMMC 手册中定义的 Optimal Write Size 以尽可能减小 WAF,比如当前测试 eMMC 手册中定义如下
实际读取的寄存器数值如下,对应为 32KB,因此 fio 配置文件中 bs 参数设置为 32k 或者其整数倍数,可以保证 Nand Flash 颗粒存储单元写入都是按照 Page Size。
$ mmc extcsd read /dev/mmcblk0 | grep write
Optimal write size [OPTIMAL_WRITE_SIZE: 0x08]
./ 然后可以通过类似如下测试脚本来进行一次写入和验证,测试 fio 的配置正确和可用以及当前的 eMMC Health Status 状态
#!/bin/bash -e
EMMC_DEVICE=/dev/mmcblk0
FIO_TEST_NAME=emmc-pe-test.fio
echo ">> eMMC P/E test preparation on ${EMMC_DEVICE}"
echo ">> eMMC EXTCSD Health Status"
mmc extcsd read "${EMMC_DEVICE}" | fgrep -A1 DEVICE_LIFE_TIME_EST
mmc extcsd read "${EMMC_DEVICE}" | fgrep -A1 PRE_EOL_INFO
echo ">> Write once data"
fio --section=write-once "${FIO_TEST_NAME}"
echo ">> Verify write once data"
fio --section=verify-write-once "${FIO_TEST_NAME}"
./ 最后可以通过如下循环写入脚本持续写入测试来测试 eMMC 磨损情况。
#!/bin/bash -e
COUNT=0
echo ">> Starting eMMC P/E test on ${EMMC_DEVICE}"
while true
do
echo ">> Run $COUNT"
echo ">> Check write once data"
echo ">> Wear eMMC"
fio --section=write --section=verify "${FIO_TEST_NAME}"
COUNT=$(($COUNT + 1))
done
./ 磨损测试一次全盘写入和验证的 log 信息如下,由于实际测试完成时间会非常长,通常根据 eMMC 容量不同可能需要几天甚至十几天时间,本文就不演示最终完成的数据。最后可以根据寿命达到90%以上时候全部 log 信息统计出类似如下表格 eMMC 每磨损 10% 实际 P/E 的次数和数据量,得出 eMMC 的全寿命磨损数据/磨损是否线性以及实际 WAF 数值。另外,关于 LIFE_TIME_EST_A 还是 LIFE_TIME_EST_B 没有标准定义,由各个厂商自行定义,所以实际以厂商定义为准。
>> Starting eMMC P/E test on /dev/mmcblk0
>> Run 0
Device life time estimation type B [DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B: 0x01]
i.e. 0% - 10% device life time used
Device life time estimation type A [DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A: 0x01]
Pre EOL information [PRE_EOL_INFO: 0x01]
i.e. Normal
verify-write-once: (g=0): rw=read, bs=(R) 32.0KiB-32.0KiB, (W) 32.0KiB-32.0KiB, (T) 32.0KiB-32.4
fio-3.30
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1)
verify-write-once: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=583: Fri Apr 29 20:04:38 2022
Description : [Verify write once area, used for testing data retention]
read: IOPS=4908, BW=153MiB/s (161MB/s)(256MiB/1669msec)
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=153MiB/s (161MB/s), 153MiB/s-153MiB/s (161MB/s-161MB/s), io=256MiB (268MB), run=166c
Disk stats (read/write):
mmcblk0: ios=1009/0, merge=0/0, ticks=2390/0, in_queue=2391, util=94.47%
>> Wear eMMC
write: (g=0): rw=write, bs=(R) 32.0KiB-32.0KiB, (W) 32.0KiB-32.0KiB, (T) 32.0KiB-32.0KiB, ioeng4
verify: (g=1): rw=read, bs=(R) 32.0KiB-32.0KiB, (W) 32.0KiB-32.0KiB, (T) 32.0KiB-32.0KiB, ioeng4
fio-3.30
Starting 2 processes
Jobs: 1 (f=1): [_(1),V(1)][100.0%][eta 00m:00s]
write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=590: Fri Apr 29 20:17:15 2022
Description : [Write r/w stress data area with random data]
write: IOPS=732, BW=22.9MiB/s (24.0MB/s)(14.4GiB/642435msec); 0 zone resets
verify: (groupid=1, jobs=1): err= 0: pid=607: Fri Apr 29 20:17:15 2022
Description : [Verify r/w stress data area]
read: IOPS=4812, BW=150MiB/s (158MB/s)(14.4GiB/97725msec)
WRITE: bw=22.9MiB/s (24.0MB/s), 22.9MiB/s-22.9MiB/s (24.0MB/s-24.0MB/s), io=14.4GiB (15.4GB),c
Run status group 1 (all jobs):
READ: bw=150MiB/s (158MB/s), 150MiB/s-150MiB/s (158MB/s-158MB/s), io=14.4GiB (15.4GB), run=9c
mmcblk0: ios=58819/29449, merge=0/3732727, ticks=143387/81519893, in_queue=81663280, util=99.%
4). 总结
本文基于 NXP i.MX8MM ARM 处理器平台说明和演示了 eMMC 寿命磨损测试的流程,同时由于测试是线性写入,得出的结果和实际应用具体情况可能有不同,不过在实际应用中,为了最大程度的增加 eMMC 存储器件的寿命和可靠性,在写入数据时候最好不要无论大小数据每次都直接写入磁盘,最好使用缓存将要写入的数据累积到一定量之后,根据具体 eMMC Optimal Write Size 来最终写入磁盘,以尽可能减少 WAF,提高磨损寿命。
如需了解更多信息,请访问 (韬睿(上海)计算机科技有限公司)官网 http://www.toradex.com
韬睿(上海)计算机科技有限公司
地 址:上海市 闵行区 金都路 3688号 1栋 215室
邮 编:201108
电 话:021-54380582
传 真:021-54380582
网 址:http://www.toradex.com
E-mail:shanghai@toradex.com
联系人:王立
